Ahju ukse klaasi purunemine
Postitatud: 26 Mär 2017, 23:24
Postitas Ahine
Tervitused!
Kahe poolega ahju/kamina uks. Kummalgi pool klaas. Suvest alates köetud uus ahi. Umbes kuu tagasi läks ühe uksepoole klaas kusagil küttefaasi lõpupoole lihtsalt katki. Ilma ühegi füüsilise lisategurita. Täna, täpselt samadel tingimustel, teine. Natuke süsi oli veel all, klaas terve, tulin ca 10min. hiljem siibert kinnipanema, klaas katki.
On kellelgi aimu, kas selline purunemine on suht levinud, või millised on piisavalt kvaliteetsed klaasid, et nad ei puruneks ise?
Re: Ahju ukse klaasi purunemine
Postitatud: 26 Mär 2017, 23:57
Postitas motamees
Kälimehel oli ahju ees mingi Lätis toodetud uks. Mõlema ukse klaasid olid katki.
Peale ahju remonti panin teise ukse. Põhimõtteliselt samasugune uks, aga teise firma toodang. Kaks aastat möödas ja klaasid jätkuvalt terved.
- Terved klaasid..jpg (93.9 KiB) Vaadatud 7892 korda
Postitatud: 27 Mär 2017, 00:22
Postitas Ahine
Mul suht sarnane uks, kuigi tundub, et klaasid proportsionaalselt pisut suuremad, kuidi see pole ka eriti oluline.
No tänaseks on mul mõlemad originaalklaasid purunenud. Samas pidasid nad vastu ca 3 kuud. Üks on vahetatud ja terve peale kuuajalist kasutamist. Mind hakkas huvitama, et kas need klaasid ongi aastase amortisatsiooni ajale arvestatavad, või on ikka ka selliseid mis aastaid vastu peavad?
Aga tänan esimese kinnituse eest, et mõned ikka peavad kauem, kui mõni kuu, vastu!
Postitatud: 27 Mär 2017, 13:24
Postitas keemik
Kaks aktiivset kütteperioodi vastu pidanud.
Postitatud: 27 Mär 2017, 13:59
Postitas Tavalugeja
Minul paberiteta külapottsepa tehtud ahjul klaasid terved 12 aastat. Võlur, mis muud .
Postitatud: 27 Mär 2017, 14:04
Postitas Küülaline
keemik kirjutas: 27 Mär 2017, 13:24Kaks aktiivset kütteperioodi vastu pidanud
Minul 16 aktiivset kütteperioodi, aastast 2002.
Postitatud: 27 Mär 2017, 14:05
Postitas Tavalugeja
Postitatud: 28 Mär 2017, 00:44
Postitas Ahine
Mis puutub imelisse külapottseppa, kes mittepurunenud klaaside eest hoolitses, siis saavad nagu mõtted otsa....
Aga puht teoreetiliselt võiks arvata, et kergemini purunevad klaasid, kui koldes on pigem kuumem, kui külmem temperatuur. Seega pigem hea, kuumema koldega, ahju ukseklaasid võiks puruneda, mitte vatupidi. Sest ahi on tõesti hea, põlemine puhas ja ühtlane ja klaasid ei tahma absoluutselt. Kas võib olla, et kuiva kasega küttes ulatub koldekuumus lihtsalt klaasi taluvusele liiga lähedale?
Postitatud: 28 Mär 2017, 03:20
Postitas soss-sepp
Minul mingi sosspottsepa tehtud ahjul klaasid terved aastast 1991. UPO, mis muud.
