Vesi keldris
Postitatud: 26 Mär 2017, 17:43
Tere, kas keegi on kokku puutunud kui suurt tolku oleks keldrist sulavee väljapumpamisest. Ega see vist tekib kohe tagasi ja kaob alles siis kui niigi maa sisse vajub? Või oleks maja terviseseisukohalt ikkagi mõtekas. Eelmine kevad oli esimene selles majas ja siis oli vett täpselt killustik põrandaga tasa, see kevad on natuke vähem, mõne cm tuli killustikku ära võtta. Muidugi ega see eriline kelder pole, kõrgust on 1,3m aga ei tahaks kinni ka ajada, kuna sealt on ligipääs kanalisatsioonile ja osadele veetorudele.
Hetkel sai kaevatud auk ca 40cm ja pump sisse pandud ja katsin augukinni, esimesed pumpamised olid kõige pikemad, nüüd kümnenda korraga siuksed lühikesed sutsakad. Kas see kuidagi majale hoopis kahju ei tee, et panen seal veed liikuma, hakkab ju õuest uuesti keldrisse vesi liikuma?
Värske esimese maja omanik ja vabandan kui ehitusgurudele jutt rumal tundub.
