				Vana maja soojutus ja aurutõke
				Postitatud: 27 Jaan 2017, 18:00
				Postitas thutmoses
				Hakkan vana maja renoveerima ja sai tehtud ka projekt. Ja sellest tulenevalt küsiks ka siit foorumist infot juurde. Tegemist vana majaga, pool maja on palksein ja pool sõrestik seinaga. Kunagi on palkmaja laiendatud ja siis on tehtud puitsõrestikuga ja saepuruga täidetud.
Nüüd on plaanis seestpoolt 50x100 karkass ja 100villa, ning väljapoole 50x50 karkass, 50mm villa ning tuuletõkke ja laudis. Välja ei kannata rohkem panna soojustust panna kuna tuulekastid on kitsad ja väga palju pikendada ei saa, siis vajuvad akendele ette. Seepärast ka seest soojustus selline. Ja muidugi suur küsimus see aurutõke, kuna vahelage lahti ei lammuta siis päris keeruline alumise korruse seina aurutõket ülemise korruse seinaga ühendada. Või kas peab selle aurutõkke ültse panema.
Ja kui peab panema kas võiks aurutõkke kohe praeguse vana seina peale panna ning siis alles 50x100 karkass, kuna otse karkassi peal on päris keeruline see terveks jäämine tänu harudoosidele.
Lisan ka ühe lõike majast.
				Re: Vana maja soojutus ja aurutõke
				Postitatud: 27 Jaan 2017, 18:59
				Postitas Marko.A.
				Postitatud: 27 Jaan 2017, 20:09
				Postitas fgh
				Ei tule head nahka, vaheta sisemine ja välimine soojustus ära, siis töötab. Aurutõkkega on nii ja naa ning oleneb nii palju palkseina olukorrast ja ruumist.
				Postitatud: 27 Jaan 2017, 21:58
				Postitas thutmoses
				Aga kuidas siis toimib kui kuidagi suudaks välja ka panna 10cm soojustust, VKL tuuletõke ja laudis. Ning majja tuleb ka soojutagastusega ventilatsioon.
				Postitatud: 28 Jaan 2017, 00:01
				Tundub, et need haruDOOSID on enne veeni manustatud, kui sellist jura ajama hakati, et puitmaja seestpoolt soojustada?
				Postitatud: 28 Jaan 2017, 07:17
				Postitas Marko.A.
				Just,kui võimalik,siis ainult väljapoolt soojustada,ise eemaldaks ka saepuru karkassi vahelt ja paigaldaks sinna korraliku villa.Toa poolt võid palgi ära viimistleda,ventilatsioon kindlasti.
				Postitatud: 28 Jaan 2017, 09:36
				Postitas val
				http://kredex.ee/uuringud sealt saad lugeda 1a kasutuses olnud hoonete reaalseid tulemusi. Sees 10cm on maja surm arvatavasti. Maks 5cm ja sedagi siis kui tõesti muud varianti pole.
				Postitatud: 28 Jaan 2017, 17:26
				Postitas thutmoses
				Selge, tundub et siis mõistlik seest teha 50x50 karkass, kuna seina tahaks ikka sirgeks saada ja seda palki ei taha nähtavale jätta. Siis oleks kindlapeale minek et midagi ei juhtu.
Aga kuidas on seis ikkagi selle aurutõkkega? Kas palkseina osadele pole siis aurutõkket vaja ja seal kus sõrestik seina sinna peaks nagu panema. Ma arvan et kisun selle saepuru ka sealt välja ning asendan villaga. Kas siis võiks aurutõkke panna vanakasrkassi peale ja siis 50x50 karkass ja vill?
Lisan ka pildi kuidas välisseinad on. Punasega märgitud osa on palkseina ja ülejäänud osa puitsõrestik
				Postitatud: 28 Jaan 2017, 19:58
				Postitas Marko.A.
				Postitatud: 28 Jaan 2017, 21:15
				Postitas thutmoses
				Need jutud on huvitavad küll aga nendes kõikides ongi jutt ainult seest soojustades, aga nagu olen kirjutanud et soojustus tuleb ka välja. Ning lihtinimese jaoks on need numbrid ulmelised ja ei oska nagunii midagi nendega teha. Pigem ootaks asjalikku vastust kuidas oleks kõige õigem lahendust kuna sisse peab karkassi kindlasti tegema et seinad sirgeks saaks. Ja jutt ei käi ainult palkseinast vaid on ka puitsõrestik sein.
				Postitatud: 29 Jaan 2017, 07:29
				Postitas Marko.A.
				aurutõkke eesmärk ongi niiskuse edasise liikumise takistamine konstruktsioonidesse,nii et kasuta,mis materjal sul tubadesse,vannituppa karkassi peale mõeldud on,vannitoas peab kindlasti ka laes aurutõke olema ja korralik vent,eelistatavalt ka pörandaküte,see peaks aastaringselt järgi olema.
