soe vesi haisuga
Postitatud: 05 Juul 2017, 12:28
Postitas mudakas
linnalähedal asuv korterelamu
soe vesi boilerist
külm vesi on ok
aga soojal veel on selline muda lõhn küljes
naabritel samas pidi okey olema(igal ühel muidugi eraldi boiler)
millest selline hais võibjuures olla ja kuidas lahti sellest saada?
lisan,et boilerile on hiljuti küttekeha vahetatud
Re: soe vesi haisuga
Postitatud: 05 Juul 2017, 12:51
Sooja vee tarbimine pole piisav ja kütte temp on madal !? Vesi hakkab läppama.
Postitatud: 05 Juul 2017, 14:04
Postitas Tonxx
Pead soojavee boileri temperatuuri tõstma, mõnel saab väljast keerata, teistel jällegi plast katte alt.
Vana vesi välja.
Veefiltrisse või boilerisse pool liitrit äädikat ning täidad veega ära.
Mõnda aega saad äädikaga vett nautida, kuid see tapab kõik bakterid ning eemaldab ka katlakivi.
Postitatud: 05 Juul 2017, 17:41
Postitas san-teh
Küsiks vahele,kas äädikas tihenditele viga ei tee,kui ei,siis kaua äädikas koos veega seism a peab?
Postitatud: 05 Juul 2017, 18:29
Postitas Tonxx
Ei tohiks tihendeid rikkuda.
Regulli esmalt boileri sisetemperatuur 60-70 kraadini ja puhasta seest ära.
kui ikka haiseb, siis äädikas sisse.
Mittu meetrit toru läheb boilerist segistini?
kui üle 10m siis peaksid kaaluma lisaboileri paigaldamist.
Postitatud: 05 Juul 2017, 18:39
Postitas ifffff
Ah mis äädikad-pesud ja lisaboilerid. Küttekeha juures olev anood tekitab seda haisu. Võta lahti, viska see minema ja mured on murtud. Sellest on internetis nõrkemiseni jahutud.
Postitatud: 06 Juul 2017, 22:51
Huvitav, minu anood ei haise. Ega ole kunagi haisend, ei vanal boileril, ei uuel. Mingi eriline vesi siis vä, et anoodiga kuidagi reageerib?
Postitatud: 06 Juul 2017, 23:31
Postitas Küülaline
ifffff kirjutas: 05 Juul 2017, 18:39anood tekitab seda haisu. Võta lahti, viska see minema
See anood ei ole sinna mitte haisu jaoks pandud, vaid paagi korrosioonikaitseks.
Postitatud: 06 Juul 2017, 23:36
Postitas Tonxx
Jah, viska see anood minema.
Lisaks sellele eemalda ka ülerõhuklapp ja kaitsmete asemele pane naelad.
Postitatud: 09 Juul 2017, 09:45
Postitas ifffff
Küülaline kirjutas: 06 Juul 2017, 23:31
Kas tead kedagi, kes teab kedagi, kes teaks kedagi, kellel on boiler läbi roostetanud?
Postitatud: 10 Juul 2017, 19:15
Postitas Tonxx
Aastaid tagasi nägin boilerit, millel vesi lekkis torust, kuhu sisse käib küttekeha.
Õnneks oli maandus korralik.
Aga kui oleks olnud ilma maandusetta?
