Ventilatsiooni õhuhulkade seadistus
Postitatud: 15 Veebr 2017, 10:01
Postitas tuulik2017
Kui lihtsalt saaks kodused õhuhulgad ise paika?
http://www.ronex.ee/Tootekataloog/Anemomeetrid
Torustik, seade projekti alusel ehk teada l/s tubade kaupa. Oskab keegi soovitada aparaati, kust osta või tellida?
Re: Ventilatsiooni õhuhulkade seadistus
Postitatud: 15 Veebr 2017, 19:18
Postitas ----
Kuidas käib mõõtmine, koik augud kinni va mõõdetav või kuidagi teisiti.
Postitatud: 15 Veebr 2017, 22:02
Lihtsam on teenus tellida.
Postitatud: 16 Veebr 2017, 08:11
Postitas kasprsky
Külaline kirjutas:Lihtsam on teenus tellida.
Väga rumal vastus, sama nagu, et kas googlet ei oska kasutada? Eramaja seadistus ei vaja kosmose valdkonna teadmisi!
Postitatud: 17 Veebr 2017, 11:35
Postitas ----
kasprsky kirjutas:Väga rumal vastus, sama nagu, et kas googlet ei oska kasutada? Eramaja seadistus ei vaja kosmose valdkonna teadmisi!
Kas saad või saab keegi selgitada kuidas see käib ?
Postitatud: 17 Veebr 2017, 21:35
kasprsky kirjutas:Külaline kirjutas:Lihtsam on teenus tellida.
Targutada on hea,aga mine tee siis ära.
Postitatud: 18 Veebr 2017, 09:51
Postitas kaspersky
Külaline kirjutas:kasprsky kirjutas:Külaline kirjutas:Lihtsam on teenus tellida.
Tuulik küsib, et kuidas reguleerida, mitte ei soovi, et midagi ära tehtaks! Õpi lugema!
Minul on kolmas eramu millel sundventilatsioon. Vendi projekt olemas(maksis mingi 100-120 raha) ehk õhuhulgad teada. Projekt joonistatakse ikkagi loogikast, et mida pikem lõik, seda jämedam toru jne. nüansse arvesse võttes. Kui nüüd robustselt reguleerida, siis mina sisestasin agregaadi puldil projekti põhised andmed sisse-välja õhuhulgad ja reguleerisin plafoonid eelseadistuse tabeli alusel:
http://maasoojus.ee/wp-content/uploads/ ... juhend.pdf
See ei ole täppis reguleerimine, aga midagi siiski. Mina olen rahul, aknad kuivad, õhk vahetub!
Paar aastat tagasi sai uuritud, et palju maksab selline teenus, siis sain vastuseks 20eur. plafoon. Minul neid 16tk. Vabandust, aga ei ole raha peale nii vihane!
Postitatud: 18 Veebr 2017, 10:34
Minul läks kogu maja seadistamise teenus 100 euri. Kui otsida võib ka 300 euri maksta.
Maja maksumuse juures on see ...komakoht
Kokkuvõttes on vaja majas saavutada kerge alarõhk, ülerõhk pole maja tervisele hea.
Eks selgeltnägijana võib seda ka ise põlveotsas teha ja proovida:)
Postitatud: 18 Veebr 2017, 14:29
Postitas betoonieri
Külaline kirjutas: ↑18 Veebr 2017, 10:34
Kui keegi tõesti teostab 100eur. eramaja seadistust, siis paluksin kontakti!
Postitatud: 18 Veebr 2017, 21:13
Postitas meelis11
https://www.youtube.com/watch?v=9vwmP1T2ReI&t=178s
Siin on erinevad võimalused kuidas õhuhulkasi mõõta. Neist kõige lihtsamini
teostatav on suure (150-200L) prügikoti ja stopperiga. Ehk mõõdad ära koti
täitumise aja sekundites. Endal ka plaan see seadistamise asi mingi aeg ise ette võtta, kusjuures ka agregaadi plaanin ise teha. Tellisin Ebayst 15usd eest tuulekiiruse mõõtja ka (ei ole veel kätte saanud), eks näis kas see ka abiks on, oleneb kui töövõimeline ta madalatel tuulekiirustel on.
Tuulekiiruse õhuhulgaks ümber teisendamisel on abiks see kalkulaator:
http://www.engineering.com/calculators/airflow.htm
Meelis
