				Vanasse torni põrand vaja valada
				Postitatud: 05 Apr 2017, 10:18
				Postitas Maikkel
				Tervist!
Küsiks hästi lühidalt üle, äkki olen millestki väga valesti aru saanud.
On majapidamises üks vana silotorn, mille sees olev auk hetkel läheb sügavamale maa sisse, auk on plaanis igasugu sodi ja liivaga õigele kõrgusele ära täita, kinni vibreerida, siledaks ajada, sinna peale panna põranda peno(10cm?) selle peale armatuur koos põrandakütte toruga, põranda valu ära isoleerida seinast kilega ja siis segu kiht kõige otsa valada paksusega kuskil 8cm. Selliselt et põranda lõppkõrgus jääks kuskil 10cm kõrgemale ümbritsevast maapinnast, võimaliku vee vältimiseks.
On õige lähenemine asjale? Lõpptulemusena peaks sellest tulema tulevase elumaja esik, tegu on ringikujulise ehitisega mille diameeter kuskil 6 meetrit.
				Re: Vanasse torni põrand vaja valada
				Postitatud: 05 Apr 2017, 10:26
				"Sodi" peale valades saab väga "ujuva" põranda.
				Postitatud: 05 Apr 2017, 12:53
				Maikkel kirjutas: 05 Apr 2017, 10:18
Tervist!
täide olgu aus ja 10cm peno asenda 25cm -ga ja seinast isoleerida paisulindiga või 5cm penoga
				Postitatud: 06 Apr 2017, 11:22
				"Sodile" peaks vist hoolega liiva ja vett andma, et liiv "sodi" õhu vahed ära täidab, vibramine ei aita.
				Postitatud: 06 Apr 2017, 14:56
				Kasulikum oleks vast veinikeldri tegemine ja ega üks varjend elamises kah üleliigne poleks, Kui ruum juba olemas.
				Postitatud: 06 Apr 2017, 16:42
				Postitas meelis11
				Päris pirakas esik tuleks igaljuhul, vaat et mõne väiksema korteri mõõtu
Kuipalju see auk tulevasest põrandast sügavam on?
				Postitatud: 06 Apr 2017, 18:37
				Postitas Maikkel
				Auk on ebaühtlane, aga ütleme 50 kuni 100cm. on sügavam ümbritsevast.
Selge, läheb 25cm peno. Päris kilet ei olnudki plaanis kasutada, vaid jah seda paisukilet, ei olnud nimes kindel.
Augu täiteks läheb üks natukene aspesti sisaldav vana katusematerjal, peaks sobima hästi ja liiv peaks kõiksugu vahed ära täitma. Aga et veega peale uhumine on kah siis mingi meetod?
				Postitatud: 11 Apr 2017, 08:31
				Postitas Maikkel
				Kui sügavale peaks põrandakütte toru jääma? Plaan oleks armatuur kuskil 3-4 cm kergitada põhjast ja põrandakütte toru sinna peale panna.
Ning Betooni alla tuleks siis ka kile panna? Niiskuse hoidmiseks kivistumisel nagu aru olen saanud?
				Postitatud: 17 Apr 2017, 13:58
				Betooni alla jah kile. Alla 10 cm ei valaks seda põrandat ise. Võrgu külge seod pürandaküttetorud ja tõstad armatuuri kanduritega mõned sentimeetrid üles peno pealt. Kui veetorud sul kuskil jooksevad, siis need soovitav peno sisse lõigata soontesse ja kõige enne see töö ära teha.
				Postitatud: 21 Apr 2017, 09:49
				Postitas Maikkel
				Vägev, tänud!!
Kuna segu tuleb ülejäägist töökoja põrandast, siis tuleb tugevusklass päris kõrge, C40-45.
Lisaküsimus, antud juhul valan peno peale, aga töökojas on vaja valada natukese liiva peale. Nimelt seal all on betoon olemas, aga tõsiselt ebatasane ja erinevates tasapindades. Tahaks liivaga tasapinnad ühtlaseks ajada. Ühte kohta tuleb juurde lisada kuskil 5cm liiva. Kas see on okei? Muretsen et armatuuri kandurid võivad liiva sisse veidi vajuda.
				Postitatud: 25 Apr 2017, 07:22
				Postitas Maikkel
				Varsti läheb tööks, kui keegi oskab kommenterida veel seda liiva asja, see oleks super!
