1. leht 2-st
				sile betoon
				Postitatud: 05 Mär 2017, 12:39
				Postitas tigran
				Sileda betooni saamiseks peab olema sile raketis, ent
mis veel on oluline?
				Re: sile betoon
				Postitatud: 05 Mär 2017, 17:39
				Betoonivibraator.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 06 Mär 2017, 14:38
				Postitas tigra
				Kui võtta kõige vedelam sort, ehk S4 vist oli tähistus siis polevat vibraatorit vajagi.
Isetihenev betoon?
				Re: sile betoon
				Postitatud: 06 Mär 2017, 15:32
				Postitas ifffff
				Jootebetoon valgub väga hästi
				Re: sile betoon
				Postitatud: 06 Mär 2017, 20:16
				Postitas ylotorim
				S4 on vedel betoon, kuid vajab vibrat. A klassi betoonpind valatakse isevalguva betooniga (tehas pakub seda). Marki ei hakka peast ütlema. Kuid raketis peab olema põhimõtteliselt veekindel seljuhul.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 06 Mär 2017, 22:52
				Postitas tigr
				Ülo, mõtlesid ilmselt seda, mis Rudusel on sihuke:
•Isetihenev betoon IT, ITG (ei vaja tihendamist, A klassi siledusega betoonpindade valamiseks)
Plaan on sellest aia sokkel teha.
Filmivineerist raketis ja alla eps peaks sobima, eks?
				Re: sile betoon
				Postitatud: 06 Mär 2017, 22:57
				Postitas tigr
				Leidsin veel:
•Puhasvalu betoon PV (A klassi siledusega betoonpindade valamiseks)
Pagan küll, mis see parem siis on?
				Re: sile betoon
				Postitatud: 07 Mär 2017, 18:20
				Postitas ylotorim
				Jah Ruduse oma mõtlesin. Nii sobib küll nagu plaanite. Ise olen kasutanud seda betooni ning tulemus väga hea.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 08 Mär 2017, 13:03
				Postitas Fgh
				Helistage rudusesse, kirjeldage probleemi ja saate ka õige betooni. Sealjuures õige keskkonnaklassiga. Igasugu madalad konstruktsioonid oleks lollikindlam vibraga teha.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 08 Mär 2017, 18:16
				Postitas ylotorim
				Kui tahad kindel olla, et pind jääb sile, siis ainult isevalguv betoon. Kui mõni väike õhumullike ei häiri, siis loomulikult saab tehtud tavabetooni ning vibraga.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 08 Mär 2017, 19:36
				Postitas tigr
				Isetihenev betoon C30/37 16mm täitematerjal, töödeldavus S3 XF3 Hind 102,20 €/m³+km 20%.
Seega, olematu hinnavahe tavalisega, et lausa ajuvaba oleks hakata vibraga jändama ja pärast iga päev vaadata vigadega betooni.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 09 Mär 2017, 18:11
				tigr kirjutas: 08 Mär 2017, 19:36
Edu sulle mu noor sõber, selle margiga valamisel.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 09 Mär 2017, 21:41
				Postitas to Külaline
				Kas seda on kehv valada või mis, ei saanud aru, valgustaksid?
				Re: sile betoon
				Postitatud: 10 Mär 2017, 18:23
				Ei valgusta, las need tarkpead näevad ise kui ajuvaba on fibrat mitte kasutada, jäädes lootma spetsiifilisele margile.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 10 Mär 2017, 18:41
				Postitas ylotorim
				Tore on lugeda tarka juttu siin. Seda isevalguvat betooni on väga hea valada, kuid saalung peab olema korralikult ehitatud. Ning betooni tihendatakse vibraga mitte fibraga. IT betooni pind jääb mullivaba ilma vibrata.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 10 Mär 2017, 18:54
				Postitas ylotorim
				Tavabetooniga üldjuhul ei saavuta A-klassi tulemust (mitte ühtegi õhumulli) pane vibrat nii või naa. Vahest on saanud probleemiks ka 3-5mm läbimõõduga õhumull mida leiad 10m2 pindala pealt vb 3 tk (öeldakse, et see pole A-klass).
				Re: sile betoon
				Postitatud: 10 Mär 2017, 23:24
				IT betoon on eriti plastne ja voolav, kuid samas homogeensena püsiv betooniliik, mis tiheneb ilma
mehhaanilise tihendamiseta.
