Pelletipõleti Blaze Harmony
Postitatud: 24 Jaan 2017, 18:46
Postitas Elentino
On kellegil kogemusi pelletipõleti Blaze Harmony kasutamisega. Plaanis panna 6-26kw koos interneti mooduliga.
Katlaks 35kw Viadrus U22 ja 2t akupaak maja 150m2
Re: Pelletipõleti Blaze Harmony
Postitatud: 25 Jaan 2017, 17:02
Miks pelletipõletiga katlale suur akupaak?
Postitatud: 25 Jaan 2017, 17:41
Postitas spetsalist
Eks ikka selleks, et oleks vähem süütamisi (mida rohkem, seda kiiremini süüte-elemendid läbi lähevad) ja katel saaks töötada nominaalvõimsusel, mitte ei peaks pool aega tiksuma küünlaleegiga ja ebaefektiivse põlemisega. :good:
Postitatud: 25 Jaan 2017, 18:54
Postitas Elentino
Külaline kirjutas:Miks pelletipõletiga katlale suur akupaak?
Hetkel süsteem selline, kuna kütan halupuuga. Tahaks katlakütja ametist priiks saada. Ei suuda nende põletite vahel valikut teha.
Postitatud: 25 Jaan 2017, 20:20
spetsalist kirjutas:Eks ikka selleks, et oleks vähem süütamisi (mida rohkem, seda kiiremini süüte-elemendid läbi lähevad) ja katel saaks töötada nominaalvõimsusel, mitte ei peaks pool aega tiksuma küünlaleegiga ja ebaefektiivse põlemisega. :good:
Tupli, spezialist. Räägi ka siis, kui palju kiiremini süüte elektrood ilma SUURE akupaagita läbi läheb? Ehk kui pikk on eluiga ilma suure akupaagita süsteemis oleval põleti elektroodil ning ilma meeletu akupaagita süsteemil? Mis naized saunas ja turul räägivad? :scratch:
Postitatud: 25 Jaan 2017, 20:21
Ma asendaks akupaagi 200 - 300 l boileriga, saaks põrandapinda vabaks.
Postitatud: 25 Jaan 2017, 20:43
Postitas Elentino
Külaline kirjutas:Ma asendaks akupaagi 200 - 300 l boileriga, saaks põrandapinda vabaks.
Ilma tükkideks lõikamata seda välja ei saa. Lisaks kui peaks põletiga midagi juhtuma, siis jääks võimalus edasi puudega kütta.
Postitatud: 25 Jaan 2017, 21:50
Postitas spetsalist
Seda võid ise järgi katsetada mitu süütamise korda konkreetse tootja elektrood välja kannatab. Selles ei saa aga idiootki kahelda, et kui süütamisi on näiteks 10x vähem, siis elektrood peab oluliselt kauem vastu. :wave:
Postitatud: 26 Jaan 2017, 13:00
Postitas JyriPaike
Soovitaks komplekti:
BHXS20 Põletikomplekt Blaze Harmony ja
kontroller 5-20kW 1293.60
BHPA2000 Pelleti tigu Blaze Harmony aknaga
2m kuni 50kW kahest osast 196.35
PM500T Pelletimahuti 500l jalgadel
820x820x1360 244.09
BHECONET Põletikomplekt Blaze Harmony
ecoNET interneti moodul 219.45
Lisandub käibemaks.
Postitatud: 26 Jaan 2017, 13:34
Postitas plb
JyriPaike kirjutas: BHPA2000 Pelleti tigu Blaze Harmony aknaga
Lisandub käibemaks.
Viardusele piisab ka poolteise meetrisest teost, kui ei raha punkrit just kaugemale panna.
Postitatud: 26 Jaan 2017, 15:31
Postitas onukene
Postitatud: 28 Jaan 2017, 02:38
Postitas akvanaut
spetsalist kirjutas: Seda võid ise järgi katsetada mitu süütamise korda konkreetse tootja elektrood välja kannatab. Selles ei saa aga idiootki kahelda, et kui süütamisi on näiteks 10x vähem, siis elektrood peab oluliselt kauem vastu. :wave:
just vahetasin ära, 1350 süütamist pidas vastu.
Postitatud: 28 Jaan 2017, 06:46
Postitas Katlamiis
akvanaut kirjutas:
Kas tõesti ei pidanud ühte aastatki vastu?
Postitatud: 31 Jaan 2017, 01:26
Postitas akvanaut
Katlamiis kirjutas:
akvanaut kirjutas:
veidi üle 2 aasta pidas vastu.
