				Katuseplekki serv ripub 8-9 sm,aga peab 3-4...
				Postitatud: 11 Juun 2017, 08:31
				Postitas woldemar.
Paigaldan katuse vihmaveesüsteemi. Eile,kui esimene maja pool oli tehtud,üritasin,huvi pärast,ehk prooviks, valada  katusele voolikust vett. Hakkas see vesi jubedalt üle renni ääre pritsida. Ehk umbes 60% vett läheb ikka alla,aga teine voolab laiali .Siis üks tark ütles, et katuseplekki serv ripub äärest 8-9 sm,mis on vale,peab olema 3-4sm. Nüüd vihma vesi mis peab  päästa renni keskele,"pääseb" phm. mööda...Kuidas asja saab parandata.Rennikandur on fikseeritud ja ei anna üldse liigutada.
				Re: Katuseplekki serv ripub 8-9 sm,aga peab 3-4...
				Postitatud: 11 Juun 2017, 11:11
				Postitas Tartlane
				Kanduritele distantsid alla.
				Postitatud: 11 Juun 2017, 15:55
				Võta laenutusest akuga plekilõikur ja lõika 4cm ära.
				Postitatud: 17 Juun 2017, 22:11
				Postitas kolm_õuna
				Plekk ulatub tõesti liiga palju üle ääre. lõika nakerdajaga maha, nagu siin juba soovitatud. Pärast tõstad servaplekid natuke kõrgemale ja mure lahendatud paari tunniga.
				Postitatud: 19 Juun 2017, 22:43
				Tere, sai täna plekkkatust pandud ja olin ühe katusepoole paanid liiga pikad tellinud. Laenutasin Makservist selle akuga nakerdaja ja sai väga hästi lõigata, lisaks korstna sisselõiked jne. Alguses vajab natuke harjutamist kuna vibra kipub silmadesse ka kanduma ja siis ei näe enam lõigata,
  kuid teine mees toatab paani siis saab hästi. Sirgelt sa muidugi seda räästa äärt ära ei lõika, selleks peab väga kindel käsi olema, muidu hea tööriist, soovitan.
				Postitatud: 20 Juun 2017, 11:05
				Postitas anryo
				Just hiljuti lugesin häid nõuandeid vihmaveerenni paigalduseks siit:
http://www.toode.ee/juhendid/paigaldusj ... eesusteem/
				Postitatud: 17 Juul 2017, 19:05
				Selle nakerdaja üks suur miinus on see laast, mis tekib. Palja jalu käimine unusta ära siis, samuti ratta kummidesse sisenevad väga edukalt. Enda nahal ja varal järgi proovitud
				Postitatud: 25 Juul 2017, 09:15
				Laotad enne suure puldani maha.... ?
