Siseseina viimistlus.
keijo84
Lugemata postitus Postitas keijo84 »
Aerocist sein (väljaspool soojustus ja vooder peal) siit ka küsimus, et kuidas oleks arukas lahendada seest poolt sein? Kas kohe liist ja kips peale või tuleks ennem kuidagi Aeroc töödelda mingi krohviga, ainega või krundiga?
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Re: Siseseina viimistlus.
Ehk on parim lahendus krunt-pahtel-võrk-pahtel-värv ?
keijo84
Kipsi plaan jääb esialgu ikka jõusse. Aga sooviks teada, kas aeroc tuleks ennem töödelda mingi krundiga või niiskus tõkkega.
Kui kips panna, kas võib kipsplaadi otse aerocile panna ilma mingi alusliistuta? siis sel juhul kuidas kinnitada kipsplaat.
On tänatud: 471 korda
keijo84 kirjutas: 02 Mär 2017, 20:58 Kipsi plaan jääb esialgu ikka jõusse. Aga sooviks teada, kas aeroc tuleks ennem töödelda mingi krundiga või niiskus tõkkega.
Krunt poorbetoonile on Stuck-Primer(Knauf).
keijo84 kirjutas: 02 Mär 2017, 20:58Kui kips panna, kas võib kipsplaadi otse aerocile panna ilma mingi alusliistuta? siis sel juhul kuidas kinnitada kipsplaat.
Võib ja kinnitamiseks on Perflix.
Aga ikkagi, mis on selle kipsplaadi kinnisidee põhjus, kui sa muidugi mulle selle saladuse väljarääkimise pärast mind ära tapma ei pea? :) Ise pooldaks samuti mkubi poolt pakutud varianti, kuigi natuke erineva modifikatsiooniga- krunt-kipskrohv koos armeerimisvõrguga-2x lauspahtel-krunt ja 2x põhivärv. Kulutused materjalidele on praktiliselt samad.
keijo84
Ei siin pole mingit saladust lihtsalt kipsiga teha tundub kuidagi lihtsam see protsetuur, kui jännata krohviga.
Kuid Urmas pole keelatud ka, kui kirjutad täpselt sinu pakutud modifikatsioonist, mõtlen täpseid tooteid vb mõtlen veel ümber..:)
keijo84 kirjutas: 02 Mär 2017, 21:57 Kuid Urmas pole keelatud ka, kui kirjutad täpselt sinu pakutud modifikatsioonist, mõtlen täpseid tooteid vb mõtlen veel ümber..:)
1. Krunt poorbetoonile- Stuck-Primer(Knauf)
2. Kipskrohv- MP75, Mp Classic,tunduvalt soodsamad kui Rotband või Goldband.
3. Armeerimisvõrk- tootjatelt Ejot, Sakret, Caparol vms.
4. Lauspahtel - eelistan valmispahtleid(tootjatelt Sheetrock, Vivacolor, Caparol Sadolin vms.).
5. Kruntvärv- tootjatelt Vivacolor, Caparol, Eskaro või Sadolin.
6. Põhivärv- tootjatelt Vivacolor või Caparol.
Urmas kirjutas: 02 Mär 2017, 22:18 2. Kipskrohv- MP75, Mp Classic,tunduvalt soodsamad kui Rotband või Goldband.
Tere Urmas.Kas Rotband on lihtsamini töödeldav/käsitsi pealekantav kui masinkrohv MP ilma pritsi kasutamata.
Ette tänades.
Külaline kirjutas: 03 Mär 2017, 09:27
Ette tänades.
võta kaks kotti poest ja tee proovi kumb istub, mp75 ei pea ka masinaga panema võib ju käsitsi ka lasta.
Külaline kirjutas: 03 Mär 2017, 09:27 Tere Urmas.Kas Rotband on lihtsamini töödeldav/käsitsi pealekantav kui masinkrohv MP ilma pritsi kasutamata.
Ette tänades.
Olen MP75/MP Classic vist oma paarkümmend tonni kindlasti käsitsi seina vedanud. Pole küll Rotbandiga kaua aega teinud(hinna pärast), aga kunagi sai tehtud ja minu arvates tekib Rotbandil kivistumise aeg liiga äkiliselt kui segu oli sutsu rohkem valmis segatud. MP-ga seda muret ei olnud.
mkubi
Rotbandiga sama kogemus, et minu algaja jaoks liiga kiirelt kivineb. Palju jääke tekkis ning väikeste kogustega pidi segama, et jõuaks ära kasutada segu.
fgh
Kuna aeroc on sisuliselt pesukäsn, siis mingigi tiheduse saavutamiseks tuleb see kindlasti üle krohvida.
Kui mõtlete, et kipsplaat on odavam ja lihtsam, siis eksite. Sisuliselt on krohvimise hind koos materjalidega võrdne kipsplaadi ainult materjali hinnaga ning tulemus ja kulutatav aeg on öö ja päev. Otsige korralik meeskond, kes pritsiga selle ära teeb. Kui väga nõudlik pole, siis korraliku töö puhul pole pahteldamist vajagi.
fgh kirjutas: 04 Mär 2017, 10:46 Kui väga nõudlik pole, siis korraliku töö puhul pole pahteldamist vajagi.
Sinu optimism selles, et eestlased oleks vähenõudlikud kvaliteedi osas, tekitab hämmastust. :)
