Maja vundament
Postitatud: 23 Nov 2016, 21:57
Postitas Andres maalt
Maja ehitatud eelmise sajandi kaheksakümnendatel. Kelder on niiske. Kuidas peaks tegema maja vundamendi hüdroisolatsiooni? Millist materjali kasutada?
Re: Maja vundament
Postitatud: 23 Nov 2016, 22:04
Tere.Kui pole tehtud toimivat niiskustõket ka valatud põranda/vundamendi alla.Pole mingit loogilist ja toimivat mõtet raha kulutamiseks ainult vundamendi plõkerdamiseks.Lugupidamisega
Re: Maja vundament
Postitatud: 24 Nov 2016, 08:53
Tänapäeval tehakse keldri niiskustõkked peamiselt ümber maja drenaazi ning väljapoolt kantava hüdroisolatsioonikihi pealekandmisega.
Paraku on olemasolev kelder suht valmis ja kumbki töö on suhteliselt vastukarva. Näiteks kui keegi teeb vundamendi soojustamist siis täiesti mõeldav, et kantakse hüdrotõke väljapoole lisaks ja kui juba lahtikaevamiseks läks siis ka drenaaz.
Kui see suure mahuga lisatöö pole mõeldav siis ega palju paremaks midagi ei tee. On aidanud Naatriumvesiklaasiga seinte üle pintseldamine, see tõesti vähendas märgatavalt seinte niiskust.
