1. leht 3-st
				Mure Ariterm px22 graanulpõletiga
				Postitatud: 25 Apr 2017, 12:25
				Postitas puuk1
Põleti on paigaldatud 3a tagasi VIADRUS katla külge. Süsteem soojendab 240 m2 -st maja. Akumulatsioonipaak ja automaatika olemas. Radiaatoritel ei ole termoregulaatoreid.
2,5 aastat on asi toimetanud normaalselt. 2017 veebruar hakkas põletiga kahtlaseid asju juhtuma. Läheb põlema, aga põleb nagu tavalises ahjus ehk, siis ventilaator ei puhu nii nagu varem. Seadetes õhu protsent 36 ja pelleti doos 7. Natuke aega põleb kuni see toru täis saab kust pelletid sisse kukuvad.
Ventilaator on ära puhastatud, aga täpselt selline tunne jääb, et ventilaator ei jõua ringi käia.
Mõtteid, ettepanekuid ja soovitusi ootan hea meelega.
				Re: Mure Ariterm px22 graanulpõletiga
				Postitatud: 25 Apr 2017, 17:30
				Ventilaator 1-faasilise mootoriga, kondensaator läbi?
				Postitatud: 26 Apr 2017, 10:33
				Postitas puuk1
				Külaline! Oskad sa öelda kuskohast neid osta saab.
				Postitatud: 26 Apr 2017, 10:42
				Postitas A.S.
				Suvalisest elektroonikavidinate poest saab: Elfa, Oom, Serigo, ...
https://www.elfadistrelec.ee/et/kompone ... t-DC-59967
https://www.oomipood.ee/category/elektr ... ndensaator
http://www.serigo.eu/components/capacit ... citor.html
Või siis suvalisest mootoreid, veepumpasid vms. müüvast poest võib küsida.
Aga enne tee ikka kindlaks, on üldse kondensaatori viga, suvaline elektrik võib sind selles osas aidata.
				Postitatud: 27 Apr 2017, 09:23
				Postitas puuk1
				Postitatud: 27 Apr 2017, 09:48
				Postitas A.S.
				Ventilaatori mootor on siis sellel esimesel pildil. Õigus? Seal ei tundu olevat mingit kondensaatorit.
Mina annaks selle mootori otstele otse 230V peale (mootori külge tuleb ju vaid 2 juhtmesoont?) ja vaataks, hakkab paremini puhuma või mitte. Siis on teada, kas on probleem mootoris (või ventilaatori laagrites vms.) või mootori juhtahelas. Niimoodi toimiksin mina, sinule ei oska midagi soovitada.
				Postitatud: 27 Apr 2017, 10:28
				Postitas A.S.
				Kas sa käega üritasid ventilaatori tiivikut ringi ajada? Pöörleb kergelt?
				Postitatud: 27 Apr 2017, 12:22
				Ventilaator käib ringi suht kergelt kui käega kruttida.
				Postitatud: 27 Apr 2017, 14:15
				Postitas Adlolf
Milline on veateade kui põleti välja lülitub? Millal viimati puhastasid kolde õhu kanalit ja avasid?
				Postitatud: 27 Apr 2017, 14:50
				Postitas puuk1
				Õhu kanalid ja avad puhastatud 2 nädalat tagasi. Muidu puhastan põletit ja katelt iga nädal. On olnud erinevaid vea teateid Errstart ja sellised situatsioonid mis on pildil.
				Postitatud: 27 Apr 2017, 16:43
				Postitas Adlolf
				Kas see ummistus ulatub koldesse? Kas torusse on paigaldatud dempfer ? Ega veebruarist uued pelletid?
				Postitatud: 27 Apr 2017, 16:51
				Postitas puuk1
				Jah see ummistus lõpuni välja. Torus on mingi plekk mis ta nimi ei tea. Pelleteid ei vaheta väga tihti. Jama selles, et kui varem läks põlema mingi 1.5-2 minutiga ja vent hakkas kohe ringi käima, siis nüüd läheb aega 5-7 minutit ja ventilaator kohe käima ei hakka kuigi ekraan näitab, et käib ringi. Kui läheb põlema ja on natuke aeg põlenud ning seejärel välja lülitada toimub jahutus/cooling Käib vent ringi nagu uuel.
