Välissildi raami paigaldamine kiviseina külge
Postitatud: 02 Mär 2017, 16:15
Postitas Gustav
Väike paigaldustöö Tallinna vanalinnas.
Sepistatud metallkonstruktsiooni paigaldamine maja seina külge aadressil Dunkri 2.
Kõrgusel ca 4 - 4,5 m.
Konstruktsioon oli eelnevalt seina küljes, aga on aastate jooksul hakanud lahti tulema.
Tüübli mõõdud millega oli seina küljes: 75 x 12 mm.
Re: Välissildi raami paigaldamine kiviseina külge
Postitatud: 02 Mär 2017, 19:30
Sellise konstruktsiooniga raua loksutabki, pikki tänavat puhuv tuul, seinalt lahti.
Vii sepale tagasi ja las teeb ümber.
Kui veel silt ka küljes siis vaata milline jõuõlg on.
Postitatud: 02 Mär 2017, 19:57
Postitas timburi
Raud ja jõuõlg rauaks ja jõuõlaks. Vanalinna maja materjal on ju ka kõike muud kui kivi sellel sügavusel. Kangem, parem ja pikem tüübel ka kindlasti aitavad.
Postitatud: 02 Mär 2017, 22:34
Postitas Ehituse_ABI
Kontakti?
Postitatud: 02 Mär 2017, 22:44
Postitas Gustav
Raua otstes justkui midagi oleks, mis aitab vasakule ja paremale loksutamise vastu.
Kindlasti on seekord vaja kasutada pikemaid tüübleid ja ilmselt selliseid, mis lähevad laiali mitte ainult sealt kus on julgelt 20 mm krohvi.
Tel: 5699 1006
Postitatud: 03 Mär 2017, 11:45
kivimaja
sein meetri paksune, lase kinnitus ikka sügavamale nii 25cm kiilankruga ja kui saad kasutada m20 kiilankrut, tugevat vedruseibi , siis ei loksuta seda lahti ja ei vääna ka latti ära. hiljem hakkab võibolla sildi sepis ise järgi andma
Postitatud: 03 Mär 2017, 15:37
Postitas Urmas
Oma aruga(?
) mõeldes, ma viiks selle raami sepa kätte ja laseks harude otsa keevitada paksemad seibid, et lisaks juba olemasolevatele vertikaalsetele kinnitusaukudele saaks teha kinnitused, mis vähendaksid tuulega raami küljelt-küljele loksumist. Hea sepp teeb need lisakinnituse kohad nii ilusti, et alt vaadates pole midagi aru saada. Kui sa just kinnitusvahendi otsi neoonpunaseks ei värvi.
Postitatud: 03 Mär 2017, 17:54
Külaline kirjutas: 03 Mär 2017, 11:45
kivimaja
Krohv raua all hakkab järgi andma.
Kiilankrud ei sobi vibratsiooniga (tuul) kinnitusse.
Vibratsiooni korral on sobilikud LIIMankrud.
Urmas kirjutas: 03 Mär 2017, 15:37
Oma aruga mõeldes, ma viiks selle raami sepa kätte ja laseks harude otsa keevitada paksemad seibid, et lisaks juba olemasolevatele vertikaalsetele kinnitusaukudele saaks teha kinnitused, mis vähendaksid tuulega raami küljelt-küljele loksumist. Hea sepp teeb need lisakinnituse kohad nii ilusti, et alt vaadates pole midagi aru saada. Kui sa just kinnitusvahendi otsi neoonpunaseks ei värvi.
Juba ainult seibide keevitamisega väheneb krohvile ja kruvidele mõjuv väljatõmbav jõud ca 6 korda.
Postitatud: 07 Mär 2017, 13:02
Postitas Gustav
Tegija leitud.
