Kuidas krohvimajakaid spetsialistid kinnitavad?
Krohvisiinide paigaldus
Lugemata postitus Postitas seen »
Tervist härrad! Ei saanud seinte sirgeks krohvimisega hakkama ja võtsin appi 10mm krohvimajakad. Kruvisin (horisontaalselt) seina üles- ja allaäärde (vahemaa 1,9m) tugevad metallist latid ja kinnitasin kaablisidemetega metalllattide külge vertikaalselt krohvisiinid (iga 60cm tagant). Mure on aga krohvimajakate kõverus - põrandal on kõik sirged, kuid seinale pannes läheb mõni kuni 1 cm paindesse (ilma seaduspärasuseta).
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 451 korda
Re: Krohvisiinide paigaldus
Kas just spetsialist, aga ise teen nii nagu selles teemas viewtopic.php?f=4&t=37320&p=204932&hili ... id#p204932
Lp Urmas, teie selgitus seisnes lauses: "siinid pätsidega seina, loodid igatepidi". Kas te hakkategi siis majakaid loodima peale krohvipätsikeste panekut? Kas krohv on siis nõnda plastne?
Minu loogika kohaselt tuleks siinid enne krohvipätsikestega fikseerimist loodi saada, järelikult olen asjale valelt poolt lähenenud?
Jep, pätsid seina külge kinni, surun siini sinna sisse, loodin ja üleliigse segu tõmban kerge nurga all pahtlilabidaga maha, et siin jääks puhtaks. Kipskrohviga on aega ca 0,5 tundi aega mässata.seen kirjutas: 12 Aug 2017, 19:38 Lp Urmas, teie selgitus seisnes lauses: "siinid pätsidega seina, loodid igatepidi". Kas te hakkategi siis majakaid loodima peale krohvipätsikeste panekut? Kas krohv on siis nõnda plastne?
Kõigepealt otsin seinal üles kõige kõrgema koha, võtan selle 0-punktiks ja panen sinna esimese siini. 0-punkt tuleks leida sellepärast, et siis on krohvi kulu kõige väiksem.
Kui 0-punkt leitud ja esimene siin paigaldatud, siis hakkan mõlemale poole siine paigaldama. Esialgu rihin ca 2-2,5m vahega ja kui need on parajalt tahenenud, siis olenevalt seina laiusest ja krohvikihi paksusest, vahele ka 1-2 siini. Neid saab paika juba latiga kergelt surudes vastu olemasolevaid siine.
Kui 0-punktid on seina ääres, siis esimene siin paika, molutad või tegeled millegi muu käelise-/mõttetegevusega seni, kuni pätikesed on niipalju kivistunud(ca 2 tundi) niipalju, et saaks siini külge siduda märkenööri ilma, et kerge pingutamise peale siini põtsikese küljest lahti ei tõmbaks ja seejärel otsida üles seinal krohvi kulu suhtes kõige optimaalsem järgmise siini asukoht ja paigaldad selle. Edasi tegutse eelmises lõigus kirjeldatu järgi.
Jah, kahjuks on loogika sind natuke alt vedanud, aga noh, loodame, et midagi pole hullu.seen kirjutas: 12 Aug 2017, 19:38Minu loogika kohaselt tuleks siinid enne krohvipätsikestega fikseerimist loodi saada, järelikult olen asjale valelt poolt lähenenud?
Aitäh! Teie pakutud meetod tundub tõepoolest täpsem, kiirem ja mugavam olema.
Kas te MP75 krohvi värvivalmiks olete silunud? Proovisin 2 ja 3h peale krohvi peale kandmist märja svamm-hõõrutiga siluda, kuid see tõmbas üksnes liivaterad krohvi pinnale. Pahtlilabidaga üle käies kadusid liivaterad küll ära, kuid saadud pind oli võrreldav silumata (rihtlatiga sirgeks tõmmatud) pinnaga.
Küsimus on ajendatud asjaolust, et teie postitusest jäi silma soovitus peale krohvimist 2x pahteldada, kuid MP75 promojutu kohaselt peaks pinna ilma pahteldamiseta värvivalmis saama.
Jah, saab, aga ainult kipskrohviga värvivalmis pinna saavutamine ei tasu aru seda mässamist ja ajakulu suht x kvaliteediga tulemusega versus 2 kihti lauspahteldust tulemusega.seen kirjutas: 20 Aug 2017, 23:53 Kas te MP75 krohvi värvivalmiks olete silunud? Proovisin 2 ja 3h peale krohvi peale kandmist märja svamm-hõõrutiga siluda, kuid see tõmbas üksnes liivaterad krohvi pinnale. Pahtlilabidaga üle käies kadusid liivaterad küll ära, kuid saadud pind oli võrreldav silumata (rihtlatiga sirgeks tõmmatud) pinnaga.
