Mure Ariterm px22 graanulpõletiga
Lugemata postitus Postitas puuk1 »
Põleti on paigaldatud 3a tagasi VIADRUS katla külge. Süsteem soojendab 240 m2 -st maja. Akumulatsioonipaak ja automaatika olemas. Radiaatoritel ei ole termoregulaatoreid.
2,5 aastat on asi toimetanud normaalselt. 2017 veebruar hakkas põletiga kahtlaseid asju juhtuma. Läheb põlema, aga põleb nagu tavalises ahjus ehk, siis ventilaator ei puhu nii nagu varem. Seadetes õhu protsent 36 ja pelleti doos 7. Natuke aega põleb kuni see toru täis saab kust pelletid sisse kukuvad.
Ventilaator on ära puhastatud, aga täpselt selline tunne jääb, et ventilaator ei jõua ringi käia.
Mõtteid, ettepanekuid ja soovitusi ootan hea meelega.
Re: Mure Ariterm px22 graanulpõletiga
				A.S.
https://www.elfadistrelec.ee/et/kompone ... t-DC-59967
https://www.oomipood.ee/category/elektr ... ndensaator
http://www.serigo.eu/components/capacit ... citor.html
Või siis suvalisest mootoreid, veepumpasid vms. müüvast poest võib küsida.
Aga enne tee ikka kindlaks, on üldse kondensaatori viga, suvaline elektrik võib sind selles osas aidata.
				A.S.
Mina annaks selle mootori otstele otse 230V peale (mootori külge tuleb ju vaid 2 juhtmesoont?) ja vaataks, hakkab paremini puhuma või mitte. Siis on teada, kas on probleem mootoris (või ventilaatori laagrites vms.) või mootori juhtahelas. Niimoodi toimiksin mina, sinule ei oska midagi soovitada.
				A.S.
Milline on veateade kui põleti välja lülitub? Millal viimati puhastasid kolde õhu kanalit ja avasid?
Kuid ei ole üldse kindel et tegemist on ventilaatori rikkega. See et ventilaator ei käivitu on tagajärg.
Seal paistab joonisel mingi flame sensor. Kas see on puhas või tahmane? Juhtplokk peaks käivitama ventilaatori relee. Kui relee kontakt on vigane siis ei saa ventikas piisavalt voolu. Kui katsuda ventika korpust siis võib see olla tulikuum kuid seadme üldkaitse ei rakendu. Selline ventikas tuleb vahetada. Kuid eelnevalt on vaja selgust kas viga on halvas kontaktis või mootoris endas. Ehk otse pinge mootorile (nagu juba öeldud).
Äkki avalikustad müüja? - huupi pakun Toru-Jüri, teavad teised eemale hoida.puuk1 kirjutas: 28 Apr 2017, 10:31 Õhk on juba tõstetud 50 peale. Ilma pelletiteta pole veel proovinud, aga kindlasti proovin. Müüja poolset tuge pole absoluutselt mis ongi kõige hullem.
Oma kogemustest kiidan Pelltech tuge.
Otsi ikka kes neid müüb ja hooldab.
Toimus süütamine kuid põleti kustus enne töörežiimi saavutamist. Kontrollige pelletite etteandmist ja seadeid “Feed SU” ning “Air Su” (servcode) .puuk1 kirjutas: 29 Apr 2017, 15:54 Täna puhastasin selle flame sensor-i ära panin kokku ja proovisin viskas. vea GOutStrt Huvitav mida ta järgmiseks ette viskab.
Õhku ei jätku. Tänase tuulise ilmaga piisab ka ainult korstna tõmbest ,et tuli süttiks kuid pärast pelletid lämmatavad tule.
Selliste elektrimootorite tüüpviga pidi olema staatori mähisekeerdude lühis.
				plb
 - On tänanud: 4 korda
 - On tänatud: 9 korda
"8. Ensure that the firing element is slid forward towards the inner pipe."
Kontrolli, kas süütaja on vastu põlemiskambri tagaseina. Kui ei ole, puhub sooja õhku ka sinna kuhu vaja pole.
