Ajutine autode parkimisala
Postitatud: 04 Sept 2017, 15:11
Postitas jjan
Küsiks teadjamatelt nõu, kuidas rajada maja ette parkimisala kahele autole ( pargivad kõrvuti ). Kuna hetkel ei ole finantsi tänavakivi panna, siis otsin ajutisemat lahendust. Ikkagi ju parem, kui majaesine porimülgas.
1) Kas killustiku ( 16-32 fr ) võiks panna kohe otse muru-mulla-liiva peale või peaks panema alla mingi geotekstiili?
2) Kuidas lahendada parkimisala ääred? Kas panna mingid immutatud lauad äärtesse vms?
3) Kuna paekild tolmab ja määrib, mida võiks peale puistata? Kas graniitkild nt sobiks?
Kui paks see killukiht üldse peaks olema - st palju võiks kildu tellida?
Tänud asjalike vastuste eest!
Re: Ajutine autode parkimisala
Postitatud: 04 Sept 2017, 23:10
Postitas jah ,
ehituses teatavasti alustatakse töid sellest, et võetakse muldkeha ära ja vaadatakse, mis selle all järgmiseks on, kas savi, liiv, paas, graniit vms. Jõukad ja targad inimesed lasevad selle töö projekteerijal ära teha, kes tellib pinnase uuringud vastavatest firmadest ja asutustest. Matsirahvas teeb seda ise labidaga ja siis otsustab, mida edasi teha.
Muidugi võib mulla peale ka kildu valada ja seda sinna sisse tampida, kui palju raha ja tahad naabrite naerualuseks saada.
Ajutiselt võid ju ka näiteks betoonist plaadid lasta valada või mingid lammutatud hoonest suuremad tükid ja mulla peale panna. Ikka parem, kui muda sees sumbata.
Postitatud: 05 Sept 2017, 07:59
Postitas perfo
Võimalusi on mitmeid, üks nendest näiteks pinnase matid, eeltöö suht olematu ja paigaldamisega saab ise hakkama.
http://www.pytitalu.ee/toode/pinnase-tu ... -standard/
Postitatud: 05 Sept 2017, 08:35
Postitas ifffff
Jutuks hea küll, aga maksma läheb pea sama mis kiviparkett.
Postitatud: 06 Sept 2017, 00:11
ifffff kirjutas: 05 Sept 2017, 08:35
Kiviparketi hinnale liida vajalike aluskihtide ja pinnasetööde hind ka juurde.
Postitatud: 06 Sept 2017, 08:34
Postitas ifffff
Külaline kirjutas: 06 Sept 2017, 00:11
Noh kiviparkett on koos kõigega mingi 25-30 eur ruut, ega seda matti samamoodi päris suva kohta maha ei pane, samuti on vaja aluspinna ettevalmistust ja paigaldamiseks videote järgi lausa teerulli. Pakun, et kokkuvõttes jõuab samasse kohta hinnaga välja.
Postitatud: 06 Sept 2017, 10:49
Postitas perfo
See teerulli teema on suurte pindade jaoks pigem.
Eestis näiteks on selle plaadiga ja teerulliga maha pandud kunagi Kihnu ja ka Ruhnu lennuvälja maandumisrada
Eraisikud ostavad seda plaati enamasti, et katta sissesõit või auto alune parkimiskoht maja ees.
Samuti on seda hõlbus eemaldada.
paigaldatakse otse olemasolevale pinnasele, sügavamad augud täidetakse ning sellega asi piirdub, kel huvi võib täitsa siledaks ka planeerida aluspinna.
plaadid laotakse ja sõidetakse autoga kinni, kui pinnasetihendajat võtta pole.
See on lihtsalt üks alternatiiv,
Postitatud: 06 Sept 2017, 10:59
Postitas alternatiiv
see plaat oleks asjalik lahendus kui ta maksaks 3x vähem (tegelikult peakski maksma, kuna Hiinas plastiku valamine ei ole just üle mõistuse kallis). Hetkel on ikkagi kõige mõistlikum lahendus 16/32 paekild alla ja freesasfalt peale, mõni jõukam paneb graniitsõelmeid 0/4 ka.
Postitatud: 06 Sept 2017, 14:38
alternatiiv kirjutas: 06 Sept 2017, 10:59...Hetkel on ikkagi kõige mõistlikum lahendus 16/32 paekild alla ja freesasfalt peale, mõni jõukam paneb graniitsõelmeid 0/4 ka.
jah ... aga mitte otse muru ega mulla peale. Huumus ikka alt minema.
Postitatud: 07 Sept 2017, 09:28
Postitas rein113
Kui autod paiknevad ja liiguvad üsna konkreetselt kõrvuti, saab iga rataste alla murukärjega teha 2 stabiliseeritud joont ja ümber nende on muru. Näeb veidi mahedam vaatepilt välja ka, kui killustiku- või betoonkiviplats.
http://rubber.ee/uus-veeb/murukaerg
Postitatud: 07 Sept 2017, 09:33
Postitas ifffff
rein113 kirjutas: 07 Sept 2017, 09:28
Mis need maksavad?
Postitatud: 07 Sept 2017, 13:43
Postitas rein113
Pärnu Decora hetkel ei osanud öelda, ma ise olen neid sealt ostnud, võis olla ca 5 eurot tükk, 40x60cm. Ehk muudes Decorades on saadaval.
Mina ladusin need lihtsalt õigele sügavusele pinnasele, ja kui juhtub, et nad seal ebaühtlaselt vajuvad, annab neid kergelt kohendada. Betoonkiviga niiviisi vist ei saa, seal peab olema tihendatud killustikalus.
Postitatud: 07 Sept 2017, 14:42
Postitas ifffff
Ok, see teeb ikka ca paarkümmend eurot ruut, ehk siis suuremal alal võistleb õrnalt kiviga.
Postitatud: 07 Sept 2017, 14:50
Postitas rein113
Jah, aga ta on teistsugune, kui kapitaalne kivi, sa saad seda kergelt üles võtta ja paigutust muuta, kui enam ei meeldi jne. Pole vaja suuri pinnasetöid, tihendatud alust, äärekive, äravoolukaeve jm lisakulutusi.
Ja autoparkla on muruga kaetud, kena vaadata. Mul kipuvad need restid juba isegi muru alla jääma, nii et neid eriti näha ei olegi, kuigi muruniitja sätin sellel alal madalaimasse asendisse.
