PlaatÕhkSoojuVaheti (vaesemehe)
Postitatud: 04 Dets 2016, 23:10
On üks kahetoaline korter 42 m2 (100 m3), vanas 2-korruselises telliskivimajas, esimesel korrusel, kus hetkel on vaid köögis elektripõrandaküte (mis avatud(/seinata/ukseta) suure toaga) (puuahju pole pikalt kasutatud ja vajab veel parandamist). Vannitoas on samuti põrandaküte. Ventilatsiooniks on vaid köögikubu (õhušahti) ja vannitoas läbi seina (klapiga) ventilaatoris otse õue.
Tubade aknad higistavad ja välisseinad külmad (laes ka niiskus), elektriarve tundub juba päris kõrge olevat.
Tundub, et kui kubu käib (~420 m3/h), siis tõmbab toa vaakumisse ja seega külma välisseinalt sissepoole.
Kipsiti kunagi seinad ära ja hetkel ei tea ka mis seal õhutusaukudega tehti, mis algselt olid (väljaspoolt õuest on näha nende võresid seinas).
Uurisin ja Googeldasin lahendusi ja hetkel mõte siis jäi pidama sundventilatsiooni puhul ÕhkSoojuVaheti/SoojuVaheti puhul selle PlaatSoojuVaheti e. PlaatÕhkSoojuVaheti peal ( ventilation heat exchanger, Energy Recovery, HRV, ERV )
Tuhnisin kiiruga läbi selle foorumi teema ecorenovator.org/forum "DIY ventilation heat exchanger"
Eriti jäi silma need leheküljed: 18, 23, 37.
ja siis põhiliselt selle lehe viide builditsolar.com "DIYHRV"
Kuna alumiinium plaatidest oleks kulukas vist teha ise soodsa/vaesemehe plaatSoojusVaheti (poehinnad on üle 200€+km kuni paari tuhandeni ja ei usu ka eriti müügimehe häma), siis leidsin, et saab ka vist teha neid ise odavamast materialist nagu "coroplast"/"PVC"/"kärgplastikust"/"Polükarbonaat" (Kahekihiline polükarbonaat) plaatidest. Kärgede vahelt laseb ühtpidi õhku läbi ja teine kiht laseb ristipidi õhku läbi. Kuna materjal ei korrodeeru ja kannatab ka kondentsvett ja veega pesemist, kerge jne.
Arvutasin välja, et kui teha 30cm plaatide kuubikud, nii et plaatide vahel on vaid liistud (äärtes ja keskel) ja kärgede vahelt laseb läbi üht õhuvoolu ja liistudega kihi vahelt teistpidi õhku, siis ostes suure plaadi 6000 mm Х 2100 mm kahekihiline polükarbonaat – paksus 4mm (~50€). Siis kui see 300x300mm ruutudeks lõigata, saaks 140 plaati (6000mm/300mm=20tk reas , 2100mm/300mm=7rida , 20*7=140 plaati (300x300mm) )
ja arvestades plaadi paksust ja kui liistud on plaadi paksused 4mm siis saaks sellest 3 kuubikut 300mm (täpsemalt 3,7 kuubikut, aga osa plaate läheb liistude jaoks). Kogu see plaatõhksoojus vaheti võiks ka muidugi olla kastis nii et plaadid oleks vertikaalis, siis karbi/kasti kõrgus tuleb ~50cm (plaatide diagonaal ja kasti paksus(kasti sisene soojustus, et kast ise ei hakkaks higistama)).
Kasti sees tekkiv kondensvesi tasub kasti põhjast peenikese voolikuga ära juhtida (kraanikaussi/kanalisatsioonitorusse ja kast ise võib olla nt. köögikapi otsas (ja lae vahel))
Arvasin, et värske õhu haaraks ka võibolla sisse äkki katuselt e. läbi õhušahti vedada tuppa eraldi allapool õhušahti ruumist võtva alumiinium VENTILATSIOONITORU PAINDUV (80mm (~1,83€/m) või väiksema läbimõõduga) (korstna otsast konksu allapoole pandud katusele filtriga toruots).
Põhimõttega, et õhušahtist väljuv soeõhk ka teeks nö. eelsoojendust sellele sissetulevale õhule.
Muidugi filtrid tuleb ka lisada võimalikult suure pindalaga (painutades filtri materjali kaardu või lausa lõõtsaks) ja (tagasilöögi/sulguvate)klappidega reguleeritud õhuvoolud.
Mõõtsin ka, et kui köögis 25*C ja kui pliit ka ei tööta, siis kubu torus liigub õhk 30*C ja kui pliidid töötavad (vesi keeb potis), siis kuni 50*C kubu torus temperatuur (kuigi kubul ka ees alumiiniumrest, mis peaks vist õhku jahutama osaliselt).
Oleks see lahendus ULME või isegi realiseeritav?
Mis hädad sellega võivad veel kaasneda jne?
(ideaalse plaatõhksoojusvahetiga peaks olema tagastus kuni 80%, aga tegu pole siiski alumiiniumplaatidega)
(Muidugi on see lahendus ka patendeeritud http://ip.com/pat/US4820468#)
Samuti dušširuumi ventilaator kas võiks olla kujundatud teisiti. Näiteks sissetulev külm/värske õhk soojendatakse väljuva õhuga üles (PVC toru sisse pandud alumiiniumtoru e. "toru sees toru" sissetuleva õhu soojendamisega),
enne kui soe õhk välja puhutakse. Kondentsvesi tilgub vannituppa. Mitte nagu praegu, kogu soojus puhutakse otse õue (tõmmates toa "vaakumisse") ja teistest tubadest (akende/uste pragude vahelt ja kipsplaadi taga olevate vanade õhutusavade kaudu imetakse külma õhku tuppa sisse ja muudetakse akna/-raamid/-sein külmaks). Kardinapuud mis olid kinnitatud kipsplaati (mingite tüüblitega, mis polti kokku kruvides teistpoolt seina harud laiali ajasid "lilleks"), olid ka seinast allakukkumas (niiske kips tõttu vist) ja pidi kinnitused parandama (1dm ruudu kujulise) plaadi lisamisega (ja nelja lisakruviga kipsi plaadi nurkades).
Lisaks veel mõned lingid mis silma jäid (muidugi kõike mida NETis näha, ei tasu ka 100% uskuda):
https://www.wildsnow.com/17884/how-to-b ... er-budget/
http://handmadematt.blogspot.com.ee/201 ... -heat.html
https://www.ag.ndsu.edu/pubs/ageng/structu/ae1393.pdf
http://www.arttec.net/HRV_workshop/index.html
http://www.klingenburg-usa.com/products ... xchangers/
https://youtu.be/ZfXKczEatN0
https://youtu.be/akkhDjxwIu0
https://youtu.be/4FSewTEsGD8
https://youtu.be/H5xNtjME8qc?t=7
https://youtu.be/iP3-W2L6VSU
, samas kui kasti ehitust vaadata (katta mõned augud kinni ja võtta mõni sein vahelt ära ja teha eraldi ava soojaõhu väljumiseks juurde), siis saab selle lihtsasti ka ümber kujundada (ilma ka ülevalt ühest kambrist teise suunamisega ja väljasuunamiseta ülevalt), et vaid jadamisi puhub kuubikutest läbi (mitte kaks korda kuubikut läbides liistude vahelt U-kurviga).
