				Maja aluse keldri (6 m2) ventilatsioon
				Postitatud: 29 Nov 2016, 10:37
				Postitas Alfons
Küsimus järgmine - tegemist Nõmmel 30ndatel ehitatud vana majaga, millel köögi all kelder ca 6 m2. Varem oli keldril aken, kuid renoveerimise käigus sai see ava vundamendis kinni valatud ning tuulutustoru asemele pandud. Rumala peaga ei mõelnud, et ehk oleks pidanud 2 ava kohe tegema, ühest õhk sisse, teisest välja. Nüüd siis küsimus, kas ühe avaga (125mm) on võimalik kelder piisavaalt ära ventileerida või pean ikkagi teise augu juurde lõikama? Hetkel niiskuse % mõõtnud ei ole, kuid seinad ja laes talad, peno kuiv. Temp hetkel 10 kraadi.
Ette tänades
A.
				Re: Maja aluse keldri (6 m2) ventilatsioon
				Postitatud: 29 Nov 2016, 15:34
				Kas sellel ühel torul on mingid klapid ka küljes või on lihtsalt 125 toru?
				Postitatud: 29 Nov 2016, 16:32
				Postitas Alfons
				Külaline kirjutas:Kas sellel ühel torul on mingid klapid ka küljes või on lihtsalt 125 toru?
Hetkel on paigaldatud Ross tuulutustoru (
http://katusemaailm.ee/tooted/vilpe/ross-tuulutustorud/). Väljas siis selline resti moodi asi, kuid keldris lihtsalt 125mm toru ots, pole sinna midagi veel pannud.
				Postitatud: 30 Nov 2016, 17:15
				Postitas Rein Sa
				Kui kelder praegu kuiv, siis pole ju mingit probleemi. Probleem hakkab tuulutusega suvel, kui väljas soe, kelder külm, siis läheb niiskus külmemasse kohta ja kelder niiske. Mul on nii.
				Postitatud: 30 Nov 2016, 17:27
				Postitas Sm Tsäbovõitra
				Sa pane toru otsa vile,siis võta koer pane keldrisse elama... Siis kui koer ulub vilele kaasa ventilatsioon töötab, kui koer on vait, järelikult ei tööta. Kui ei ulu koerale süüa ära anna
				Postitatud: 05 Dets 2016, 01:03
				Postitas kose2ik
				Mõte läks selle peale seda lugedes ja selle ÕhkSoojusVaheti-le
https://en.wikipedia.org/wiki/Ground-co ... _exchanger e.  air-source heat pump / ground-source heat pump / air heat exchanger
ja
https://www.wildsnow.com/17884/how-to-b ... er-budget/
(talvel paari meetri sügavusel maa all on temperatuur vist rohkem (vist üle 0*C) kui välisõhu temperatuur)
				Postitatud: 08 Dets 2016, 05:34
				Postitas kose2ik
				~6 meetri sügavusel on püsivalt aastaajas olenemata enamasti umbes 7*C (kui maapinnal on aga umbes -20*C)
				Postitatud: 09 Dets 2016, 18:24
				Postitas Rein Sa
				kose2ik kirjutas:~6 meetri sügavusel on püsivalt aastaajas olenemata enamasti umbes 7*C (kui maapinnal on aga umbes -20*C)
 Kirjas ju ruumi pindala 6 m2, mitte sügavus.
