Ajakohase maja ventilatsioonist üldiselt
Postitatud: 26 Dets 2016, 00:53
				Koguksin natukene teavet ventilatsiooni kohta. Kui kellelgi on anda lugemist antud teema kohta, linkide või muu materjal, siis oleksin tänulik.
Kas eksin kui:
Jäätumisoht on suurem plaatsoojusvahetitel? - kui lepin vähe jahedama sissepuhutava õhuga, siis külmade ilmade puhul tunduks mõistlikum rootorsoojusvaheti, st ei pea kasutama kulukat elektrikütet.
Silmaringi avardamiseks:
- Plaatsoojusvahetite üheks eeliseks on hooldatavus - milles see täpsemalt seisneb?
- Maasoojuspumbaga soojendamine - elektritennide vajadus kaob üldse ära? Mis temperatuuri agregaat vajab?
- Kuhu paigutaksite - pööning vs tehnoruum. Pööningul tekiks vajadus ilmselt erinevate torude korralikuks isoleerimiseks (eelsoojendus ja sissepuhutav õhk).
- Süsteemi ehitamise Know-How - kuidas peaks olema projekteeritud trass, et ventilatsioonisüsteem ei häiriks igapäevaelu - oleks vaikne (endale tuleb pähe ideid nagu võimalikult vähe <90kraadiseid nurkasid, mida sirgem, seda parem).
- CO2/niiskuse taseme järgi juhtimine - igas ruumis oma andur ja klapp oleks ideaalne, kuid ilmselt väga kulukas rajada. Kuldseks keskteeks oleks üks andur üldkasutatavas ruumis ja reguleerida selle järgi? Või analüüsida kogu väljatõmmatavat õhku ja kuidagi seeläbi reguleerida.
- Automatiseerimine/reeglite kirjutamine. Kui keegi kirjutas, et vent.süsteem läheb ökorežiimi/lülitub üldse välja seoses valvesüsteemiga, siis minu idee oleks tulede lülitamisega - miks ventileerida 24/7 sauna ja WC'sid. Reegel "Kui leiliruumis pole tuli põlenud 1h, vent.klapp kinni", "WC tuli pole põlenud 20min, vent. klapp kinni". Kas oleks teostatav mõistlikke vahenditega? Kas keegi oskaks sellist tarka klappi mulle näidata?
- Ventagregaat 160m2 majale (vooluhulk peaks olema 400m3/h, kui ei eksi) - missugune oleks Teie valik?
			Kas eksin kui:
