Akrüülvanni värvimine
Postitatud: 29 Juul 2017, 20:06
Millega oleks vōimalik värvida akrüül(plastik)massaaživanni? Vanni pōhi on ära kulunud, sest vesi ei voola korralikult ära. Ehituspoe töötaja ei oskanud ühtegi värvi soovitada ja ei teadnud asjast midagi.
Re: Akrüülvanni värvimine
Postitatud: 29 Juul 2017, 20:59
Märksõnad "vanni akrüülimine" või "vanni emailimine"(akrüüliga).
Postitatud: 29 Juul 2017, 21:27
Tänan vastmast, nii palju kui googeldanud olen,siis akrüülitakse malmist vanne. Pole leidnud, et kad plastikvanni saab ka ülevärvida? Kuidas plastik reageerib,
Postitatud: 30 Juul 2017, 07:43
Näiteks on olemas selline toode http://penosil.com/et/epoksukatted/89-p ... -4521.html ja selle tootelehel on kirjas , et ei sobi plekk- ega plastvannidele.Kas plastikvann on ikka täpselt sama, mis akrüülvann? Olgu, kuid Penosil`i kodukal on olemas veel selline viide http://penosil.com/et/content/12-kontaktid , kus on kirjutatud, et Teile ulatab oma abistava käe PENOSIL Eesti professionaalne tiim: ..... Ise võtaks küll telefoni kätte ja hakkaks neile helistama ja asja konkreetsemalt uurima- kas-mis-kuidas-millega-kus kohast-millega siis saab kui sellega ei saa-jnejne..
Postitatud: 30 Juul 2017, 10:27
Urmas kirjutas: 30 Juul 2017, 07:43 Näiteks on olemas selline toode http://penosil.com/et/epoksukatted/89-p ... -4521.html ja selle tootelehel on kirjas , et ei sobi plekk- ega plastvannidele.Kas plastikvann on ikka täpselt sama, mis akrüülvann? Olgu, kuid Penosil`i kodukal on olemas veel selline viide http://penosil.com/et/content/12-kontaktid , kus on kirjutatud, et Teile ulatab oma abistava käe PENOSIL Eesti professionaalne tiim: ..... Ise võtaks küll telefoni kätte ja hakkaks neile helistama ja asja konkreetsemalt uurima- kas-mis-kuidas-millega-kus kohast-millega siis saab kui sellega ei saa-jnejne..
Tänan. Hakkan, siis uurima. Mōtlesin, et siin foorumis on keegi ekspert, kes ütleb lihtsalt toote vōi värvi, millega värvida vōib. Aga asi osutub keerulisemaks.
Postitatud: 30 Juul 2017, 10:30
https://ibb.co/miw2jk
Panin vannist pildi üles.
