1. leht 2-st
LIISTUJAMA
Postitatud: 23 Nov 2016, 09:23
Postitas Hiid
Teadupärast on põrandaliistud enamasti laiemad, kui ukseliistud.
Kui kasutada näiteks 18mm laia MDF põrandaliistu ja 10mm paksu ukseliistu, siis kuidas on mõeldud teha see koht, kus põrandaliistu ots ukseliistu juures näha jääb?
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 23 Nov 2016, 09:40
Hiid kirjutas:Teadupärast on põrandaliistud enamasti laiemad, kui ukseliistud.
see ei ole teadupärast nii ja muu maailm kasutab selleks ikkagi kokkusobivaid liiste . Kui juba teadlikult (st meil poes muud ei müüdagi ja tellida ei viitsi) valid teistsugused lahendused , siis võid liistu ristumiskohas thea selle ühenduse juurde väikse faasi kas käsitisti või freesiga
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 23 Nov 2016, 10:01
Postitas Hiid
No kui on täispuuliist, mida ei värvita, siis lõigatakse ots 45kraadi all ära. Kui on värvitav liist, siis teed pintsliga otsa üle. Aga just spooniga liist tekitab küsimusi...
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 23 Nov 2016, 11:54
Hiid kirjutas:No kui on täispuuliist, mida ei värvita, siis lõigatakse ots 45kraadi all ära. Kui on värvitav liist, siis teed pintsliga otsa üle. Aga just spooniga liist tekitab küsimusi...
spoonid või lihvid peegliks ja peitsid spooniga ühte tooni. edevamal liistusüsteemil on otstesse ja liitekohtadesse eraldi tükid.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 23 Nov 2016, 16:51
Postitas Hiid
Külaline kirjutas: edevamal liistusüsteemil on otstesse ja liitekohtadesse eraldi tükid.
need on rõvedad
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 23 Nov 2016, 16:54
Hiid kirjutas:Külaline kirjutas: edevamal liistusüsteemil on otstesse ja liitekohtadesse eraldi tükid.
need on rõvedad
ilmselt mõtled mingeid plastikust junne, aga alati võid spoonimise või peitsimisega jännata
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 23 Nov 2016, 19:13
Postitas Voltamper
Kas MDF liistud on tõepoolest nii palju odavamad, kui puitliistud? Või on mingi muu seniteadmata põhjus, miks neid on vaja kasutada? Sai just ühes köögis MDF liistud eemaldatud, Niiskust saanud liist oli paksuselt kolmekordseks paisunud ja nägi kuidagi väga ropp välja see liistumajandus. Mul pole midagi MDF'i vastu, on kohti kus ta on asendamatu ning täidab oma ülesannet, aga põrandaliist, mis peab taluma "vett ja vilet" võiks olla ikkagi täispuidust ja lakitud või värvitud.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 23 Nov 2016, 20:21
Postitas Urmas
See peaks olema ju imelihtne! Lihtsalt teed nagu välisnurka, ainult see lõpuotsa lõikad liistu paksuse. Selle kolmnurkse jupikese kleebid otsa ja ongi lõpetus sul sama ilus nagu kogu liistki. Ei mingit peitsimist-õlitamist ega muud jama. See variant eeldab, et liist oleks ühepaksune. Kui on alt paksem kui ülevalt, siis jääb ikkagi ukseliistu juurde totakas peenike tühi kolmnurk.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 23 Nov 2016, 20:42
Postitas dumbuser
Tegelikult ei othi selliseid pealkirju üldse panna. Ma loen juba mitmenda korda LIISTUMAJA.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 23 Nov 2016, 21:15
Postitas arno14
dumbuser kirjutas:Tegelikult ei othi selliseid pealkirju üldse panna. Ma loen juba mitmenda korda LIISTUMAJA.
haha
lugesin kogu postituse läbi ja ei saanud aru kus siin jutt LIISTUMAJAst siis on
lõpuks sain aru, et liistudest
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 23 Nov 2016, 22:43
Postitas Küülaline
Ma lugesin hoopiski LITSIMAJA.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 24 Nov 2016, 16:14
Ukse liistu paned enne paika. Siis tuled põrandaliistuga ukse liistuni ja lõikad selle 45 kraadise nurga suunaga alla põrandale. Siis sinna otsa jälle 45 nurgaga tükk mis on nüüd suunaga alla. Ühesõnaga nagu pildiraami nurk.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 24 Nov 2016, 16:17
Postitas Hiid
hmm
nii tehakse vä?
