				Kas minu jalge all on õõnesbetoonpaneel?
				Postitatud: 29 Dets 2016, 22:19
				Postitas seen
				Tsau! Kuidas kindlaks määrata, kas minu 70ndate kesklinna hruštšovka korteri lagi ja põrand on õõnesbetoonpaneelidest või monoliit-betoonpaneelidest? Arhiivist infot ei leidnud. Välisel vaatlusel oskan öelda vaid seda, et vähemalt paneeli otsas jookseb raudarmatuur nii piki- kui ka ristisuunas paneeliga ja on kohati näha.
				Re: Kas minu jalge all on õõnesbetoonpaneel?
				Postitatud: 29 Dets 2016, 22:59
				seen kirjutas:Tsau! Kuidas kindlaks määrata, kas minu 70ndate kesklinna hruštšovka korteri lagi ja põrand on õõnesbetoonpaneelidest või monoliit-betoonpaneelidest? Arhiivist infot ei leidnud. Välisel vaatlusel oskan öelda vaid seda, et vähemalt paneeli otsas jookseb raudarmatuur nii piki- kui ka ristisuunas paneeliga ja on kohati näha.
lase paar auku 5cm vahedega saad kiirelt teada
				Postitatud: 30 Dets 2016, 17:02
				Postitas hhss
				Vaata laevalgusti juhtmete järgi. Löö laevalgusti juhtme väljumiskohas auk natuke suuremaks, sealt peaks kohe nägema, millise paneeliga tegu on.
				Postitatud: 30 Dets 2016, 19:36
				Postitas Küülaline
				Huvitav, milleks seda vaja teada on?
				Postitatud: 01 Jaan 2017, 15:44
				Postitas seen
				Laevalgusti juhtmete järgi on tegu tõesti õõnesbetoonpaneeliga! Uurisin seda, et kõik info oleks teada enne põranda renoveerimise variantide kaaluma hakkamist. Teisisõnu, kas kannatab 5cm betoonivalu ehk mingi 750kg lisaraskust ühele õõnesbetoonpaneelile.
				Postitatud: 01 Jaan 2017, 19:37
				Postitas rein113
				Kas sa said nüüd teada, et jah, kannatab küll lisakoormust?
				Postitatud: 01 Jaan 2017, 20:31
				Postitas Küülaline
				seen kirjutas:kas kannatab ... ehk mingi 750kg lisaraskust
Huvitav, kas sul kunagi kümme inimest on korraga seal korteris viibinud ja paneel on kannatanud?
				Postitatud: 01 Jaan 2017, 23:05
				Postitas seen
				Kaasaegsete tabelite järgi kannatab 22cm paksune 5 meetri kaugusel olevatel kandvatel seintel õõnesbetoonpaneel ligilähedaselt 1000 kg/m2, mis teeks ühe paneeli kandevõimeks 6 tonni. Iseasi, kui palju 70ndate alguses kasutatud betoonpaneeli tänapäevastega võrrelda annab?
				Postitatud: 03 Jaan 2017, 10:58
				Postitas Chef
				Just, tänapäevastel paneelidel on sees pingetrossid, tolleaegsetel tavaline armatuur suure tõenäosusega ja selliste paneelide kandevõime varu on olematu. Kõik sõltub ikkagi konkreetsest situatsioonist - kui paks on paneel, vaja oleks ka armerrimisskeemi, lisaks mis on silded. On olemas ka Gosti ja Snipi vihikud vanade paneelide kandevõime hindamiseks.
				Postitatud: 02 Juul 2017, 19:34
				Postitas seen
				Chef kirjutas: 03 Jaan 2017, 10:58
Paneel on 20-22cm.
Müstilistesse Gosti ja Snipi vihikutesse on siin foorumis korduvalt inimesi suunatud, kuid leidnud neid pole keegi. Siit üleskutse: kui kellegi valduses on Gosti ja Snipi vanade paneelide kandevõime hindamise haruldane info, võtke vaevaks pilte jagada või Estri viide kopeerida, et ka pööbel targaks saaks.
