Vineerist ripplae paneelid
Postitatud: 02 Jaan 2017, 00:06
Postitas Strand
Tekkis selline mõte, et kasutada ühes ruumis ripplae tegemiseks vineeri.
- lagi.JPG (12.16 KiB) Vaadatud 4606 korda
Karkass oleks samasugune traditsiooniline valge, aga plaatideks vineer. Kas ja kui palju hakkab vineer mängima niiskusega? Tegemist küll tavalise keskküttega eluruumiga aga suvel ja talvel ikka erinev niiskus.
Viimistlus peaks jääma hele puidu tooni aga samas midagi läikivat ei tahaks. Kas teha ühes kihis mati lakiga üle või on midagi paremat lahendust? Mingi õli vms?
Plaatide suurus oleks suurem 600x1500mm. Väiksemad plaadi vist tõmbavad rohkem propelleriks?
Plaatide sisse tuleks ka süvistatav valgustus, max 1 lamp per plaat. Kui paksu vineeri peaks kasutama?
8mm paksus on vähe? Samas ei tahaks, et ka liiga raskeks läheb.
On ehk migisuguseid soovitusi? Kas on halb mõte kasutada vineeri?
Re: Vineerist ripplae paneelid
Postitatud: 02 Jaan 2017, 10:37
Miks mitte kasutada vineeri.
Pigem ikka mida väiksem mõõdult seda vähem propelleris.
Kuid 600x600 plaatidega seda probleemi ei tohiks olla. Ise kasutaks vähemalt 12mm vineeri ja viimistleks mõlemalt poolt. Kui lakkimiseks läheb, siis ülemist külge lihvima ei pea aga lakkida soovitan ikka.
Riputeid saad juurde panna, kui liiga vähe on. Olen näinud lage kus on iga 600mm tagant pandud riputi, kuna tahvliks on kasutatud kipsist valatud elemente mis igaüks kaalus 10-15 kg.
Postitatud: 03 Jaan 2017, 15:52
Strand kirjutas:Plaatide suurus oleks suurem 600x1500mm.
Sellise suurusega vineerplaatide puhul on propellerisse minek garanteeritud kui just servapidi ei liimi karkassi külge või ei aseta raskusi plaatide peale. Ise välistaks mõlemad meetodid ja seega head varianti ei ole. Nähtud! Nagu külaline juba kirjutas, siis väiksema mõõtudega ja paksemate plaatidega on kaardumise risk väiksem, aga samas läheb lagi raskemaks ja on vaja tihedamalt riputeid.
Postitatud: 03 Jaan 2017, 16:04
Postitas ifffff
Kui just see plaat ei pea mingil põhjusel kindlasti vineer olema, siis ma kasutaks spoonitud MDF-i või PLP-d. Põhjus eelpool mainitud vineeri kõverus.
Postitatud: 03 Jaan 2017, 17:55
Postitas Rabarebane
Nähtud ühes moodsas IT-kontoris, kuhu mõõdutundetult vineeri armastav sisekujundaja lahti oli lastud. Standardsed ruudud (ca 50x50), 6mm vineer, 40% laeplaatidest olid kõverad aastaga, neist vast viiendik ikka rohkem, kui 1cm kogupikkuse kohta. Nad olid ise neid väljavahetamas, ütlesid, et nüüd ostavad plaadid ära ja hoiavad samas kontoris surve all hunnikus, kuni niiskusreziim ühtlustub, siis olevat parem. Aga eriti süvistatud valgustitega kipuvad temperatuuri/niiskuseerinevused siiski tekkima.
Postitatud: 03 Jaan 2017, 23:11
Postitas Strand
Selge, teen väiksemad plaadid. Kas 50x50 või siis 50x60. Riputite lisamine pole ka probleem. Valgustiteks tuleks kindlasti LED põhine seega nii suur temp erinevus pole kui halogeenidel.
Aga viimistlus, kas lakk on ainuke võimalus viimistluseks, et pinna värv väga ei muutuks?
Postitatud: 03 Jaan 2017, 23:34
Postitas Novot
Strand kirjutas:Selge, teen väiksemad plaadid. Kas 50x50 või siis 50x60. Riputite lisamine pole ka probleem. Valgustiteks tuleks kindlasti LED põhine seega nii suur temp erinevus pole kui halogeenidel.
Ma arvan, et iga viineri hulgimüüja ütleb sulle, et alla 18mm paksuse vineeri sa neid tükke ei saa paika ilma, et need kaheksasse ei tõmba. Järgmiseks mõtle lae kogukaalule.
Soovitaks need penost või kipsist plaadid näiteks lasta puiduga üle spoonida. Tulemus saab olema naturaalne ja ilus .
Postitatud: 04 Jaan 2017, 15:58
Kui mingit plaati spoonima hakkad, siis vaata ei unusta "vastukaalu" panna vastas küljele. Muidu kisub spoonitud külje ikka kummi.
Antud valikutest valiks mina mdf-i, mille spooniks või värviks ära kui ei kõlba ükski muu juba viimistletud plaat.
Postitatud: 04 Jaan 2017, 17:18
Postitas ristu
sihuke toode ju täitsa olemas, ei pea ise leiutama.
Näiteks
http://www.vineerimaailm.ee/tooted/sein ... lid#paneel
