Monieri Est-Stein paigalduse küsimus
piikspiiks
Lugemata postitus Postitas piikspiiks »
Väga vanal majal teadaolevalt otsakelbad pole loodis (vanakool) Sellest tulenevalt on katusehari lühem kui räästas - trapets. Ühest otsast täisnurk miinus 4cm, teisest otsast täisnurk miinus 6cm kaheksa meetri juures. Vana katus oli laast, polnud probleemi, nüüd tuleb Est-Stein. Otsaräästas peaks tulema vaid 20cm Mis lahendused oleks? Kas teha katus ikkagi range ristkülik ja seega tulevad räästad kiilud (kole ju)(kivi ladumine probleemivaba) või teha otsräästad ikkagi kelba järgi ühelaiused ja see nö. trapets hajutada millhaaval kivi nihutamisega Katus 36X8m (36m = 120kivi, pole nagu väga keeruline see 10cm kokku suruda-venitada) Kumb variant oleks õigem?
piikspiiks
Re: Monieri Est-Stein paigalduse küsimus
lahendatud - 36meetri peale 8meetri laiust katusekülge harjal 10cm kokku kahandada ehk siis räästast laiemaks venitada pole mingi probleem ja ka parim silm ei näe mingit viga
Kas "noorkool" seletaks, kuidas seostub mitteloodis otsakelp vanakooliga?piikspiiks kirjutas:Väga vanal majal teadaolevalt otsakelbad pole loodis (vanakool)
piikspiiks
ma pole noorkool ega müürsepp. minuteada laotakse tänapäeval kelp loodis, või ma eksin?
piikspiiks
Ok, vabandust ehitussõnavara puudulikkuse pärast. Tegu oli siis ikkagi lihtsa viilkatusega ja see mis loodist väljas on lihtsalt viil e. otsaseina see ülemine kolmnurk. On vist nii õige sõnastus
