				vesipõrandaküte olemasolevale betoonpõrandale
				Postitatud: 25 Aug 2017, 18:13
				Postitas aku
				Kuidas lahendada olukord, kui vana põrand on soojustamatta ja lõhkuda seda ei ole just plaanis? Tõsta saab kogu põrandat max 7cm. Põrand asub u 80cm allpool maapinda ja välismõjude abil ei ole veel ära uuppunud. Ehk kannatab veidi soojustust ka lisada uue valu alla. Pinnaviimistlus arvatavasti keraamilised plaadid.
Tänud vastajatele ja loogiliste lahenduse pakkujatele.
				Re: vesipõrandaküte olemasolevale betoonpõrandale
				Postitatud: 25 Aug 2017, 18:15
				aku kirjutas: 25 Aug 2017, 18:13
kas olemasoleva all soojustus on ja kui palju. Kui ei ole, siis hakkad toa asemel maapinda kütma
				Postitatud: 25 Aug 2017, 18:38
				Postitas aku
				Kirjas ju, et soojustamatta. Tahakski võimalikult õhukest võimalust- vana betoon, õhuke soojustus (isolatsioon), uus betoon koos torustikuga, ker. plaadid. Kõigeks ruumi vana betooni peale ainult 7cm.
				Postitatud: 26 Aug 2017, 21:37
				Mille põrand see on?
Kas see küte peab kütma ruumi?
				Postitatud: 26 Aug 2017, 21:58
				Postitas aku
				pool korrust maa all sauna eesruum. Võiks veidi kütta, ei pea olema satabiilselt 21c. Kütma hakkab veesärgiga kamin. Kuna põrandad tahavad niikuinii tegemist ja kaminal veesärk olemas võiks need ju ühendada. Kas saunasatu (spu, kingston) ja sinna torud peale + valu oleks ok?
				Postitatud: 27 Aug 2017, 01:44
				aku kirjutas: 26 Aug 2017, 21:58
7cm mahubki sul ainult betoon , võibolla võimalikult paks soojustus, torud lõikad isolatsiooni sisse või paned kipsiribade vahele, pelae kipsivalu ja plaadid vms
aga ma ei näe mõtet, pane ainult soojustus ja plaadid sest kui sul sooja tuleb, kui kaminat pead kütma, siis kamin kütab ruumi kiiremini, kui tal veesärki sees ei ole.
