seinasisene wc loputuskast
Postitatud: 28 Nov 2016, 22:37
Postitas koduehitaja25
Mida arvate seinasisestest loputuskastidest wc puhul? Muidugi igati kena ja tore, kuid mind hämmastab: mis saab siis, kui vesi jooksma jääb ja mul on vaja loputuskastile ligi pääseda? Nupu saab küll eest ära võtta ja seal taga midagi toimetada saab. Kuid kui tekibki suurem probleem loputuskastiga, siis ei jää vist küll midagi muud üle, kui hinnaliselt plaaditud wc-sein maha lammutada? Asi selles, et ostetud uues korteris juba see loputuskast jamab: küll jääb vesi jooksma, küll ei taha vett tulla. Ütleme nii, et igavesti nikats. Hetkel veel see lihtsalt kipsitud seina taga, a selle seina plaatimine oleks küll rumal mõte, kui (ilmselt) see varsti maha lammutada tuleb? kas tuleb? ma mõtlen nii 10 a perspektiivis.
Mida siis teha? Hankida kvaliteetsem loputuskast ja see seina taha "igavesti müürida" või jääda truuks tavalisele nähtava loputuskastiga potile?
Re: seinasisene wc loputuskast
Postitatud: 29 Nov 2016, 00:26
Korralik seinasisene kast peaks olema läbi klahvi taguse augu remonditav.
Postitatud: 29 Nov 2016, 08:20
Ei juhtu nii suurt midagi selle kastiga kui just eriline juust pole. Olen selle nupu ava kaudu vahetanud ujukit, sättinud jahutuse kanali toru jms. Saab hakkama kui korralikult paigaldada. Kui jooksma jääb siis on arvatavasti midagi paigast ära või siis veetoite voolik pinges ja kisub süsteemi kiiva.
Põhiline on paigaldada põrandasse ja seina korralikult kinni raam !
Postitatud: 29 Nov 2016, 09:08
Postitas toomas
Läbi nupu augu saab kõik pulgad kätte ja ära vahetada. Loputuspaak ise plastist. Ei juhtu sellega midagi, kui just keegi auku sisse ei puuri.
Toomas.
Postitatud: 29 Nov 2016, 19:38
Postitas teadjateklubi
Kauem kasutamata seisnud süsteem võib ka "jamama" hakata. Vajab kerget puhastust ja jälle toimib. Võta lahti, vaata, reguleeri, puhasta.
Piisab jah nupuaugust kogu süsteemi vahetamiseks, kui vaja.
Aga muidu on siin sellest veel räägitud, mõni paneb lausa lihtsalt eemaldatava seina, isegi kui see on plaaditud.
Postitatud: 29 Nov 2016, 22:56
teadjateklubi kirjutas:
see on väga lihtne teostada: kipsikarkass taha ja (kips, mdf vms) plaadile liimid neodüüm magnetid (
http://www.amagnet.eu/et/neodueuem-magnetid.html ) mis tõmbuvad korralikult karkassi külge.
pärast kahhel , mosaiik , värv , krohv vms sobilik viimistlus peale ja plaadi nurgad võib isegi silikoonida või vuukida ja pole kahju seda väikest osa üle teha, kui kuangi reaalselt vaja paneel eemaldada. kortermajades kus püstakutes vms kohtades torud vaja varjata on see mõistlik, saab remondi või ülevaatuse ajaks vaevata avada
Postitatud: 30 Nov 2016, 22:37
Postitas toomas
No ei ole see nii. Kortermajade püstakutes magistraalid. Sealt väljavõte korterisse. Peale veemõõtjat läheb torustik nagu Jumal juhatab. Üle lae, põranda sees, risti põiki seinas. Täpselt nii nagu järelvalve nõuab.
Toomas.
Postitatud: 01 Dets 2016, 01:54
Postitas Urmas
koduehitaja25 kirjutas:Mida arvate seinasisestest loputuskastidest wc puhul? Muidugi igati kena ja tore, kuid mind hämmastab: mis saab siis, kui vesi jooksma jääb ja mul on vaja loputuskastile ligi pääseda?
Üldiselt on need seinasisesed loputuskastid on välja mõeldud nii, et neile pääseks ligi ka ilma seina lammutamata. Vilets ühendus(leke) saab olla ainult kahes kohas- ühendus kastiga või vetsupoti jaoks seinast väljaviigu juures mingid jagamised(kui on selline lollus tehtud). Üldiselt ja targem on/oleks/või nõuda tuua eraldi toru kusagilt kollektori juurest, kus oleks ka võimalus sulgeda vetsupoti veevarustus.
Ainult vetsupoti veevarustuseks veetud toru jm hind võimaliku avarii puhul on kahju ja hilisema jamaga võrreldes on olematu!
Postitatud: 04 Dets 2016, 09:43
Postitas Plaatmeister
Kui on süsteemile kast ümber ehitatud, paigaldatakse sageli kasti peale lahtivõetav plaat, kas looduskivist, puidust vm. Mitte ei plaadita üleni kinni. Oleneb muidugi tellija soovist, mina soovitan. Saab kontrollida, mis seal kastis toimub kui vaja. Näiteks Rootsis valatakse kasti põhi kaldesse ja tehakse alt ava välja, lekke puhuks. Vormistamiseks on ilus kroomdetail, meil selliseid vist ei müüdagi.
Postitatud: 04 Dets 2016, 11:16
Inimesi vaevab paranoia kõike/kõikjal kontrollida luurata, vaadelda ja kogu aeg ülemõelda!
Jutt käib siiski seinasisest loputuskastist, mitte ws potist millele on kast ümber ehitatud nagu rääkis keegi plaatmeister.
Kui ühendused on teostatud (no name) materjalidega poe kõrvalt leitud oü huntkriimsilmast santehniku käe läbi, siis vist on tõesti arusaadavatel põhjustel vaja kõik elamine kontroll luuke täis ehitada ja kõike pingsalt muudkui hooldada ja jälgida jne.
Mul on seinasisene, ja ma ei mäleta, et mul kümne aasta vältel oleks seal midagi kontrollida, vahetada jne. tarvis olnud.
Postitatud: 04 Dets 2016, 17:49
Postitas pikk88
Piisab sellest, kui sul on korralikult katlakivine vesi ja saad paar korda aastas oma loputuskasti sisu kontrollida ja puhastada. Sinul on siis vedanud, kuid kõigil säärast õnne pole paraku...
Postitatud: 04 Dets 2016, 19:07
Vedamisega ei ole siin midagi pistmist.
Teadlikult sai koheselt Lätist toodud veepehmendi paigaldatud.
Kord kvartalis tangin soolaga ja kõik.
