				M: 80W ja 100W LED "Corn" pirnid
				Postitatud: 03 Mai 2017, 09:24
				Postitas hsgold
Ühest projektist jäid alles mõned võimsad LED E40 pesaga pirnid:
Võimsus: 80W
Sokkel: E40
Sisendpinge: 100-300VAC
LED: 2835 Epistar SMD
LED tk: 740
Luumen: 9800lm
Valguse toon: Naturaalne valge (4000-4500K)
Sobib asenduseks: 250W-300W Metal Halide/HPS
CRI: 80
Valguse nurk: 360 kraadi
IP klass: IP60
Katteklaas: Jah (läbipaistev)
Mõõtmed: E40:105*283mm
ja
Võimsus: 100W
Sokkel: E40
LED tk: 860
Luumen: 13000lm
Sobib asenduseks: 350W-400W Metal Halide/HPS
CRI: 80
IP klass: IP60
Mõõtmed: E40:128*282mm
NB! Mõlemat pirni on kaht tüüpi: katteklaasiga ning ilma. IP klass sellest ei muutu.
Hinnad:
80W (katteklaasita) - 80€
80W (katteklaasiga) - 90€
100W (katteklaasiga) - 110€
Info:
Kirjutada PS või info (at) minuled.ee
				Re: M: 80W ja 100W LED "Corn" pirnid
				Postitatud: 18 Mai 2017, 09:53
				Postitas hsgold
				Kui keegi tunneb, et 1w = 1€ on "kallis" siis palun paku oma hind koos põhjendusega
				Postitatud: 28 Juul 2017, 14:16
				Postitas hsgold
				Alles veel:
				Postitatud: 29 Juul 2017, 21:30
				hsgold kirjutas: 18 Mai 2017, 09:53
See näiteks on suht hea põhjendus -
https://www.aliexpress.com/item/Lampada ... cd12d37bfa
100W sama pirn - 23€
				Postitatud: 29 Juul 2017, 23:03
				Postitas mkubi
				Ei ole ju sama toode. Siin pakutaval on luumeneid kolmandiku jagu rohkem. Samas mõlemad tooted on hiinakad, niiet tegu kõigest numbriga. Praktikas võib erinevus olla suur kvaliteedis. Teoorias ma ei usu, et toode on väärt rohkem, kui 50€.
				Postitatud: 30 Juul 2017, 19:23
				Lihtsalt huvi pärast, kuidas too 100W LED-pirn 400W metal-halide lampi asendab, kui LED väljund on 13k luumenit, metal-halide lambi väljund 40k luumenit; lisaks viimasel parem CRI?
				Postitatud: 31 Juul 2017, 14:14
				Postitas hsgold
				See kas osta pirn Alist, eBayst vms kohast on iga inimese enda valik.
Kvaliteedi osas saan öelda, et esimene projekt kus läksid need pirnid kasutusse oli praeguseks kolm aastat tagasi. Kõik töötab nii nagu peab.
Philips: MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
CRI: 65
Luumeneid on jah rohkem, aga reaalset tulemust ise mõõtnud ei ole - vahendan ainult tootja infot.
				Postitatud: 01 Aug 2017, 23:11
				Postitas Ardi
Mina loen siit välja, et E40 sokliga 100W pirn on 45.99. Lisaks tuleks arvestada ka tollimaks 20%, seega hind 55eur, lisaks ootamine. Seega ma seda kuulutust maha ei tambiks, kuigi ajendatuna kuulutusest tellisin ka omale aliexpressist 2tk 60W E27 sokliga pirni, mille hind jäi alla 22eur, mis on ka postist tellides käibemaksu alampiiri,st alla 22 eurisele ostult käibemaksu tasumist ei nõuta.
				Postitatud: 04 Aug 2017, 08:59
				Ardi kirjutas: 01 Aug 2017, 23:11
Ma klikkisin lingil ja 100W E40 maksab 22.93€ Antud kauba puhul ei rakendata tollimaksu. Ka mitte 45€  puhul.
Küll tuleb siis tõesti arvestada käibemaksu tasumisega (20% - sul vist läks sassi lihtsalt).
Aga 100€ on igal juhul täielikult overpriced. Ok, kohapeal olemas ja kohe kätte - aga üle 50€ on juba pügamine.
				Postitatud: 04 Aug 2017, 15:20
				Postitas Ardi
				Külaline kirjutas: 04 Aug 2017, 08:59
Vabandan, ka nüüd märkasin, et on 22.91. Ma arvan, et mul juhuslikult tuli 2tk hind.
				Postitatud: 07 Aug 2017, 10:17
				Postitas hsgold
				Kuna see teema on läinud "elavaks" siis pean ikka veel kirjutama ja selgitama.
Link mida "külaline" jagas ei viita samale pirnile.
Minu pakutud pirn on juba ehituselt hoopis teine - plastikut minimaalselt, jahutusel kasutusel alumiinium, mis on iga LED mooduli vastas/küljes, et juhtida soojust.
100W pirnil ka eraldi ventilaator, mis jahutab pirni.
Ehk siis tegemist ei ole lihtsa plastikust "kärakaga" vaid Korraliku pirniga.
Omale sobiva valiku teeb iga ostja ise.
