plaatijatele - mure kahekomponentse vuugiseguga
Postitatud: 27 Dets 2016, 02:12
Mure siis selles, et minu uues vannitoas on vuugid kohati väga sügavad. Kasutatud on kahekomponentset Starlike vuugisegu. Väga ebamugav on, kui sodi koguneb või kui põrandapesukeemiat on raske sügava vuugi vahelt välja pesta. Olen kuulnud, et tavalise vuugisegu puhul ülevuukimine ei anna tulemust, kuna koorub maha. Kuidas aga on kahekomponentse / Starlike vuugisegu puhul? Kui lasta üle vuukida sügavamad kohad, siis saab asi korda? Neid sügavamaid kohti on ikka nii 12-15. Kui muidu plaadi servasid ei tohiks üldse näha olla, siis minu põrandal on plaadi servad kohati lausa 4-5 mm nähtaval
