BLOWERPROOF - hoone õhutiheduse tagamiseks
proveton
Lugemata postitus Postitas proveton »
BLOWERPROOF on vee baasil, painduv õhutihe kattekiht, millel on hea nakkuvus erinevate pindadega, näiteks betoon, tellis, puit, PVC, alumiinium jne saavutamaks energiasäästlik hoone.
Kasutusala:
» Akna ja seina ühenduskohad
» Vertikaalsed ja horisontaalsed liitmikud
» Põranda ja seina ühenduskohad
» Seina ja lae ühenduskohad
» Kogu seinapind
» Seina ja seina ühenduskohad
» Toru sisseviigud
» Seina ja katuse ühenduskohad (teraskate)
Blowerproof (http://www.blowerproofliquid.com/en/ ) on välja töötatud Belgia firma Hevadex poolt ja leiab laialdast kasutust ehitusobjektidel Belgias, Saksamaal, Prantsusmaa, Hollandis jne ning on edukalt vastu võetud ka Soome turul, sest on saanud VTT poolt heakskiidu ja samuti M1 sertifikaadi.
Vt. videost täpsemalt: https://www.youtube.com/watch?v=7cjRGNPQQYo
Rohkema info saamiseks võtke ühendust e-posti teel info@proveton.ee või telefonil 5692 7610.
Samuti on võimalik meid kutsuda objektile/kontorisse tootetutvustuseks.
Lugupidamisega
Proveton OÜ
5692 7610
info@proveton.ee
http://www.proveton.ee
On tänanud: 419 korda
On tänatud: 455 korda
Re: BLOWERPROOF - hoone õhutiheduse tagamiseks
Kahjuks ei valda ühtegi kolmest Belgias kasutatavast riigikeelest, siis ei saanud täpselt aru ühest teisest pakutavast tootest Omniguard, kuid minus tekitas huvi ja võib olla on huvitav ka teistele. Minu huvitatus sõltub eelkõige materjali kulust, hinnast ja paigalduse lihtsusest vs teip ja kiled, eriti akende juures. Kuidas talub Omniguard näiteks pooleaastast otsest UV-d(lõunapoolsed aknad) ja kas ikka saab kergesti eemaldada jälgi jätmata? Kas paigaldus eeldab kõrgsurve pritsi või saab peale kanda ka madalsurve pritsiga? Kõrgsurve prits eeldab suuremaid pindasid ja voolikutesse jääb mingil määral liigset materjali, madalsurve pritsiga see mure väiksem.
Paluks täpsemaid selgitusi!
proveton
Omniguardi osa veebilehel on on hetkel täiendamisel, küsimuste korral võtke julgelt meiega ühendust.
Lühidalt tootest: Kulu akende katmiseks on 0,6 kg/m2 ja betoon pindadele 0,9 kg/m2. On vastupidav UV-le ( kogemus tootjal- üle kahe aasta olid ehitusjärgus kortermaja aknad väljastpoolt kaetud ja eemaldamisel ei olnud toode kahjustanud pindasid ega ka ilmastik toodet). Kaitseb metalli lõikamisel tekkivate sädemete eest. Toote tellimisel peab tähelepanu pöörama millist materjali soovitakse kaitseks kinni katta: - Puitaknad uksed
- Metall
- PVC aknad - uksed
- Alumiiniumprofiil aknad - uksed
Omnigardi on võimalik peale kanda nii pintsli kui lakirulliga ning väiksemaid pindasid oleme paigaldanud ka värvipüstoliga.
10 kg ämberi hind on 89.40, Suuremate koguste puhul võimalik ka suuremad anumad.
Lugupidamisega
Proveton OÜ
5692 7610
info@proveton.ee
Tänan vastuse eest, aga see hind ei ole vastuvõetav. Teipimine tuleb ikka tunduvalt soodsam ja seda juba koos materjalide ja tööga.
proveton
