Vundament ja pinnasevee tase
Urmaskiii
Lugemata postitus Postitas Urmaskiii »
Ehitame hoonele juurdeehitust ja küsimus vundamendi kohta. Projektis on taldmik killupadja peal ja lisaks 5 rida fibo 5 250mm. Vundamendi auku kaevates jooksis aga kaevik vett täis. Naabritelt uurides selgus, et kuna paekivi ca 1.5m sügavusel siis aegajalt kogunebki pinnasevesi pae platoole nö pinnasesse.
Kuna drenaashi pole ja pole ka võimalik ehitada ja juhtida kuhugi, siis küsimus ongi, kas ikka on õige teha taldmiku peale fibo vundament, kui võimalik, et pool aastast on alumised kiviread nö vee sees. Võib ju küll isoleerida ja teha, aga ilmselt hakkab vesi suruma ikka ka maja seestpoolt.
Mida sooviksite sellisel juhul kasutada vundamendis?
Olemasoleval majapoolel betoonplokid.
Re: Vundament ja pinnasevee tase
Kasuta betoonist vundamenti.
Urmaskii
Lugemata postitus Postitas Urmaskii »
Praegu mõtlesime viia sisse muudatuse, et vahetada välja projektis olnud Fibo 5 hoopis 240mm columbia ploki vastu, mille siis armeeriks ja valaks betooni täis. Päris lausbetooni on keerulisem teostadaise ehitades, aga muidugi võib kaaluda ka töö sisse osta, kui columbia ei peaks mingil puhul toimima. Projektis on vertikaalne soojustus 150 EPS vundamendi välisküljel pluss horisontaalne 100 EPS maapinnale, seega külmumise teema pole vast nii aktuaalne, küll aga liigne vesi.
Urmaskii kirjutas: 03 Mär 2017, 17:13 Praegu mõtlesime viia sisse muudatuse, et vahetada välja projektis olnud Fibo 5 hoopis 240mm columbia ploki vastu, mille siis armeeriks ja valaks betooni täis.
Kas mõne asjalikuma inseneriga on ka konsulteeritud või käibki faktori "tellija muutlik meel" sisetunde järgi?
fgh
Puurige postvundament paekivini, ja lollikindel tuulduv põrand piisavalt kõrgele.
vund.kandevõime
Lugemata postitus Postitas vund.kandevõime »
Betoonvundament vajab armeerimist, samuti columbiakivi vundament. Selleks, et teada saada vundamendile mõjuvad koormused, on vaja ka projekti. Nagu oletada võib, on projekt eelprojekti staadiumis ja tegemist on ehituslikust seisukohast lähtudes ainult nn. " joontega paberil " ja üldjutuga seletuskirjas. Kas vundamendi kandevõimearvutuste tegija on olemas? Kui Teie kontaktandmed saaks ja huvi jätkuvalt üleval, võiks probleemiga lähemalt tegeleda.
