jälle vesiküte
Postitatud: 27 Jaan 2005, 18:18
Postitas maalike
Tahaksime panna kööki katla tüüpi pliidi( Pioneerpliidi laadne), siis paigaldada kööki, dushiruumi ja koridori vesipõrandakütte. Kas vahel peab olema ka mingi pump ? Kuidas see vesi seal paagis ülearu kuumaks ei lähe ? Kas on mingid regulaatorid vahele mõeldud ?
jälle vesiküte
Postitatud: 27 Jaan 2005, 18:27
Postitas Pildistaja
Jah, põrandakütte reguleersõlm käib sinna vahele.
<BR>Lisaks on vajalik paigutada akupaak, kuhu pliidi küttes energia koguneb ja kust siis seda põrandakütte, automaatika targal juhtimisel, vajadust mööda kasutab.
jälle vesiküte
Postitatud: 27 Jaan 2005, 18:37
Postitas Pildistaja
Veel küsimust uuesti üle lugedes tahtsin täpsustada, et pliidile regulaatorit ei käi, pliidist peab soojus vabalt akumulaatorpaaki liikuda saama ja seda soovitavalt omavoolselt s.t. ilma pumba abita. Vastasel korral, kui tekib kütmise ajal elektrikatkestus, võib asi kurjaks kätte ära minna.
jälle vesiküte
Postitatud: 27 Jaan 2005, 21:07
Postitas pilditu
Pildistaja unustab ära, et "päris" katelde primaarring on siiski tsirkulatsioonipumbaga ja ohud on samad ja hullemadki. Küsimus on küttekeha võimsuses - kui on tegemist nõrga "katlaga" nagu pioneerpliit, piisab vee loomulikust tsirkuleerimisest.
Klaasmosaiik
Postitatud: 27 Jaan 2005, 23:21
Postitas Pildistaja
<IMG SRC="images/icon_smile.gif"> "Päris" kateldel küll jah..
<BR>Ma oma kommentaaris üritasin ikka Maalikese küsimuse juurde jääda.
<BR>
<BR>Veesärgiga pliidi puhul on veekogus küttekehas suht väike ja seega kui tekib takistus tsirkulatsioonis, siis see kogus vett läheb ruttu keema. Katla puhul on veesärk enamasti suurem ja seega mahub sinna ka energiat tükka maad enam, enne kui aurustumiseni protsess jõuab.
<BR>Katlal on ka ohutust tõstvad kaitseklapid reeglina olemas. Ei meenu, et oleks seda mõne pliidi puhul kohanud.
talveaia ehitus
Postitatud: 28 Jaan 2005, 00:44
Postitas Kotermann
Ei see pliit lõhki lähe - süsteemis ju paisupaak sees, sellel veel kas ülevoolutoru või ülerõhuklapp ka peal. Nii palju peaks ikka koolifüüsikast meeles olema, kuidas rõhk vedelikus ja gaasides jaotub.
<BR>
<BR>Ainus, mis juhtub, et tsirkulatsioon ei tööta, soojus ei jõua sinna, kuhu vaja. Torustikust võib koledat mulksumist ja kolinat kostuda. Kui selline jama liiga kaua kestab, siis jääb veesärki vett liiga vähe või jääb sellesse ainult aur, lõpptulemusena võib see küll veesärgi kiiresti tuksi keerata.
jälle vesiküte
Postitatud: 28 Jaan 2005, 11:17
Postitas pilditu
Ülerõhu kaitse tuleb igal juhul panna. Paisupaak ei kaitse auru rõhu eest. Paisupaak on mõeldud vee paisumise kompenseerimiseks.
<BR>
<BR>Mina kasutaks soojusvahetiga elektriboilerit, neid pakub näiteks Harju Elekter (Thermor vist). Boileri küttekeha võimaldab miinimumtempi hoida ka Taimaal reisimise ajal.
<BR>
<BR>Las Maali vaatab hindu, siis selgub tema edasine huvi. Soojusvahetiga boiler, tsirkulatsioonipump, põrandakütte termoregulaator jne maksavad kokku kena kopika. Tavaliselt otsivad pioneerpliidi omanikud odavamat lahendust.
<BR>
jälle vesiküte
Postitatud: 28 Jaan 2005, 11:21
Postitas maalike
aga mis küte siis panna ? koridor jääb külmaks. Köögi ja dushiruumi sein jääb kõrvuti, seal kütab ka soojamüür ära, koridorist läheb trepp II korrusele, ei tahaks külmas kõndida. Kogu maja keskkütte peale panna aga ei jõuaks.
jälle vesiküte
Postitatud: 28 Jaan 2005, 11:28
Postitas jälle maalike
Kuna meil pole veel mingit katelt ostetud, äkki peaks siis üldse ikka keskkütte panema, saaks II korruse ka taha ? Mingi väiksema katla päris või ?
<BR>
ka sama mure
Postitatud: 28 Jaan 2005, 18:12
Postitas katrin
mul peaaegu sama mure,mis maalikesel.
naisterahvas,enda peake ei võta
praegu tavaline elektriboiler, sooviks lasta
puupliit ehitada või siis osta valmis pliit, mis
annaks võimaluse ka vett soojendada.
mismoodi see asi üldse käib ? kas saab seda
ühildada ka kuidagi elektriboileriga, et noh, kui
vaja siis saan selle pliidiga vee soojaks, kui
aga kütta ei taha, lülitan elektri peale ? :roll:
minose vannitoaahjud on, aga see pole päris see ,
mida tahaksin. on kedagi, kes oskab soovitada ?
:roll:
Postitatud: 30 Jaan 2005, 14:57
Postitas tuulike
Armas rahvas, andke Maalile ideid, siis ta saab torutange ja katelt ostma minna! ;) Mina soovitaks Maalile hoopis meesterahva otsimisega tegeleda, kelle ülesandeks jääks nii lahendus kui ka lahendaja otsimine. Foorumi abil keskkütet ei ehita.
