				Fassaadi soojustamine
				Postitatud: 05 Apr 2017, 20:40
				Postitas carel
KÜ Sangaste Kooli 4 soovib hinnapakkumisi fassaadi soojustamiseks ja krohvimiseks.
Pilti majast näeb google mapsist
Obkektiga tutvumiseks kirjuta
carel@hot.ee
Parimat,
Karel.
				Re: Fassaadi soojustamine
				Postitatud: 06 Apr 2017, 18:31
				Postitas meha 1
Projekt olemas
				Postitatud: 06 Apr 2017, 21:31
				Postitas carel
Projekti ei ole, aga kas sellisele tööle on vaja projekti?
				Postitatud: 07 Apr 2017, 15:34
				Postitas meha 1
				Vaja ikka on ,saab ka ilma sellises väikeses kohas ,kui KÜ raha kontol olemas,Pangast te ilma projektita ju laenu ei saa ,järelvalve
Mille järgi siis hinnapakkumine tehakse.mis mahud ,paks soojustus ,milline krohv,mida üldse peab tegema
Aga alustage akende vahetusest
				Postitatud: 07 Apr 2017, 18:21
				Postitas carel
Ilmselt siis ''sellises väikeses kohas'' ei ole projekti vaja. Sest teisel kortermajal katusevahetuseks ei olnud vaja ja samuti oli tegemist pangalaenuga.
Mahud tuleb mõõdab ja vaatab maja üle ikka firma,kes tahab tööd teha.
Ilmselgelt 200-mm soojustust ei tule. Nagu tavaliselt ikka 100mm penoplast.
Krohvi suhtes lepime kokkku kohapeal.
				Postitatud: 07 Apr 2017, 19:54
				Postitas meh1
				Eks proovige ilma projektita siis ,järelvalve võik ikka palgat
Soovitus teile -valmistage hange korektselt ette ja saate ka kongreetse hinna
60 tuhat ja maja saab ilusaks
				Postitatud: 15 Apr 2017, 12:41
				Postitas äraolerumal
				"Ilmselgelt 200-mm soojustust ei tule. Nagu tavaliselt ikka 100mm penoplast. Krohvi suhtes lepime kokkku kohapeal."
Kui rääkida suurusjärkudest, siis:
100mm soojustamist maksab ca 50-55€/m2 koos KM-ga
150mm soojustamist maksab ca 55-60€/m2 koos KM-ga
200mm soojustamist maksab ca 60-65€/m2 koos KM-ga
Soojustusmaterjal ja selle paksusest tulenevad kinnitusvahendid eelarves on väikese osakaaluga.
Tellinguid kulub samapalju, krohvi samapalju, viimistlusmaterjale samapalju ja tööde mahus ka suurt vahet ei ole.
Eks igaüks teeb siit omad järeldused, aga mõistlik on sellise suure kulutuse ettevõtmisel ikka soojustada kas 150mm või 200mm - 100mm-ga saad maja ilusaks ja oluliselt soojapidavamaks, aga tasuvusaeg läheb liiga pikaks.
Parimat,