Tihendamisvajaduse puudumine tõstab oluliselt valukiirust ja vähendab tööjõukulu.
 betooni kasutatakse tihedalt armeeritud, õhukestes ja raskesti tihendatavates konstruktsioonides.
 betooni kasutamisel saadakse kõrge kvaliteediga sile ja väheste pooridega valupind.
Betooni kasutamine eeldab eriti tihedat ja tugevat raketist.
 betooni valmistatakse alates klassist C25/30
Iga kandi kohta lisandub 25.-+km.
See tekst siis Ruduse lehelt.
Küsisin Ruduse pumimehelt, kui tihti ka tellitakse, vastus oli, et kord aastas tuleb ette ja paras pask pumbata.
Raketis peab olema sisuliselt veekindel, paras tisleri töö, vahuga tihendamised unustage ära.
Tavalist kaubabetooni saab edukalt A klassi valada, lihtsalt kogemusi ja oskusi vaja.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 11 Mär 2017, 13:13
				Postitas tigr
				Nojah aga mul kui iseehitajal ei ole ju kogemusi ja oskusi.
Lisaks ei pea kedagi vibrama palkama.
Pumiga pumbata polegi vaja, kuna aia soklit saab lödistada otse rennist, seega ka hind tuleb veel odavam kui ülaltoodu.
Raketise (laius 30 cm x 50 cm kõrgus) plaanin teha tutikast filmvineerist 21 mm ehk siis 3 m pikad kilbid omavahel naelutusplaatide ja kruvidega kokku + toestus 5x5 cm reikadega ja valutorud-koonused tõmbide/keermelattidega (10 mm) mutrid ka.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 11 Mär 2017, 17:01
				Postitas rundll
				Külaline kirjutas: 10 Mär 2017, 23:24
Oleneb muidugi mahust, tihendmine kogu valu juures ei ole just oluline koht kuhu kulub tööjõudu. Objektil kus töötan, valatakse nädalas 2-3 korda müürivööd ja ilma vibrata jääb pind üsna ok. Betooni marki ei oska öelda täpselt aga tõenäoliselt ei midagi spetsiifilist. Kui nüüd sellele natuke vibra näidata saab tulemus väga hea.
Võibolla teema algataja raatsib rääkida täpselt töö iseloomust. Teinekord ei ole vaja ajada asju mõttetult keeruliseks!
				Re: sile betoon
				Postitatud: 11 Mär 2017, 17:47
				Postitas tigr
				Ikka raatsin
 aga mida sa mõtled iseloomu all?
Bet.postid maasse ja sinna peale-vahele siis sokkel, mis jääb 80% ulatuses maa peale näha. Hiljem sinna peale siis aed.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 12 Mär 2017, 07:26
				Postitas rundll
				Ühesõnaga ei ole tuhandeid ruute, siis vibra ei oole suur kulutus
				Re: sile betoon
				Postitatud: 13 Mär 2017, 08:10
				Postitas tigr
				Kindlasti saaks töö ka tehtud aiakärus betooni valmis segades eks.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 16 Mär 2017, 07:03
				See mõni väike õhumullike pigem kaunistab, annab hinge.
Koledaks läheb asi siis, kui tulemus pole sirge ja ühtlane.
Eduka betoonitöö juures on raketise valmistamise  oskus mõnikord olulisem või vähemalt sama oluline.
Annab raketis kusagilt veidi järele - asi pees.
Esimene tee vaenlasele, sest esimene läheb peesse niikuinii. Õhumullidest rääkimata.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 16 Mär 2017, 08:21
				Postitas tigr
				Pigem on plaanis raketis kõvasti üle kindlustada tegelt.
Aga see hinge variant on kah õige tegelt küll.
Vanasõna, et esimene vaenlasele on tegelt hädapätakate lohutamiseks välja mõeldud.
				Re: sile betoon
				Postitatud: 16 Mär 2017, 08:29
				Postitas tiigr
				Raketist hoiavad mõlemas suunas paigal suuresti valutorud koos keermelattide ja mutritega. 5x5 pruss toestuseks. Väljast panen vast pooles ulatuses (25 cm) toestuseks veel pinnast. Kuidas saab korralik raketis järele anda?
21 mm filmivineeri painutab?
