1. leht 2-st
Miks vannitoa põrand "higistab"
Postitatud: 12 Mär 2017, 12:36
Postitas effu17
Tere, kas keegi siin foorumis ehk oskab aidata või öelda põhjuse probleemile. Meil vannitoas peale dušši all käimist terve põrand on plaatide alt märg ja pressib mingit valget löga vuukide vahelt välja, tundub seebine aga haiseb pigem vuugimaterjali vms järgi. Teatud kohtades on seda eriti palju, ilmselt seal põrand sinna poole rohkem kaldu. Põranda all hüdro, betoon ja põrandaküte veel. Arvata on, et ilmselt dušši alt see vesi põranda plaatide alla imbub, aga kus kohast ja miks....kas võib olla, et vuugid ise nii palju sisse tõmbavad seal ja siis vesi edasi valgub, või trapi ääres hüdro auk...? EI tahaks kohe tervet põrandat üles ka võtta või on see tõesti arusaamiseks ainuke variant? Korra käis ka variant, et plaadid kõverad ja seepärast vesi valgub nende alla...?
Re: Miks vannitoa põrand "higistab"
Postitatud: 12 Mär 2017, 13:55
Postitas Küülaline
Tähendab, et duši all käies saab märjaks ainult klaaskabiini seest ja pärast hakkab mullitama kogu kuiv põrand?
Postitatud: 12 Mär 2017, 14:07
1.Põranda kalle väike/vale.
2. Vuukide - või trapi vahelt läheb vesi plaatide alla. Kas trapi äravool korras?
Võibolla midagi veel lisaks valesti.
Postitatud: 12 Mär 2017, 14:43
Postitas fgh
See valge asi on kas sool või seebivesi ega muid variante pole. Kas hüdroisolatsioon kogu põranda ulatuses ja ülestõstega seinale, kas märgtsoon on veetõkkega kaetud? Võtke trapikaas lahti ja tehke pilti august nurga all, et äär näha oleks.
Postitatud: 12 Mär 2017, 15:49
Postitas effu17
Hüdro tervel põrandal ja seinale ületõstega, trapi juurest ka tehtud, küll ei oska hinnata kvaliteeti. Kaldes võib asi olla küll, seda pm ei olegi duššinurga poole. Aga kus kohast see vesi ikkagi tuleb, imbub siis läbi vuukide nii palju, see normaalne? Seega, kui panna duššialus, peaks probleem lahenema või pigem soovitate enamus põrand üles võtta, teha korralik kalle?
Postitatud: 12 Mär 2017, 16:35
Ilmselt läheb vesi vuukide vahelt läbi ja olematu/vale kalde tõttu suure osa põranda plaatide alt siis välja pressib.
Odavaim lahendus jah ilmselt dušialus.
Kallim kuid ilusam lahendus põranda ümbertegemine.
Kuna info ja piltide põhjal tundub töö kvaliteet üsna kahtlane, siis kartma peaks niiskuse jõudmist vannitoaga külgnevate ruumide põrandatesse.
Postitatud: 12 Mär 2017, 17:21
Postitas teadmameeskond
Ma imestan, et sellises olukorras pole veel plaadid lahti tulnud/loksuma ja vuugisegu välja pudisema.
Tõenäoliselt kui vesi plaadi ja oletatava hüdro vahel oma tööd teeb, peaks vana põranda lahtivõtmine lihtne töö olema. Uus korralik hüdro koos trapiga ja uus korralik plaat koos korraliku plaadiseguga ja korraliku plaatijaga.
Postitatud: 12 Mär 2017, 17:26
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas: 12 Mär 2017, 16:35läheb vesi vuukide vahelt läbi ja olematu/vale kalde tõttu suure osa põranda plaatide alt siis välja pressib
See tundub küll võimatu, et vesi pressiks trapi läheduses läbi vuukide plaatide alla ja siis tungiks kuskil kaugemal vuukidest jälle välja.
Mul ka suurem osa duširuumi praktiliselt ilma kaldeta, väike kalle ainult trapi ümbruses, vahel lapselapsed ujutavad põranda ikka korralikult üle tükiks ajaks ja midagi ei mullita kuskilt. Pühin harjaga vee trapi poole tagasi ja korras.
