Kaarekujulise kardinapuu kate
Postitatud: 10 Apr 2007, 07:03
Postitas ketas
Kas keegi oskab soovitada mingit materjali, mida saaks ilusti painutada kaarekujulise kardinapuu järgi. Soovitavalt võiks saada sinna peale midagi liimida, et tulemus ilus jääks. Võibolla on midagi sellist kohe olemas? Võiks just olla ühtlane kaar, laiusega ca. 10cm ja pikkusega 8-10m. Kinnitada saaks seda iga meetri tagant. See ei tohiks olla liiga pehme, kuna siis hakkaks see lainetama, aga samas ei tohi see olla ka liiga raske, kuna kardinapuu ei kannataks seda.
Oskab keegi ehk midagi soovitada. Mitte just lausa 10-meetrist tükki, aga et saaks enam-vähem varjatult sobiva pikkuse kokku panna. Kõik idee on teretulnud. Ei pea ka olema valmistoode, peaasi et lõpptulemus jääks rahuldav.
Kui keegi teab soovitada mõnda poodi, siis võiks see jääda Tallinna piiresse.
Postitatud: 10 Apr 2007, 22:54
Postitas UneMati
mina kataks sama kardina materjaliga, mis on eelnevalt "krousitud" (olemuselt minikardin). Tõmbad krõpsu teibi kardinapuule ja sinna külge kangariba. Riba võiks olla 10 cm kardinapuust laiem.
Postitatud: 10 Apr 2007, 23:10
Postitas copper
värv kõlab sellise materjali moodi, millega saaks selle kardinapuu ilusasti katta ...
Postitatud: 11 Apr 2007, 00:12
Postitas ketas
Oh jah. Kirjeldus ei olnud piisav...
Mäletate neid vanu kardinapuid? Konksud kippusid siinil kehvalt jooksma, tegid riidesse liiga suuri auke jne. Vot sellised. Seal on kaks sellist topelt-T kujulist siini. Seina külge on need kinnitatud U kujulise detailiga mille otsad on allapoole. Üks selle külg on seina küljes, teine siinide ees. Sirgel kardinapuul on sinna kinnitatud kate. See konkreetne on aga tehtud kõveraks keeratud siinidest ja arusaadavatel põhjustel sinna midagi jäika panna ei saa.
Kattematerjali leiab, küsimus oli aga selles, millest teha alus?
Postitatud: 11 Apr 2007, 13:01
Postitas zoja uba
aga on ju olemas kaarte ja võlvide tegemiseks spets kipsplaat saadaval.Ehk annab sellest ribad saagida
oleneb muidugi kui järsk see kaar olema peab sul?
Postitatud: 11 Apr 2007, 13:28
Postitas ketas
Hmm, kipsplaat... Aga muu materjal, mida õnnestuks painutada? Õigemini saaks küll ka sirgeid tükke panna, kinnitusest kinnituseni, aga kaar oleks parem.
Väga järsk kaar see ei ole.
Postitatud: 11 Apr 2007, 14:37
Postitas zoja uba
noh tegelikult annab ju 1cm paksust ja 10cm laiust puitliistu painutada päris palju.Kui sul õnnestub ainult saada kusagilt kaks 4m sellist õhukest lauda
ja siis need omavahel ühendada
Postitatud: 11 Apr 2007, 15:40
Postitas ketas
Põhimõtteliselt saaks küll. Saaks isegi ise teha.
Tegelikult ma isegi mõtlesin sellele, aga kardan, et puu nii palju ei paindu. Proovinud ma küll ei ole, võibolla õnnestub. Aga siis tekib võibolla probleem kinnitamisega.
Mõtlesin, et kui puust ei õnnestu sellist kaart keerata, siis ehk saab mingisugusest plastikmaterjalist? Aga ei tule hetkel pähe, mis see võiks olla. Ega ta ei peagi nii väga paks olema, piisab vaid, et ta püsiks sirgena ja et sinna peale midagi kinnitada saaks. Nt. liimida.
Postitatud: 11 Apr 2007, 18:44
Postitas zoja uba
pleksiklaas
kust saab ei tea
Postitatud: 11 Apr 2007, 22:07
Postitas UneMati
zoja uba kirjutas:pleksiklaas
kust saab ei tea
k-rautakeskos nägin päris suurt valikut, erinevad mõõtmed jne HobbyGlas oli vist nimi.
Veel saab Noorest tehnikust Luise tänavalt
Postitatud: 11 Apr 2007, 22:55
Postitas ketas
Ma küll ei tahaks uskuda, et õhuke puit ja pleksiklaas on ainukesed. Pleksiklaasi muidu peaks omalgi olema. Peab aga uurima kas nii palju ja sobivaid tükke on.
