Saun suvekoju
Postitatud: 30 Juul 2017, 18:16
Postitas tuhajuhan1
Mõte suvekoju saun ehitada.
Praegune on kilesaun, iseenesest väga saun aga tahaks midagi silmale meeldivamat.
Tuli idee, et ostan mõne odavama otsa aiamaja ning sinna siis saun tekitada. Midagi kapitaalselt ei plaanigi, talvel seal niikuinii ei käi. Põranda teeks kasvõi terassilauast. Mida veel silmas pidama peaks ja kas sellisel puust ''kilesaunal'' oleks jumet?
Re: Saun suvekoju
Postitatud: 30 Juul 2017, 18:31
tuhajuhan1 kirjutas: 30 Juul 2017, 18:16 Mõte suvekoju saun ehitada.
osta siis kohe iglu, paadi vms aiamaja tüüpi saun ei pea ise midagi aretama
Re: Saun suvekoju
Postitatud: 30 Juul 2017, 18:39
Postitas tuhajuhan1
Külaline kirjutas: 30 Juul 2017, 18:31 osta siis kohe iglu, paadi vms aiamaja tüüpi saun ei pea ise midagi aretama
Iglud ja muud vigurid on vahvad, aga mitu korda kallimad.
Re: Saun suvekoju
Postitatud: 31 Juul 2017, 07:34
Postitas pikk88
Ehk oleks lihtsam see olemasolev kilesaun silmale vastuvõetavamaks teha? Natuke mingit odavamat voodrit peale ja ehk polegi tulemus nii kehva...
Re: Saun suvekoju
Postitatud: 31 Juul 2017, 09:39
Postitas Kalvis
On ostetud (EhituseABC) see odavam aiamaja ja sinna saun sisse ehitatud. Seda sai laiendatud, sest üks osa sai leili- ja pesuruumiks, laiendatud osas on riietusruumid.
Muidugi puitkarkass ja ilulaudvooderdusega saaks vaat veel soodsama ja mugavama, kuid selle lahenduse kasu oli pea ühe nädalavahetusega oli saun valmis. Hiljem sai põrand plaaditud.
Re: Saun suvekoju
Postitatud: 31 Juul 2017, 10:48
Postitas Prill
http://ehituseabc.ee/uldehitusmaterjali ... 8mm-25x25/ see või? Endal ka plaan midagi saunalaadset õuele saada aga palju raha ei tahaks kulutada aga päris ajutist kuuti ka mitte.
Re: Saun suvekoju
Postitatud: 01 Aug 2017, 08:56
Postitas Kalvis
Täitsa sama polnud, mõõdud küll. See oli ühe uksega ja küljepeal aknaga. Tegelt sai soodsamalt osta otse tehasest (virumaal) ja ise järgi minnes, pole raske otsimootorit kasutada.
Suurema võttes võid sisse ehitada vaheseina ja ei pea tegelema pikendamisega, saad kõik ühes putkas ära teha. Aga suurem putka on kallim.
Plaatimiseks põrand sai nii tehtud - sile tsementkiudplaat otse põrandale, vajadusel kahes kihis (põrand ei tohi kuidagi läbi vajuda) ja otse plaadid põrandale (enne hüdrotõke ka selga).