A eelpool küsiti hinna kohta.
MDF paistis olevat 5x odavam, kui väärispuu liist.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 25 Nov 2016, 00:43
Postitas Voltamper
Esimene suht labane MDF põrandaliist, valget värvi maksab K-Rautas 1,28 Euri meeter. Sama raha eest saab ka männist värvimata liistu kätte. Peits+lakk või värv maksab veel mõne euro juurde, millest piisab juba korteri jagu liistude jaoks. Kust otsast see MDF odavam on? Ja mis mõtet seda üldse väärispuu liistuga on võrrelda, kui isegi tavaline mänd sellele pika puuga ära teeb? Mitte et ma kade oleks, minu pärast pange plastist, penost või mdf'ist liiste, aga ärge tulge rääkima, et see odavam on.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 25 Nov 2016, 08:23
Postitas Hiid
korra olen korteris jantinud vibalike männiliistudega. Enam ei taha. Tänan.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 28 Nov 2016, 13:28
Postitas Hiid
Krt, liistude kinnitamine on veel suurem jama.
Mis liimi kasutate. mis kinni ka võtab?
Läbi ei pane ju suure peaga kruviga....
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 28 Nov 2016, 14:46
Postitas Küülaline
Kas klambritega või kuidas neid nimetatakse, ei saa? Millede külge liist oma soonega kinnitub.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 28 Nov 2016, 15:02
Mina olen võtnud würthist või Laterist paksu tuubis olevat liimi. Tuublil on toru kohe originaalis lühem ja suurema avaga. Hästi liimib. Kui aga põrand või sein lainetab siis pead vastasseinast toestuse ööseks peale panema üle põranda.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 28 Nov 2016, 15:14
Postitas Hiid
Seda tüüpi liistud on, et neile klambreid ei käi.
ostsin kolme sorti liimi,Moment, Soudal ja üks neist suurema avaga Kiilto, mis müüja sõnul pidi kindlasti hea olema.
Kõik on ühe kehvad.
Ainuke variant ongi teisest seinast toestades. See tähendaks siis kuu aega liistude paneku peale.....
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 28 Nov 2016, 15:55
Kas su liistule mingid klambrid külge ei hakka? Kruvid seina ja need kohad kus lainetab midagi paned liimi vahele ja vastasseinast toestades. Liimi ja klambritega kombineerides peaks saama pandud küll. Välisnurkadele korralikult liimi vahele ka ja võimalusel või vajadusel peitnaelaga kokku. Kui kardad naela lüüa, siis pane üks peitnael akutrelli külge ja puuri liistule auk ette, siis ei pea kartma et halvasti läheb ja naela lõpu lööd mingi vardaga liistuga tasa. Mina kasutasin käepärast magnetotsa.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 28 Nov 2016, 18:22
Postitas Hiid
kas sellesse soonde käib siis mingi klamber?
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 28 Nov 2016, 19:41
Postitas Litsumaja
Klamber jah.
Sirgesse seina panin küll liistud Casco Fix-It liimiga kinni. Kahjuks aga sellist liimi pole veel leiutatud, mis liistu kõverat seina järgides paugust kinni liimiks.
Ja selleks ei pea mingit vastasseina labürintbarjääri endale ehitama, piisab õigetesse kohtadesse värvipottide, tööriistakasti, diivani, õllekasti jnejne käepäraste vahendite asetamisest.
Ja parima tulemuse jaoks peaks nagunii pärast väikese teibi, akrüüli ja seinavärviga lähenema.
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 28 Nov 2016, 20:16
Postitas Küülaline
Hiid kirjutas:kas sellesse soonde käib siis mingi klamber?
See on just sellise klambri jaoks tehtud liist.
- FullSizeRender.jpg (296.86 KiB) Vaadatud 7060 korda
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 29 Nov 2016, 09:09
Postitas Hiid
Sa päästsid just mu päeva!
Sain hästivarustatud kauplusest ka paljulubavat liimi. Õhtuks näitab, kas elu on lill ja liistujama lõppenud
Re: LIISTUJAMA
Postitatud: 29 Nov 2016, 10:03
järgmine kord mine osta normaalsed liistud linconast, kährsi spoonliistud koos klambritega
