Projekti muutmine
ehituslubadega jms seonduv
Muudatus
Projekti muutmine
Lugemata postitus Postitas Muudatus »
Niisugune seis: ehitusluba käes, vundamendi ehitus just alanud.
Sooviksin ehitada 2-3 akent teise kujuga kui projektis (hetkel 1,2x1,2m asendada 0,8x2m akendega) ning lisaks veel 1 aken teha veidi kitsamaks (et aknalaua kõrgus jääks niisugune, et saaks seda pikendada ning kasutada väikese lauana/letina köögis).
Kas peaks hakkama kohe projektis muudatusi tegema ning uuesti vallaga vms kooskõlastama või tasuks lihtsalt valmis ehitada ning kasutusloa taotlusel muudatused sisse viia?
arno14
On tänatud: 9 korda
Re: Projekti muutmine
Ma joonistasin ise ümber ja saatsin KOVi arhitektile kooskõlastmiseks. Pani allkirja alla ja oligi lahendatud. Kasutusloa taolemise ajaks peab see kindlasti lahendatud olema, aga targem oleks juba varasemalt see korda ajada, et üllatusi ei oleks.
Välisilme muutmine peaks kohe minema loa alla, teatud tingimustel ka ehitusloa alla.
Endal tuli muuta ca 100tuh inimese heaolu (Eestis) ja kevadel sisse antud pisuke muudatusprojekt suudeti aktsepteerida (huvitatud ettevõtted tegid seda päevaga) KOV poolt umbes hilissügiseks. :hello:
Välisilme muudatus tuleb kohe kindlasti valda saata (ehitusteatisega). Teed vaid need joonised ringi kus muutus sees.
ccc34
Lugemata postitus Postitas ccc34 »
Helista omavalitsusse ehitusnõunikule ja saad kindla vastuse kohe kätte.
Muudatus
Infoks siis:
KOV Ehitusnõuniku vastus minu küsimusele:
"Esitage muudetud joonised kasutusloa taotlemisel."
Preili
Lugemata postitus Postitas Preili »
Üldiselt on nii, et kui muudatused on välisilmelised (muudatused fassaadil, katuseakende lisamine, kandvates konstruktsioonides vms), siis tuleb esitada uus ehitusloa taotlus. Kui muudatused on siseplaneeringu lahenduses, esitada muudatusprojekt kasutusloa taotluse juurde.
