Pistikupesas pole voolu
Postitatud: 07 Veebr 2017, 17:16
Paneelmaja. Vannitoas maandusega pistik pesumasina jaoks. Aga voolu pole. Kui seadme pikendusjuhtmest välja võtan, siis pikenduse märgutuli põleb. Kui seadme järgi ühendan, siis lamp kustub. Seade ise korras, pikendusi proovitud mitmeid.
Asi algas peale seda, kui üks vahe korgid välja lõi trepikojas millegipärast. Kas võib olla, et keldris või kaugemal midagi katki?
Re: Pistikupesas pole voolu
Postitatud: 07 Veebr 2017, 17:33
Ämm!
Postitatud: 07 Veebr 2017, 17:40
Kas võib olla, et juhe kuskilt katkenud? Sest vahepeal pistikupesa andis voolu, siis jälle kadus ära. Pistikupesa vahetasin uue vastu, juhtmed ühendasin õigesti, peksis kaitsmed välja. Sättisin natuke juhtmeid, kaitsmed jäid sisse aga voolu pole.
Postitatud: 07 Veebr 2017, 18:02
Postitas keldrikakand
Mida siia kelder puutub?
Vana alumiiniumjuhe katkenud, mis siis, et terve paistab isolatsiooni sees. Vedage uus juhe kuskilt lähimast võimalikust kohast või vahetage see vana ära või tehke midagi. Ärge ainult keldrit ja korke süüdistage!
Kõige targem oleks kutsuda asja vaatama mõni vähegi elektriasjaga kursis olev meesterahvas.
Postitatud: 07 Veebr 2017, 18:09
Kui näiteks 0 juhe on katkenud, kas siis pikendsjuhtme lamp saaks põleda?
Kõik teised pesad korteris töötavad ilusti, 100%
Postitatud: 07 Veebr 2017, 18:43
Postitas Rabarebane
Külaline kirjutas:Kas võib olla, et juhe kuskilt katkenud? Sest vahepeal pistikupesa andis voolu, siis jälle kadus ära. Pistikupesa vahetasin uue vastu, juhtmed ühendasin õigesti, peksis kaitsmed välja. Sättisin natuke juhtmeid, kaitsmed jäid sisse aga voolu pole.
Kutsu spetsialist, enne kui sa midagi maha põletad või ise voolu alla jääd.
Postitatud: 07 Veebr 2017, 19:46
Spetsialist lahendas probleemi
Postitatud: 07 Veebr 2017, 19:49
Postitas electric
Mõned pesumasinad tõrguvad, kui nende polaarsust vahetatakse. Ehk siis keera pistik ringi, kui pistikupesasse paned. Noh lühidalt öeldes see pulk, mis on vasakus augus, pane paremasse auku. Osad pesumasinad hakkavad küll tööle, aga nende trummel pöörleb sel juhul vastupäeva. Tavaolukorras siis trumlid pöörlevad ikkagi päripäeva.
Teie puhul võibolla keegi külaline on võtnud vahepeal pesumasina välja ja pärast pistiku valetpidi tagasi pistikupessa surunud. Ilmselt ajas seal habet siis või föönitas juukseid, variante on mitmeid.
Parimat,
Elektrik Lemmo
Postitatud: 09 Veebr 2017, 09:51
Postitas Ints
Seda kuulen ma küll esimest korda,et 1F toitega pesumasina mootori pöörlemissund sõltub pistiku asendist.
Postitatud: 09 Veebr 2017, 13:36
Postitas hambakari
milles probleem oli siis?
Postitatud: 09 Veebr 2017, 23:09
Ints kirjutas:Seda kuulen ma küll esimest korda,et 1F toitega pesumasina mootori pöörlemissund sõltub pistiku asendist.
Friigid kuulevad helist ka seda, kui kodukino võrgutoite pistik on valepidi seinas.
Elektroonikafoorumis sellekohane arutelu ja isegi katseid tehti.
Asi siis pesumasinat "petta".
Postitatud: 10 Veebr 2017, 08:19
Ahvid viisid voolu ära. :yahoo:
Postitatud: 10 Veebr 2017, 19:46
Kui voolu pole, aga pinge on, siis on ju suht hästi.
