ühes toas on vana värvitud laudpõrand, mitu erivärvilist pooleldi kulunud värvikihti peal. Õnnetuseks on ebatasasuste tõrjeks ka hoolsalt pahtliga plötserdatud. Ilmselt oleks kõige lihtsam siiski uuesti üle värvida. Pole ise enne põrandat värvinud, seega palun vabandust lollide küsimuste pärast.
1) põranda eeltöötlus - osades kohtades on värv lahti, mõnes kohas pahtel väljas. Kas piisab ainult lahtise värvi ära kraapimisest ja "augu" servade liivapaberiga üle käimisest või peaks veel midagi ette võtma? Ärge palun öelge et peab terve põranda üle lihvima....
2) milline oleks hea põrandavärv - et hakkaks kindlapeale olemasolevale peale, ei haiseks liialt ja kataks ilusti.
Aitäh!
						Vana mitme värvikihiga laudpõranda säästuremont
põrandad, põrandatööd
				rohesisalik
				mkubi
 - On tänanud: 26 korda
 - On tänatud: 12 korda
Re: Vana mitme värvikihiga laudpõranda säästuremont
Kui tahad soovitusi, lisa pilt.
Lugemata postitus Postitas Marko.A. »
kraabi lahtine värv maha,nii öelda,ebatasasused täita põrandapahtliga,lihvida pahteldatud kohad tasaseks,lihvida ka kogu põrand kergelt üle,seejäral korralik maalripesu,pesuvahendeid müüakse igas ehituspoes,ja lõpuks värv,valikuid on erinevaid,ise eelistaks alküüdvärve,kuivab kiiresti ja jääb tugev.
				ifffff
 - On tänanud: 17 korda
 - On tänatud: 62 korda
Kunagi ennevanasti oli veel popp laudpõranda säästuremondiviis selline , et sinna peale naelutati soome papp ja värviti see üle.
				re:
Lugemata postitus Postitas re: »
Kelle oma see põrand on?
				timburi
Kõik 6 eurised per ruutmeeter laminaadid näevad hubasemad ja efektsemad välja, kui mingi säästuremonditud vana kõver jura. Pluss see, et sa saad oma põranda tunni ajaga ilusaks. Jah, lisanduvad liistud, aga see on ka 3 euri liist ja tuppa 4 tk.
				Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Plastliist ja odav klõbisev laminaat, mis võiks veel hullem olla. Igasugune värvitud laud on sellest etem.