				Postitatud: 09 Dets 2016, 20:57
				Postitas kose2ik
				Rein Sa kirjutas:kose2ik kirjutas:~6 meetri sügavusel on püsivalt aastaajas olenemata enamasti umbes 7*C (kui maapinnal on aga umbes -20*C)
Pidasin silmas, et äkki tasuks maasoojuspumbaga kütta talvel (eelsojendus, sissetulevale värskele õhule) ja ka kasutada (isegi suvel) sellist lahendust nagu:
Ventilatsioonitoru painduv 6m maksab (aluminium/h6bedane): 8cm 11€ (10cm 10,3€ , 12cm 12,7€)
http://www.goo.gl/zmi3fl ja Valge plastiktoru 11cm*2x3m=33€
http://www.goo.gl/DmYemR ja teed selle
http://www.goo.gl/TmdOb7 ja paned otstesse (tagasilöögi)6huklapid saad juba sellegagi osalist kütte kokkuhoidu talvel ~30% (~50€ materialid kokku)
				Postitatud: 10 Dets 2016, 06:49
				Postitas Chef
				Kas põrand keldri kohal on ikka soojustatud? 10 kraadi on natuke palju sellise ilmaga. Enda mõte on, tuulutustorule väljatõmbeventikas panna. Keldris tekib alarõhk ja ilmselt imeb natuke toasooja sealt kaudu välja aga tulemuseks ikkagi liikuv õhk.
				Postitatud: 11 Dets 2016, 09:55
				Postitas Alfons
				Põrand keldrikohal on soojustatud - 15cm peno.
Endal hakkas kose2ik postituse peale mõte liikuma, et kui panna 8cm hõbedane venttoru samast august välja (õues teha praegusele torule küljele lisaava, et oleks sisse ja välja tuleva õhu avade vahel ikka mingi kaugus) ja keldris sees veaks 8cm toru ruumi teise alla nurka ning paneks siis kas sellele 8cm torule sissetõmbele ventika (või väljatõmbele), see peaks teoreetiliselt panema õhu liikuma .. või on mu mõte naiivsete killast?
				Postitatud: 11 Dets 2016, 22:01
				Postitas kose2ik
				Torude panemisel tasub ka arvestada toru läbimõõtudega e. pindaladega et need oleks võrdsed või väljaminev pigem väiksem (kui vent. on väljamineva õhutoru ruumipoolses toru otsas), kui sissetulev (suuretoru pindala - väikse toru pindala = väikse toru pindala )(kuna kitsamas ruumis siis liigub õhk kiiremini).
Kood: Vali kõik
  80mm 8cm 50,265 cm2
100mm 10cm 78,540 cm2
110mm 11cm 95,033 cm2
120mm 12cm 113,097 cm2
125mm 12,5cm 122,718 cm2
140mm 14cm 154 cm2
150mm 15cm 176,715 cm2
160mm 16cm 201,062 cm2
Tasub ka kindlasti külm välisõhk väljamineva õhuga üles soojendada e. väline toru väljaminev soe õhk ja selle sees väiksem väljast tulev külm värske õhk. Seega ideaalis ~6m topelttorusid + üks toru võiks olla ruumi teises otsas (nt. eriti sissetulev toru (soojendab veel natukene toru ruumi enda temperatuuriga (ja kui see toru ära augutada, siis ühtlustab ka ruumi tuleva õhu ruumis ära)). Kuigi vastassuunas liikuvad erinevad temperatuurid kannavad paremini soojust edasi kui paralleelselt ühes suunas.
80mm (painduv/lõõts) toru 3m (4,10€ K-rauta / 5,50€ Bauhof)
Teine toru aga võiks olla sileda sisepinnaga ja jäik/plastik (ideaalne oleks ka kui kruvida sisemine toru välimise toru lakke rippuma/kõrgemale, või siis otsest torude vahelist kontakti ei oleks) 110mm või 120mm.
(vahest tuleb poodide otsingus kasutada "vent. toru" ja plastiktorusid võib leida ka kanalisatsioonitorude alt)
http://www.bauhof.ee/search/?q=ventilatsioonitorud
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/otsing/vent%20toru
(Sissetõmbetorule (traat/putuka)võrk ette (või ka torbik). Kondensaadi tekkimist tasub ka jälgida ja vastavalt sellele ümbermuudatus teha või purk alla panna
 Mingi kastepunkti temperatuurist tabel ka(küll akende kohta aga siiski):
http://www.aknakoda.ee/images/stories/untitled-2222.jpg )
