				Põrandakütte kaabli soojenemis aeg
				Postitatud: 25 Juul 2017, 21:06
				Postitas Mark99
				Kuidas on kasulikum kui eps 100mm peale tuleb vannituppa betoonpõrand 80 mm, kas kasulikum on panna põrandakütte kaabel armatuuri külge, või ennem põrand ära valada siis küttematt ja tasandusseguga 10 mm kiht peale. Küsimus on selles et kui programmeerida termostaat nii et õhtuks kütte välja lülitab, siis kas küttematiga on põranda soojenemine kiirem.
				Re: Põrandakütte kaabli soojenemis aeg
				Postitatud: 25 Juul 2017, 21:14
				Mark99 kirjutas: 25 Juul 2017, 21:06
kuna kaabel on rohkem pinna lähedal, siis tuntav soojenemine on kiiremini tunda, põranda täielikku soojenemise osas ei ole vahet, energiakulu jääbsamaks.
				Postitatud: 25 Juul 2017, 22:23
				Postitas fgh
				Mugavuskütte jaoks on mõistlik põrand võimalikult õhukeseks jätta. Äkki hoopis mõelda kergkonstruktsiooni peale , nt põranda kips, vms ja õhuke tasandus ning matt otse plaadi alla.
Samas võib mõnel juhul olla mõistlikum ka variant, et kütad põrandat öösel ainult ja naudid hommikust sooja põrandat. Matemaatika ja kütte viisidest sõltub.
				Postitatud: 30 Juul 2017, 08:20
				Postitas Mark99
				Tänud vastamast, matt jääb siis ära, tean et igivana teema aga palju oleks minimaalne põranda valu paksus vannitoas kui küttekaabel läheb armatuuri külge
				Postitatud: 31 Juul 2017, 20:24
				Postitas mattu
				oleneb segust
