Aknad sõrestikmajale
Postitatud: 07 Juul 2017, 09:33
				Tere teadjamehed/-naised!
Kas peab paika ühe aknatootja väide, et sõrestikmajale ei saa paigaldada suuri klaasliugustega aknaid-uksi, kuna sõrestik tehtavat toorest puust ja kui see siis ajapikku kuivama hakkab, siis kiiluvat kõik kinni ja miski enam ei liigu???
Pigem kardan, et sellise avatäite tootmine ei ole väga nende profiil ja tahetakse minna "kindla" peale ja soovitati tiibavanemist. Kuna pinda palju ei ole siis ei tahaks avatud olekus uksi ei tuppa ega ka õue terrassile.
Ja veel tahaks lihtsalt iseendale asja selgeks teha - kui projektis on ava mõõt, siis kui palju peaks pakkuja aknad/uksed väiksemaks tegema, nn paigalduse ruum. Ainult üks tegi aknad väiksemate mõõtudega, teistel on pakkumistes täpselt projektis oleva ava mõõdu järgi.
Tänan!
Tänan!