Postitatud: 12 Mär 2017, 19:53
Kui kalle olematu siis kogu duši kasutusaja jooksul dušinurga põrand üleni vee all. Piisab kui vuugis kasvõi väike auk ja kalle väike või valele poole siis koguneb vesi plaatide alla. Tulemus piltidelt näha.
Kehv töö. Piltidelt näha trapp, liip vee pühkimiseks, põrandakütte väljavõte.
Kel kogemusi näeb mis valesti, mille pealt kokkuhoitud ja mis oleks võinud teidtmoodi olla.
Postitatud: 12 Mär 2017, 21:07
Postitas timburi
Siis on seal ka kindlasti segukogus vale ehk siis väike, kui mingid seebivee jõed voolavad vulinal plaadi all. Ja seetõttu on plaadi lahtivõtmine kuki muki. Hea tahtmise ja õnne korral jäävad pooled plaadid terveks ja taaskasutatavaks, aga praeguste pakkumiste juures 10 eur/m2 sarnane uus osta ja värskendusremont (isevalguv tasandussegu, hüdro, trapp), rahulik uni, ja värske ilme aastataks on mõne päevaga tehtud.
Postitatud: 12 Mär 2017, 21:36
Postitas eltiit
kuidas hüdro põranda ja seina nurgas terveks jääks?
Postitatud: 12 Mär 2017, 21:56
Postitas elteet
eltiit kirjutas: 12 Mär 2017, 21:36 kuidas hüdro põranda ja seina nurgas terveks jääks?
Ega ta kurivaim ei jää jah. Peaks alumise seinarea ka eemaldama, tingimusel, et leiab samad plaadid ja siis uue nurga hüdro tegema, sest vana põrandaplaadisegu tuleb mõni mm ka tasandada.
Postitatud: 13 Mär 2017, 08:22
Tere. Lihtsam on dushinurga põrand koos ülestõstetega katta läbipaistva hydroga. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 13 Mär 2017, 10:39
Postitas lihtsusfriik
Vot see on väga hea idee Alarilt. Lisaks veel omaltpoolt veel lihtsama võimaluse, et dushinurga klaasid eemaldada, müüa näiteks okidokis. Saadud raha eest osta kaltsuvaip ja teha sellesse ruumi näiteks arvutituba. Ja pesemas käia suvel järves-jões ja talvel saada naabriga kokkuleppele, makstes ainult veetasu või näiteks viid naabri prügiämbrit välja ja hoiad mõnikord last, kui vaja.
Lugupidamisega,
Lihtsusfriik
Postitatud: 13 Mär 2017, 10:47
Postitas tehnikafriik
Nüüd on juba keskklassile taskukohaseks muutunud võimalus tellida Hiinast nanotehnoloogilisi programmeeritavaid roboteid, antud juhul siis veeimureid ja transportereid.
Tehnoloogia on lihtne, pintseldad vedelal kujul nanoveeimurid "Kärcherbot" pinnale ja siis nutiseadmest saad programmeerida tööülesanded. Siin oleks siis kaks võimalust:
1. Panna veeimurid plaadi alt vee endasse imema ja transportima trappi. Lihtne ja kiire.
2. Panna veeimurid transportima üleliigse vee lillepottidesse. Seda kasutan ka ise ja tänu sellele tehnikale olen saanud hoida kokku hüdroisolatsiooni pealt 100%, plaadisegu kulu olen viinud 20% peale ja vuugisegu kulu 35% peale.
Eriti naljakas on seejuures külaliste-sõprade nägusid jälgida, kui käib vee transporditsükkel vannitoa plaatide alt magamistoa lillepottidesse. Nagu selline väike aimatav aurupilv liigub aeglaselt vaikse sahinaga läbi koridori.
Lugupidamisega,
Tehnikafriik
Postitatud: 13 Mär 2017, 10:59
Postitas fgh
Erinevalt Kärcherbot st on epo ja pur veetõkked täitsa reaalsus .
