Raudbetooni puurimine
Uhviline
Lugemata postitus Postitas Uhviline »
Kuna tööandja vasartrell andis otsad, voi teeb seda kohe-kohe, ning ulemus ise objektilt eemal paariks nädalaks, siis tekkis vajadus parem masin rentida.
Millistele näitudele tuleks tahelepanu pöörata?
Kas mõni rentija toob ka tööriistad objektile?
Vaja ⊙22mm augud puurida 150mm paksusesse raudbetooni - mõni parim soovitus?
Suured tänud teadjamatele, abi eest.
Kruvi keeraja
Re: Raudbetooni puurimine
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
Varustaja24 reklaamis seda "riistad objektile" teenust, vähemalt eelmine aasta.
10mm kõik augud ära lasta ette ja siis 22 järele. Korralik lööktrell ja asi tehtud.
sokolaad
kas vana betooni sisse lastud augule peaks mingi terastoru veel sisse ajama ja sealt siis alles vajalik kraam läbi, et mingid mõrad ja asjad hiljem auku kinni ei ajaks või pole seda lisatugevust eriti vaja?
(tervet seina läbiv mulk, rauda vast sees pole)
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
sokolaad kirjutas: 23 Juul 2022, 20:20 kas vana betooni sisse lastud augule peaks mingi terastoru veel sisse ajama ja sealt siis alles vajalik kraam läbi, et mingid mõrad ja asjad hiljem auku kinni ei ajaks või pole seda lisatugevust eriti vaja?
Sein on vedel, et augud jooksevad kinni??? Tegu ikka betoon seinaga? Kui tegu ehitusega tegeleva firmaga, siis lööktrell on riist, mis peaks olema, mitte rentima. Rentida saad ju pm igaltpoolt. Targem oleks osta.
Tähelepanu peaks pöörama ilmselt löögijõule - J. Kui palju ja kui tihit neid 22mm auke ette tuleb?
