Pesumasina iseäralik paigaldus
Postitatud: 22 Nov 2016, 19:05
Postitas mike007
Olukord järgmine. Palkmaja, põrand on puittaladel keldri kohal. Taladel 2 kihti OSB-d ja sinna peale tuleb hüdro, põrandaküttematt ja tasanduskiht( min.10mm Kestonit Termo) ning kõige peale plaadin midagi.
Kas on olemas mingisugust lahendust, kuidas säärasesse ruumi paigalda pesumasin (a la kummipadjad nii põranda, kui seina ja pesumasina vahel) nii, et see ei lammutaks tasanduskihti ja plaaditut laiali?
Re: Pesumasina iseäralik paigaldus
Postitatud: 22 Nov 2016, 20:53
Kas pesumasinat ei anna loodi panna, et vibratsioon ei lammutaks põrandat? Kui ei, siis on lihtsam moodus põranda lagunemise vastu osta kaasaegne pesumasin.
Postitatud: 23 Nov 2016, 15:46
Postitas fgh
Pesumasin on siin kõige väiksem mure. Kirjeldatud töövõtted ei sobi kuhugi ja antud põrand hakkab lekkima kohe valmides.Ilmselt läheb ka tasandus katki ja peale seda plaat.
Postitatud: 23 Nov 2016, 16:17
Osb peale peaks vast panema omakorda vähemalt 2 kihti põrandakipsi.
Postitatud: 24 Nov 2016, 16:02
Postitas ifffff
Miks mitte valada osb ja tasandus kihtide asemel põrandaks betoonplaat?
Postitatud: 24 Nov 2016, 19:09
Postitas mike007
Tänud vastajatele.
Urmas-le: loodi tuleb masin panna niiehknaa, aga tsentrifuugimise ajal sõltuvalt pestavast hakkab ikkagi raputama. Praegusel hetkel on pesumasin teises ruumis, kus on veel renoveerimata laudpõrand ja seal pole vibratsioon teemaks. 10 aastat vana Bosch on ikka väga töökindel olnud, arvestades veekaredust ja mingeid filtreid vahel pole olnud. Väga ei tahaks kulutust tegema hakata, kui masin toimib.
fgh-le: põrand toetub 5x15 laagidele, talad on samuti 5x15 ja 30-35-se sammuga ning talad on lisaks kinnitatud mõlemale poole seintele. Ruumi laius ja ühtlasi talade pikkus on 2060mm. Dushiruumi pikkuseks on 2600mm. Valatud põrand tuleb ainult dushiruumi osale . Teiselpool vaheseina on sama põrandat veel 3 ruutmeetri jagu. Nagu öeldud põrandaks on kaks kihti OSB-3, esimene oli vist 19mm ja teine kiht 22mm. OSB-le tuleb nakkedispersioon ja 2-kihti Kiilto Fibergumi. Põranda ja seina liitumised ning torude läbiviigud tugevdan hüdrole mõeldud kangaga. Kanga laius 20cm ehk 10 cm jääb põrandale ja 10 cm jääb seinale. Seinaks on puhas vana palk. Tasanduskihiks kasutan mainitud Kestonit Termot, mis peaks sobima puidust põrandatele, koos põrandaküttega. Mainiks siinkohal ära, et ruum ei ole märg ruum, vaid niiske. Dushiks on kabiin. Otseselt seisvat vett ei tohiks põrandal olla. Veeavariist tingitud kahjude vältimiseks tuleb trapp ka. Milline kirjeldatud töövõtetest ei sobi?
E: lisan, et hüdro tuleb ikka peale tasanduskihti
Põrandakips on hea tähelepanek, võtan arvesse!
ifffff-le: Kui paks see betoonplaat on või peaks olema?
Postitatud: 25 Nov 2016, 08:59
Postitas ifffff
mike007 kirjutas:. Milline kirjeldatud töövõtetest ei sobi?
Ma olen kahel korral (rohkem pole lihtsalt peale juhtunud sellisele ehituslikule pornograafiale) näinud kuidas puitalusele tehtud plaaditud põrandal vuugid murenevad ja plaadid tulevad lahti, kuna aluspind ei ole jäik
mike007 kirjutas:ifffff-le: Kui paks see betoonplaat on või peaks olema?
70-80mm on vast miinimum, kindasti peaks see plaat ka armeeritud olema
Ma ise teeks sellisele ruumile kokkukeevitatud pvc kattega põranda
