1. leht 3-st
				Pistikupesad lülitiga
				Postitatud: 05 Aug 2017, 17:03
				Postitas Nurech
				Tere. Kas keegi teab sarnaseid pistikuid nagu brittidel on? Ehk siis euro auk aga lüliti juures. Kust osta?
				Re: Pistikupesad lülitiga
				Postitatud: 05 Aug 2017, 17:07
				Postitas Küülaline
				Postitatud: 05 Aug 2017, 17:09
				Postitas Nurech
				Jah, aga see on eraldi adapter n.ö tavalise sisse. Otsin sellist mida seina sisse paigaldada ehituse käigus (e. nagu pildil).
				Postitatud: 05 Aug 2017, 17:14
				Postitas Küülaline
				Ilmselt ei ole.
				Postitatud: 05 Aug 2017, 23:14
				Postitas dumbuser
				Olen näinud pistikut milles on lüliti aga pesaga lülitit pole kohanud. Samas ei suuda mõista kah miks sellist asja vaja peaks olema.
				Postitatud: 06 Aug 2017, 11:19
				Postitas Küülaline
				Brittidel on see kombeks, ilmselt mingi standardki. Näiteks köögis veekeetjad, kohvikannud jms. Seadme pistiku sees on veel sulavkaitse ka.
				Postitatud: 06 Aug 2017, 11:51
				Postitas Prill
				Üks variant on teha sarnaselt:
http://www.spunk.ee/kuulutus.php?id=52649
Vist "targa kodu" süsteemidel on ka kuidagi need pistikud lülitatavaks tehtud, seda küll läbi nutisüsteemi
				Postitatud: 06 Aug 2017, 12:18
				Postitas dumbuser
				Noh jah, enam kui pooled britid ei oska siiani aru saada misasi on sooja ja külma vee segisti või miks peaks vundamendi puhul kasutama saalungit jne. Kümne aasta tagune kogemus on selline, et ka veetorud tuleb maja välisseinast vedada. Kui ma ei suutnudki talle selgeks teha, et erinevalt teie mättast on siin talvel tegelikult ka külm ja see toru külmub talvel tükkideks siis loobusin. Ok, ma suudan aru saada, kui seda pistikut on vaja kuskile kohta kus on ongi vaid britid aga kuskile mujale seda toppida tundub küll täiesti haige mõttena. Euroopa otsaga on olemas sellised kus on lüliti ja pistik ühes kestas aga nad on paigutatud sedasi, et vaja oleks kahte kipistoosi. Ehk siis ruumi võtavad nad rohkem. Ja EU pesadel on kas süvend või siis mingi serv, et pistikut seina torgates oleks väga raske metallosast kinni hoida. Pildil oleval vidinal on see võimalus olemas ja seal kasutatakse muid lahendusi.
				Postitatud: 06 Aug 2017, 15:33
				Postitas Saladeko
				Type F tüübil ei ole sellist lülitit, aga kui on kindel soov panna lülitiga pesa, siis
http://www.installatsioonitarvikud.ee/c ... _EST1.html
				Postitatud: 06 Aug 2017, 19:29
				Busch-duro seerias oli vähemalt vanasti. vt pilt:
https://www.google.ee/search?q=busch+jä ... 80&bih=800
Tglt oli kõigis Reflex seeria värvides.
Aga see on eraldiseisev toode, ritta pika raami sisse ei saa panna.
				Postitatud: 06 Aug 2017, 19:47
				Postitas Nurech
				dumbuser kirjutas: 05 Aug 2017, 23:14
...Samas ei suuda mõista kah miks sellist asja vaja peaks olema.
Puht elamismugavus, kui minna kodust ära / laste ohutus vms. saab seadmeid kiiresti välja lülitada.
Huvitav - kas niimoodi saaks, kui paigaldada tavaline nt 4-se raami sisse 3 pistikut ja 4-da sisu asendada tavalise valgusti lülitiga ning kaabeldada selliselt, et lüliti (kolmene) lülitab vastavalt igat pistikut sisse/välja?
				Postitatud: 06 Aug 2017, 21:24
				Nurech kirjutas: 06 Aug 2017, 19:47
Kui sul on kõik need kolm pesa samas grupis 16A liinikaitse taga ja lüliti kontaktid kannatavad 16A voolu lülitamist, siis saaks teha. Suure käivitusvooluga seadet ei ole hea läbi valguslüliti lasta.
