Ette tänades
Vannituba juurdeehitusena
Lugemata postitus Postitas Sanndra »
Tere, loodan siit foorumist targemate käest nõu saada kuna omal mõistus otsas. Küsimus siis järgev : plaanime ehitada vannituba, aga see tuleb majale nö juurdeehitusena ( enne oli selle kohapeal sahver, mis läheb täielikult lammutamisse), aga küsimus selles, et mis materjale seinas kasutada. Mainin ära, et see on nö pime nurk ja puidust välisvooder mädanes ära mõne aastaga. Sooviks siis nõu kuidas ja millega seinad teha, et paari aastaga ära ei mädaneks, aga samas hind päris pilti eest ei võtaks. Eriti vahva oleks kui keegi oskaks orienteeruvat hinda ka öelda (ruumi suurus u 4 ruutu).
Ette tänades
Ette tänades
Re: Vannituba juurdeehitusena
Selliste lähteandmete juures ei oska keegi sulle nõu anda. Ehitusõpikutes on piisavalt tüüplahendusi, ükski ei mädane mõne aastaga. Mõistlik oleks jälile saada, mis eelmise lahenduse juures valesti oli.Sanndra kirjutas: 15 Juun 2017, 19:10 see on nö pime nurk ja puidust välisvooder mädanes ära mõne aastaga. Sooviks siis nõu kuidas ja millega seinad teha, et paari aastaga ära ei mädaneks
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Puit üldiselt pimedas ei mädane. Pidevas niiskuses küll.
Tegu maja tagusega kuhu ei paista päike ja kus ei liigu eriti ka õhk
kui maja ikka sattunud lapiku maakera äärele, et taga isegi õhk ei liigu, siis tee see juurdeehitus siis kivist (vastu maailma serva) ja soojustamiseks kasuta penoplasti, välispind krohvida , sees tagada hea ventilatsioonSanndra kirjutas: 16 Juun 2017, 10:04
aimar2002
Re: Vannituba
Lugemata postitus Postitas aimar2002 »
Küsiks ka asjatundjatelt. Sai mingi aeg soojustatud ühte tuba villaga ja seina läksid tagasi enne seal olnud puitlaastplaadid. Kuna ei olnud kindel mis ruum sinna tekitada jäi asi pooleli. Nüüd on vajadus teha sinna vannituba (dussikabiin, boiler, kraanikauss), kuna all asub WC oleks ka veevärgiga lihtsam jännata. Kuidas oleks targem talitada, kas jätta need vanad plaadid alla ja panna peale veel kips ja niiskustõke (nii mõned soovitasid, et oleks vähem tööd) või peaks need ikkagi jälle maha kiskuma? Või oleks veel variante, niiskustõke otse puitlaastplaadile ja plaadid peale?