				Postitatud: 29 Jaan 2017, 09:30
				Postitas val
				Väline lisasoojustus ei muuda asja ma arvan. Marko.A viitel on joonis olemas, teha saad selle järgi.  Aurutõke peab olema kogu välispiirdel. Seinal paned AT palgile-karkass-50vill ....palgi nurkades mastiks ja muidugi kõik muu jutt, sh toimiva vendi kohta.
				Postitatud: 29 Jaan 2017, 20:52
				Postitas thutmoses
				Tänud asjalike vastuste eest.
Palkseina osa siis selge et aurutõke palgipeale siis 50x50 karkass, vill ja kips peale.
Aga kuidas teha sõrestik osa, roogin saepuru välja ja panen villa asemele. Kas siis võib ka teha nii et vana konstruktsiooni peale aurutõke ja siis 50x50 karkass, vill ning kips?
Ja küsimus veel et aurutõkke liitumine vahelaega, kas lõpetan siis vastu vahelage ära ning mastiksiga kinni. Kunagi kui teise korruse väljaehitus tuleb siis sinna tuleb nagunii ka aurutõke, aga vahelae osas välispiirdes ei ole aurutõket, et kas see on väga hull?
				Postitatud: 29 Jaan 2017, 21:23
				Postitas Marko.A.
				Just,just ,kipsi alla kasutaks siiski metallkarkassi,puit on puit,eriti kui see on värskelt ostetud,puit tahab karkassi taga veel mitu aastat liikuda ja on oht,et tulevad praod.
				Postitatud: 29 Jaan 2017, 23:16
				Postitas thutmoses
				Aga kui see 5cm villa ilma aurutõkketa sissepoole jääb ei lähe niiskeks või midagi? Või kuidas see süsteem siis toimib?
Ja mis aurutõket peaks kasutama. Kas kilet või oleks õigem valida isover vario või intello aurutõke?
				Postitatud: 30 Jaan 2017, 09:00
				Kui maja on pidevas küttes siis see 5 cm ei suuda veel niipalju temperatuuri langetada et tekiks kondentsipunkt. Kui pigem suvila tüüpi siis on see 5 cm sul kindlasti kondentsi täis. Mida paksem on sisemine villakiht seda halvem. Samas kui aurutõke on karkassipostide taga siis neid kinnituskruvide auke tuleb suht vähe. Kipsi ja karkassi vahel mõtle ise kui auguline oleks aurutõke?
				Postitatud: 30 Jaan 2017, 20:47
				Postitas thutmoses
				Huvitav on aga see et tegelikuses üldjuhul pannakse kipsi taha aurutõke. Olen soomes elementmaju püsti pannud ja seal on kõik nii et kile otse kipsi taga ja karkassi peal.
				Postitatud: 07 Veebr 2017, 13:37
				Postitas proveton
Natukene informatsiooni õhutiheduse tagamiseks.
BLOWERPROOF on vee baasil, painduv õhutihe kattekiht, millel on hea nakkuvus erinevate pindadega, näiteks betoon, tellis, puit, PVC, alumiinium jne saavutamaks energiasäästlik hoone.
Kasutusala:
» Akna ja seina ühenduskohad
» Vertikaalsed ja horisontaalsed liitmikud
» Põranda ja seina ühenduskohad
» Seina ja lae ühenduskohad
» Kogu seinapind
» Seina ja seina ühenduskohad
» Toru läbiviigud
» Seina ja katuse ühenduskohad (teraskate)
Blowerproof (
http://www.blowerproofliquid.com/en/ ) on välja töötatud Belgia firma Hevadex poolt ja leiab laialdast kasutust ehitusobjektidel Belgias, Saksamaal, Prantsusmaa, Hollandis jne ning on edukalt vastu võetud ka Soome turul, sest on saanud VTT poolt heakskiidu ja samuti M1 sertifikaadi.
Vt. videost täpsemalt:
https://www.youtube.com/watch?v=EZMWQEvyesU
Kirjale on lisatud toote kohta tehnilise info leht. Rohkema info saamiseks (võimalik on saata erinevaid testraporteid) võtke ühendust e-posti teel
info@proveton.ee või telefonil 5692 7610.
Samuti on võimalik meid kutsuda objektile/kontorisse tootetutvustuseks.
Lugupidamisega
Proveton OÜ
5692 7610
info@proveton.ee
www.proveton.ee
				Postitatud: 07 Veebr 2017, 14:15
				Kalvis kirjutas:Kui pigem suvila tüüpi siis on see 5 cm sul kindlasti kondentsi täis.
Ah et suvila tüüpi maja seinas läheb 5 cm villa kindlasti kondentsi täis? Tegelt ka või? Aga miks?
				Postitatud: 07 Veebr 2017, 15:49
				Praktiline kogemus.
