Bideedušš
Postitatud: 21 Mai 2017, 11:06
Postitas ELM
Ehitame ringi vannituba-wc'd ja oleks soov saada wc-poti kõrvale ka väikest käsidušši. Tean, et enamasti on selline süsteem, et dušš tuleb kraanikausi kõrvalt, kuid meil asub see wc-potist liiga kaugel (ja kuhugi nihutada ka ei anna). Kas kellelgi on kogemusi, mida sellises olukorras teha? Kuskilt lugesin soovitust tavaline dušš wc lähedusse panna (ainult voolikuga), aga see tundub imelik. Milliseid võimalusi veel on?
Re: Bideedušš
Postitatud: 21 Mai 2017, 16:48
Jah paned tavalise dussikraani ja ostad bideeotsiku asemele. Üleminekud on samad.
Re: Bideedušš
Postitatud: 22 Mai 2017, 11:46
Postitas ELM
Kas see asi ka toimiks?
https://www.ravak.ee/ee/id,bm040
Kirjas nagu on, aga ma ei saa aru, kas see võimaldab temperatuuri reguleerida.
Re: Bideedušš
Postitatud: 23 Mai 2017, 06:19
Postitas qwe
Sellega ei reguleeri.
Toomas.
Re: Bideedušš
Postitatud: 23 Mai 2017, 11:29
See lingil ongi see otsik mis on dushiotsiku asemele vaja saada.
Sul on 2 võimalust - ostad spetsiaalse bidee kraanikausi kraani koos otsikuga ja ühendad kraanikausi bidee väljavõtte külge. See variant ei sobinud, kuna kraanikauss liiga kaugel.Kraanikausi segisti reguleerib ka bidee jaoks vett.
Või ostad tavalise dushisegisti ja sinu lingil näidatud otsiku. Dushisegistist reguleerid vee temperatuuri ja otsikust vajutad kas soovid.
Re: Bideedušš
Postitatud: 23 Mai 2017, 11:43
Kalvis kirjutas: 23 Mai 2017, 11:29 See lingil ongi see otsik mis on dushiotsiku asemele vaja saada.
3 võimalus on osta termo/seguklapp ja eelreguleerida sobivale temperatuurile ja ei jää mingit kraani kuskile näha ja saad paigaldada nähtavale kohale ainult selle otsiku , samas saad ainult eelreguleeritud soojusega vett ja jahedamaks ei saa ise keerata ja kuumemaks ei lähe , kui reguleeritud.
Re: Bideedušš
Postitatud: 18 Mär 2018, 10:34
Postitas Hans Krooe
Oskab keegi lisada millise tootja kraani-, bideesegistid hästi toimivad on?
Re: Bideedušš
Postitatud: 18 Mär 2018, 12:45
Postitas Küülaline
Segistite ja üldse santehnika puhul on hind ja kvaliteet üldiselt lineaarses sõltuvuses.
