				Lakitud laudisseina värvimine
				Postitatud: 22 Mai 2017, 11:13
				Postitas njaaa
Ostsime maja, kus osa seinu on lakitud laudissein.
Kuidas ja millega sellist pinda värvida?
Soov oleks värvida valgeks. Toonitud lakki ei soovi kasutada (soov on mitte läbikumav sein, sest osa (uut) seina ongi värvitud, tahaks ühtlast tulemust).
				Re: Lakitud laudisseina värvimine
				Postitatud: 22 Mai 2017, 12:25
				njaaa kirjutas: 22 Mai 2017, 11:13
parima tulemuse saamiseks lihvige lakk maha ja siis kruntige, värvige või käituge samamoodi nagu selles juhendis
http://www.vivacolor.ee/juhendid/valisv ... -varvimine
värvimise tulemuse ja kestvuse garantii on aluspindade töötlemine, kui seal lasta vigu sisse või suhtuda leebelt (ala et ah lihvitud küll või jätame lihvimise ära jne), siis tuleb värv ka sama leebelt seinast hiljem lahti, aluspind kumab läbi , oksad ja naelakohad paistavad jne jne.
värvimises iseenesest mingit trikki ei ole vajab vilumust vahe tulebki sisse aluspindade töötlemisel ja siin hobikorras tehtud asjade tulemuse võti peitubki
				Postitatud: 22 Mai 2017, 12:33
				Postitas njaaa
				Aitäh vastuse eest!
Soovin head ja kestvat tulemust ehk plaan on seega vastavalt soovitusele aluspinnad korralikult töödelda.
Millega oleks kõige mõistlikum puitseinalt lakipinda lihvida? Käsitsi lihvimise jaoks on pind liiga suur.
				Postitatud: 22 Mai 2017, 13:00
				njaaa kirjutas: 22 Mai 2017, 12:33
Aitäh vastuse eest!
lisa pilt sellest seinast , ütleb tuhat sõna
kõige mõistlikum oleks palgata keegi kes seda ennem teinud on ja kellel on töövahendid olemas neid pindu lihvima
, siis ei pea küsima kas käsitsi, relakaga, soodapritsiga vms . Kõik oleneb milline on pind, kui suur ja kui palju ollakse valmis kulutama ja mingilt kulupiirilt on alati odavam juba uus materjal seina lüüa.
Kui ise tahad teha, siis kaitseprillid, respiraator ja relaka otsa lamellketas.
				Postitatud: 22 Mai 2017, 14:40
				Postitas njaaa
				Postitatud: 22 Mai 2017, 14:46
				ok alati tasub lisada kas tegu on sise või välistingimustega
http://www.vivacolor.ee/juhendid/sisevi ... -varvimine
				Postitatud: 22 Mai 2017, 14:56
				Postitas njaaa
				Aitäh lingi eest!
Kas sama õpetust võib kasutada ka trepi värvimisel (siis vist põrandavärv?)
				Postitatud: 22 Mai 2017, 15:24
				Postitatud: 22 Mai 2017, 18:09
				Postitas fgh
				Tikkurilal oli mingi krunt millega sai otse lakile värvida, vb vajas karestamist.  Äkki oli otex krunt, vaaadke tootetabeli ja soovitusi nende lehelt.
				Postitatud: 22 Mai 2017, 19:04
				Postitas Urmas
				Minu teada Otex nime all enam ei toodeta, vaid nüüd on see
http://www.vivacolor.ee/wp-content/uplo ... 12_P_1.pdf
Seda on ka vesialuselisena saada, ei haise nii palju, kuid ise eelistaks siiski seda alküüdvarianti, sest see oleks nagu suts parema nakkuvusega kui vesialuseline. Edasi värvi millega tahad, selle krundile nakkuvad enamus värvid.
				Postitatud: 25 Mai 2017, 15:05
				Postitas njaaa
				Juhendis oli kirjas, et ikkagi vajaks eelnevat lihvimist  lakitud pind?
Või võiks katsetada ka nii, et kasutaks seda Special Cleani-i ja seejärel kruntvärv? Või oleks see asjatu riskimine ja ikkagi tuleks lihvida enne.
				Postitatud: 25 Mai 2017, 16:52
				No vaevalt keegi on täpselt sama asja teinud ja nüüd sinu posti loeb. Tee ise mingi prooviks ära, saad teada. Ei pea ju iga viimast mm2 kontrollitud pinnakaredusega matiks lihvima. Näiteks m2 laudist minutis võiks olla matistamise-karestamise tempo.
				Postitatud: 25 Mai 2017, 17:10
				njaaa kirjutas: 25 Mai 2017, 15:05
Värvimisest tähtsam on pindade ettevalmistus. Pinnad matistada pesta ja värvida
Ja lakitud puidust veelgi koledam on värvitud puit. Puit mängib varsti värv praguline
				Postitatud: 25 Mai 2017, 17:12
				Postitas fgh
				Special primer on vivacolori endine robitix.
Otex tikkurila toode. Mäletamist mööda on mõlemaid lubatud ka klaasile, keraamilisele plaadile kanda. Seega pole mingit põhjust lakki täielikult eemaldada.
Matistada pind liivapaberiga või laisem ja arukam inimene kasutab selleks matistavat pesuainet millega saab eemaldada aja mustuse ning pind teha värvile rohkem nakkuvaks.
Uurige ise kasutusjuhendeid ja tehke vajadusel katselapike. Mitte keegi mitte kuskil ei võta vaevaks seda pinda puiduni lihvida, siis oleks mõttekam paigaldada uus ja tehases värvitud laud. Kokkuvõttes oleks ka odavam.
				Postitatud: 25 Mai 2017, 19:51
				Postitas Urmas
				fgh kirjutas: 25 Mai 2017, 17:12
Jah, sul on õigus, ajasin isegi segi.
				Postitatud: 11 Nov 2018, 21:00
				Postitas porilaud
				Tere. Mis moodi ja millega oleks kõige parem lihvida sellist sisevoodrilauda? Kõike ilmselt puhtaks ei sa lihvida (sooned). Praegune pind pole lakitud,umbes 20 a tagasi pandud laud. Küllalt suur pind, kaldlagi ja lagi....
				Postitatud: 12 Nov 2018, 06:25
				porilaud kirjutas: 11 Nov 2018, 21:00
Soodaprits.
				Postitatud: 19 Nov 2018, 09:20
				Postitas marekb
Sai suvel samamoodi lakitud sein värvitud valgeks. Ei olnud vaja mingit karestamist. Värvi nime hetkel öelda ei oska peast.
				Postitatud: 20 Nov 2018, 16:19
				Postitas Urmas
				marekb kirjutas: 19 Nov 2018, 09:20
Marekb vist ei lugenud seda, et teemasse hüppas järgmine, aga kellel oli hoopis lakkimata laudis. Ega tal karestada pole vajagi, tal vaja vist puhtaks saada. 20 aastaga ikka ühtkomateist ladestub.
