Boileri termostaat pole ühendatud?
Postitatud: 01 Juul 2017, 20:22
Tervist,
kas on võimalik Thermori 150 l kahesüsteemset boilerit ühendada ilma termostaadita ja seejuures midagi läbi ei põle. Nimelt selline mulje mulle preagu jääb, mõtlesin boileri termostaati maha keerata, kuna 1 kasutaja vähem, kuid minu arust on need 3 valget juhet mis peaks tennidesse minema? ühendamata. Hetkel on 1 faasijuhe otse tennis ja 2 faasijuhet lähevad lülitisse, kus on siis nn kodust ära reziim, et ei külmuks ja siis täisreziim. Rohkem nuppe pole, Üks juhtmooduli moodi plaat on ka mis on termostaadiga ühenduses kuid ei saa aru kuidas see peaks boilerit kaitsma? Niimoodi on ta olnud meil 3 aastat ja elektriga kütab umbes 4 kuud aastas. Probleeme pole olnud ja midagi ringi tegema ei hakka, lihtsalt praegu hakkas huvitama.
Re: Boileri termostaat pole ühendatud?
Postitatud: 01 Juul 2017, 20:35
Postitas A.S.
Me peame sellest puslest nüüd arusaadava pildi kokku panema? Minumeelest need "faasid sisse" lähevadki ju kõik läbi temperatuuriregulaatori?
Postitatud: 01 Juul 2017, 21:10
Tohib siia foorumisse üldse sinu arust postitada? Enda arust üritasin võimalikult täpselt selgitada. Kas see valge karp kuhu faasi juhtmed külge lähevad on siis temp. regulaator? Mille pealt ta seda mõõdab siis ja miks see termostaat siis veel eraldi vajalik on?
Postitatud: 01 Juul 2017, 21:23
Postitas A.S.
Külaline kirjutas: 01 Juul 2017, 21:10
Ikka tohib.
Üritasid küll jah, paraku polnud hästi aru saada. Ei selgitusest ega piltidest.
Ma ei tea, pole ju näha, kas sellest karbist läheb boileri sisse 2 kapillaartoru või mitte. Välimuse järgi justkui oleks küll.
... miks see termostaat siis veel eraldi vajalik on?
Milline termostaat? Keskmise pildi peal juhtmega junn? On see termostaat? Mina ju ei näe, keerata seda nuppu ka ei saa.
Postitatud: 01 Juul 2017, 21:27
Piltidel on juhtmete otsad aga ülevaatlikku pilti pole.
Mitmel juhtmel on näha mõlemad otsad nii, et oleks aru saada, et see on sama juhe?
Postitatud: 01 Juul 2017, 21:33
Postitas A.S.
Niipalju lisaks, et temperatuuriregulaator ja termostaat on üks ja seesama asi, lihtsalt "heal lapsel mitu nime". Seega, mis selle pildi peal on sinu arvates termostaat? Minu arvates ülemisel pildil "faasid sisse" küljes olev karp, see reguleeribki temperatuuri, reguleerimisnupp on boileri paagi pool küljes. Aga sinu arvates mis?
Postitatud: 01 Juul 2017, 22:19
Teisel pildil, see nupp/pulk ongi termostaat? Kui keerata siis plõksub, kapilaartermostaat või kuidas nad seda kutsuvad? aga no ju siis on kõik korras, lihtsalt endale tundus, et kolm juhet mis selleküljest tulevad ei oma pinget, ei ühes ega teises asendis ja samuti on "pimedad" ehk kolmanda pildi peal ei ole juhet jätkatud nendest kruviklemmidest.
Postitatud: 01 Juul 2017, 22:31
Postitas A.S.
Külaline kirjutas: 01 Juul 2017, 22:19
Pildi pealt paistab, et külge oleks ühendatud justkui vaid 3 juhet, millede teised otsad on üldse ühendamata. Seega ei oska arvata, mis see on ja mida teeb. Kui üldse midagi teeb.
Kutsu mõni asjatundja kohapeale, niiviisi praktiliselt kasutuskõlbmatute piltide pealt on üsna keeruline oletada.
