Hüdrofoor kogu aeg töötab
Postitatud: 04 Juun 2017, 19:14
Postitas Kazan0va
Tervitus.
selline mure... surve on kõik nagu korras ainult pump kogu aeg töötab.. milles võib viga olla???
Re: Hüdrofoor kogu aeg töötab
Postitatud: 04 Juun 2017, 19:26
Postitas A.S.
Mis tähendab "surve on korras"? Kui pump pidevalt töötab, isegi hetkeks välja ei lülitu, siis ei tohiks surve korras olla, peaks olema tavapärasest suurem. Kui pidevalt töötab ja surve suurem ei ole, siis on mingi probleem. Kas on pump liigselt kulunud, et ei suuda enam väljalülitamiseks vajalikku survet saavutada või misiganes (näiteks toru lekib, vesi voolab maa sisse). Kui pump on kulunud, siis ajutiselt aitab kui rõhureleest väljalülitamise survet väiksemaks keerata.
Postitatud: 04 Juun 2017, 20:48
Kott katki, vastusurve puudu. Sellisel juhul hakkab sagedasti tööle.
Postitatud: 04 Juun 2017, 21:24
Kui pump koguaeg töötab ja torud kohisevad kuigi kraanid on kinni siis on toru puru.
Postitatud: 05 Juun 2017, 00:08
Postitas Alexy
Rõhurelee on kinni jäänud, kops vastu musta karpi ja kui vait jääb, tuleb puhastamise-määrimisega tegeleda. See küll ajutine lahend( võib kesta ka mitu aastat) kvaliteetne värk tasub perspektiivis ära