Postitatud: 13 Mär 2017, 11:38
Jah, see dushinurga klaaside eemaldamine ja robot on väga hea mõte. Aga veel lihtsam oleks ju üks vann sinna organiseerida ja mõni eesti keelt mitteoskav välismaalane seda anumat siis õue tühjendama tellida. Meie esivanemad on küll end niiviisi kasinud (jah erinevus selles, et vee väljatassimiseks polnud siis välismaalasi võtta). Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 13 Mär 2017, 12:47
See põrand on tehtud ilma kaldeta või kaldega vales suunas.
Kui iga kord isu peale duši kasutamist liibiga vett lükata ja põrandat kuivatada siis võib sinna peale jah mingit möksi ka kallata. Odav variant veel kalossid osta, et kuiva jalaga potile saaks .
Kui ei, siis see vana jama üles ja teha 1 kord korralikult.
Postitatud: 13 Mär 2017, 13:39
Tänud hea mõtte eest: Peaks ka hakkama kontrollima, kas proua peale vanni ja/või dushikabiini kasutamist ikka käib vanni/kabiini põranda liibiga üle ja kuivatab ikka ära ka! Kardan, et pean tegema väga tõsise verbaalse märkuse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 14 Mär 2017, 06:23
Mida suuremad plaadid, seda suurem tõenäosus, et nende alune jääb kohati tühjaks. Eriti kui plaadid ja aluspõrand pole täiesti sirged. Ruumides, kus põrandal peavad olema kalded, ei saa aga põrand kunagi olla täiesti sirge. Selliste probleemide vältimiseks tuleks seega kalletega põrandatel näiteks pesuruumides määrata põranda katmiseks väiksemad plaadid.
Võib järeldada, et plaatide all voolavad nii-öelda maa alused jõekesed, ehk karstiala. Vesi aga voolab sinna, kuhupoole on kalle. Hakkab sealt välja pressima, kus tekib surve ja vuugid ebatihedad.
Töö tegijat on muidugi lihtne süüdistada, aga eelkõige tuleks vaadata selle otsa, kes materjali määras.
Postitatud: 14 Mär 2017, 08:12
Tere. Sama probleem on enamustel meie plaaditud rõdudel, terassidel jm välispindadel. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 14 Mär 2017, 14:59
Postitas tonxx
Ehk puhastad dushinurga põranda korralikult ära ning katad läbipaistva epovaigu või vesiklaasiga.
Postitatud: 14 Mär 2017, 22:10
Postitas Elentino
Valed kalded aluspõrandal, kehvasti tehtud hüdro. Trapi rõnga all ei näe ühtegi jälge kangast ja hüdrost. Plaat ja vuuk ei peagi vett pidama. Enamus veest liigub plaadipinnalt trappi, osa veest aga imbub hüdroni, kust peab liikuma trappi. Mõned "spetsialistid" ei tee põhja korralikult õigete kalletega ja pärast katsuvad plaadiga anda kalded. Tulemuseks see, et vesi jääb plaadi alla loikudesse.
Postitatud: 21 Mär 2017, 06:14
Külaline kirjutas: 13 Mär 2017, 13:39 Tänud hea mõtte eest: Peaks ka hakkama kontrollima, kas proua peale vanni ja/või dushikabiini kasutamist ikka käib vanni/kabiini põranda liibiga üle ja kuivatab ikka ära ka! Kardan, et pean tegema väga tõsise verbaalse märkuse. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kas prouat ei ole lihtsam/odavam välja vahetada? Varsti ei tohi enam verbaalseid märkusi ka teha, selline tegevus kuulutatakse ahistamiseks või koduvägivallaks.
Postitatud: 21 Mär 2017, 06:18
tonxx kirjutas: 14 Mär 2017, 14:59 Ehk puhastad dushinurga põranda korralikult ära ning katad läbipaistva epovaigu või vesiklaasiga.
Vesiklaasil on teised kasutusotstarbed ja ta ei jää põrandale kinni. Tähendab, esimene kord peale kandmist teda seal põrandal on, aga iga järgmise dušši all käimisega jääb vähemaks.