				Postitatud: 06 Aug 2017, 21:26
				Postitas dumbuser
				Kruvi elektrikapist parem. Ei pea mööda maja ja tubasid ringi rändama. Aga noh teisest küljest saab Sinu meetodiga natukenegi füüsilist liikumist ja tänapäeval on see kaaluteema juba üsna suur probleem.
				Postitatud: 06 Aug 2017, 22:08
				Postitas GBelektrik
				Brittidel on nö. ringsüsteemid ka majades. Iga pistik saab voolu peale mõlemalt poolt ehk kahe juhtme kaudu. See võimaldab lubada ahelast võtta suuremat voolu, pannakse suurem kaitse kui muidu näiteks 2,5 mm2 süvispaigalduse korral 16 A. Kui palju nad rohkem panevad, seda ei mäleta.
				Postitatud: 06 Aug 2017, 22:31
				Postitas Küülaline
				GBelektrik kirjutas: 06 Aug 2017, 22:08Iga pistik saab voolu peale mõlemalt poolt ehk kahe juhtme kaudu. See võimaldab lubada ahelast võtta suuremat voolu
Midagi ei saa aru, ehk selgitad lähemalt.
				Postitatud: 06 Aug 2017, 23:00
				Postitas GBelektrik
				No mis seal aru saada on siis. Kõik pistikud on ühendatud ringsüsteemi ehk igale pistikule tuleb 2 juhet (nii 2 faasi kui 2 maandust, eks siis ka 2 maandust).
				Postitatud: 06 Aug 2017, 23:19
				Postitas Küülaline
mõlemalt poolt
Tavaliselt saavad pistikupesad toite elektrikilbist, aga mis see teine pool siis on?
				Postitatud: 06 Aug 2017, 23:33
				Postitas GBelektrik
				Teine ka loomulikult kilbiga ühendatud.
				Postitatud: 06 Aug 2017, 23:36
				Postitas GBelektrik
				Minu arust on see küll suhteliselt mõttetu süsteem. Rohkemate amprite kätte saamiseks võiks ka lihtsalt jämedama kaabli vedada. Või on 2 peenemat odavam kui 1 jämedam?
				Postitatud: 07 Aug 2017, 01:56
				GBelektrik kirjutas: 06 Aug 2017, 23:36
Osadel autodel on ka kasutuses toitejuhtmestik ringtoite põhimõttel.
Võimaldab kasutada peenemaid juhtmeid.
Joonistel on küll näidatud ühe joonega, aga kui lahti harutada siis on näha juhtmeringid.
				Postitatud: 07 Aug 2017, 08:45
				Postitas saladeko
				Laste ohutus? Kas lapsed ei oska lülitit lülitada? Enda mugavus? Miks on vaja pesa pingetuks, kaabel jääb ju ikka pingesse? Kas ei julge seinast tarbijaid välja võtta? See asi ei tule sul lihtsalt ilus seal seinas. Siin foorumis on räägitud miskitest releedest ka, mis katkestavad liinis voolu, kui tarbimist ei ole.
				Postitatud: 07 Aug 2017, 09:35
				Postitas Küülaline
				GBelektrik kirjutas: 06 Aug 2017, 23:33Teine ka loomulikult kilbiga ühendatud
Kui sa pead silmas paralleelkaableid, mis on ühendatud kilbis sama kaitse alla, siis ei saa seda küll
ringtoiteks nimetada.
				Postitatud: 07 Aug 2017, 09:37
				Postitas Küülaline
				saladeko kirjutas: 07 Aug 2017, 08:45miskitest releedest ka, mis katkestavad liinis voolu, kui tarbimist ei ole
Kui tarbimist ei ole ongi ju vool katkenud ilma mingite releedeta.
				Postitatud: 07 Aug 2017, 10:05
				Postitas dumbuser
				Ringtoide, et saada peenemast nöörist rohkem ampreid ? Ja kui seal ringi peal nüüd kõik tarbijad korraga rüüpama hakkavad siis palju see summaarne vool üle kaablile lubatud voolu kasvada tohib ? Samas, kui kogu asi tuleb ühest kapist siis on selle koondnimetus ikkagi porno.
				Postitatud: 07 Aug 2017, 10:24
				Postitas saladeko
				Küülaline kirjutas: 07 Aug 2017, 09:37
Pidasin silmas releed, mis teeb olukorra pingetuks. Ilmselt said juba enne enda kirjutist tegelikult aru!