				Postitatud: 27 Apr 2017, 18:21
				Postitas Adlolf
				Probleem võib olla selles ,et õhu seadel 36%  ei jätku ventilaatori mootoril käivitusvoolu. Suurenda  õhu seadeid ja stardi ilma pelletiteta kuni ventilaator käivitub.
				Postitatud: 27 Apr 2017, 18:31
				Kas siis põleti müüja poolset tuge ei olegi?
				Postitatud: 28 Apr 2017, 10:31
				Postitas puuk1
				Õhk on juba tõstetud 50 peale. Ilma pelletiteta pole veel proovinud, aga kindlasti proovin. Müüja poolset tuge pole absoluutselt mis ongi kõige hullem.
				Postitatud: 28 Apr 2017, 11:17
				Osta saab ebmpapst.ee
Kuid ei ole üldse kindel et tegemist on ventilaatori rikkega. See et ventilaator ei käivitu on tagajärg.
Seal paistab joonisel mingi flame sensor. Kas see on puhas või tahmane? Juhtplokk peaks käivitama ventilaatori relee. Kui relee kontakt on vigane siis ei saa ventikas piisavalt voolu. Kui katsuda ventika korpust siis võib see olla tulikuum kuid seadme üldkaitse ei rakendu. Selline ventikas tuleb vahetada. Kuid eelnevalt on vaja selgust kas viga on halvas kontaktis või mootoris endas. Ehk otse pinge mootorile (nagu juba öeldud).
				Postitatud: 28 Apr 2017, 11:51
				puuk1 kirjutas: 28 Apr 2017, 10:31
Äkki avalikustad müüja? - huupi pakun Toru-Jüri, teavad teised eemale hoida.
Oma kogemustest kiidan Pelltech tuge.
				Postitatud: 28 Apr 2017, 12:47
				Postitas puuk1
				Kui toimub jahutus/cooling käib mootor ringi ja viga nagu polegi midagi. Ehk soovib mõni kaasvõitleja seda seadet enda kätte, et katsetusi teha. Seadme müüja on avalikustatud ja mitte huupi vaid täpselt pihta.
				Postitatud: 28 Apr 2017, 12:56
				Ei siin küll ekstrasensid ei saa aidata. Vaja on hakata vigast detaili järjest otsima (mõõtma, vahetama).
Otsi ikka kes neid müüb ja hooldab.
				Postitatud: 28 Apr 2017, 18:35
				Katelde/põletitega tegelevaid firmasid ju küll, ega sama firma ei pea neid samasid põleteid müüma, remontida ja vigu tuvastada oskavad ikka.
				Postitatud: 29 Apr 2017, 15:54
				Postitas puuk1
				Täna puhastasin selle flame sensor-i ära panin kokku ja proovisin viskas. vea GOutStrt Huvitav mida ta järgmiseks ette viskab.
				Postitatud: 29 Apr 2017, 16:43
				Postitas Adlolf
				puuk1 kirjutas: 29 Apr 2017, 15:54
Toimus süütamine kuid põleti kustus enne töörežiimi saavutamist.  Kontrollige pelletite etteandmist ja seadeid  “Feed SU” ning “Air Su” (servcode) .
Õhku ei jätku. Tänase tuulise ilmaga piisab ka ainult korstna tõmbest ,et tuli süttiks kuid pärast pelletid lämmatavad tule.
 Selliste elektrimootorite tüüpviga pidi olema staatori mähisekeerdude lühis.
				Postitatud: 29 Apr 2017, 23:06
				Postitas puuk1
				Teisest korrast läks põlema. Adolf kas on vaja hakata seda ebm papst-i kupatust otsima.
				Postitatud: 30 Apr 2017, 09:16
				Postitas plb
				http://195.67.82.150/ariterm/PX22Anv_GB_100622web.pdf  lk. 9
"8. Ensure that the firing element is slid forward towards the inner pipe."
Kontrolli, kas süütaja on vastu põlemiskambri tagaseina. Kui ei ole, puhub sooja õhku ka sinna kuhu vaja pole.
				Postitatud: 30 Apr 2017, 23:34
				Postitas puuk1
				Süütaja on vastu põlemiskambri tagumist seina. Kas selle aparaadi juhtimiskeskuses ei või viga olla?
