Trepipiire
Postitatud: 20 Jaan 2017, 07:39
Postitas Pritz07
Sooviks ehitada trepipiiret. Mõtlesin teha puidu ja pleksiklaasi (akrüülklaas) kombinatsiooni. On kellelgi kogemusi pleksiklaasiga? Kust osta, mis paksusega ning kuidas oleks tark kinnitada? Klaasi kinnitusega või kuidagi muud moodi? Aitäh
Re: Trepipiire
Postitatud: 20 Jaan 2017, 08:00
Postitas kruvi keeraja
Lihtsalt huvist küsin, et miks just pleksiklaas? Enamasti kasutatakse sellises kohas karastatud klaasi, sellele ei mõju UV ning ka kriimud ei teki sinna nii lihtsalt kui pehmele pleksiklaasile.
Re: Trepipiire
Postitatud: 20 Jaan 2017, 10:22
Postitas külaline8
http://www.stairplan.com/vision-glass-balustrade.html
või tee www. pintest.com konto ja stairs glass otsingusse..pakub ideid
Re: Trepipiire
Postitatud: 20 Jaan 2017, 12:33
Postitas Pritz07
Pleksiklaas hinna poolest eelkõige ning töötlemise lihtsus. Tänapäeva pleksiklaas on suhteliselt kriimustuste ja UV kindel. Läbipaistvus ei jää ka klaasile palju alla. Samas päris kindel pole millist kasutada
Re: Trepipiire
Postitatud: 20 Jaan 2017, 13:44
Postitas fgh
Aeg on näidanud, et pleksiklaas pole ajas vastupidav sellises kohas, samuti on väljanägemine nukker sellel.
Kui õigesti mäletan, siis normidele vastav klaas oli ka odavam kui pleksiklaas.
Re: Trepipiire
Postitatud: 20 Jaan 2017, 14:20
Postitas ifffff
Jepp, karastatud klaas on odavam.
Re: Trepipiire
Postitatud: 20 Jaan 2017, 16:11
Oleneb ju trepi piirde pikkusest ka et kuidas koostada. Karastatud klaas jääb väga viisakas klaasi kinnitustega või ka ette puuritud avadega kui kinnitada läbi. Oleneb kuhu vaja.
Saad tooni ja kõike muud valida.
Rahakott kannatab, siis karastatud klaas kokku liimituna kahes kihis veel turvalisem.
