Ava korstnas
Postitatud: 26 Dets 2016, 22:02
Postitas Donald
Selline lugu, et korstnas on lae all üks ava mille laiuseks umbes 12cm ning kõrgus 16cm. Ava ees oli metallist suletav õhurest, mis oli ajaga väga koledaks tõmmanud. Korstna puhastamisel sai see rest eemaldatud. Mure aga nüüd selline, et pole kuskilt uut leidnud, mis sobivate mõõtudega oleks. Arvatavasti peaks olema eritellimus, aga kes sellise tööga tegeleks?
Aitäh!
Re: Ava korstnas
Postitatud: 27 Dets 2016, 18:18
Postitas Toby
Kui midagi ei aita, siis on tõesti eritellimuse lugu. Iga keevitaja peaks suutma nii lihtsa asja kokku täristada. AGA ..... saab ka korstnas olevat ava sobivamaks teha - kivikettaga relakas, kivipuurid ja erinevad meislid abiks. Ise olen taolisel juhul kasutanud pliidiuksest kas alumist või ülemist osa. Enne paigaldamist puurite ukse käepidemele augukese sisse, siis saate hiljem pikema torukese koos puidust käepidemega külge muterdada, et maast mugav avada oleks. Sobib ideaalselt kööki lõhnade ja sisetemperatuuri reguleerimiseks.
P.S. Ärge seda nõu laialt levitage ega ammugi ärge mainige, et Toby seda andis. Tean küll, mida ,,Amet,, ja viimase kahekümne aasta ,,Eeskirjad,, ütlevad, aga...
Ja kindlasti koguge veel nõuandeid!!!
